Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
zst 6th January 2012 21:39
Originally Posted by zorel (Post 452723)
Кварц только что заменил результат такой же.
Через преобразователь USB-UART данные передает ARM.
Его частота и частота сигнала через UART зависит от кварца.
Считаем, что кварц работает.
ARM должен посылать на компьютер PC понятные символы.
Почему их не видно нормально ?
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
Еще нюанс картинка на мониторе сдвинута немного влево, где я напортачил? Спасибо.
Может не то нажато :
Ctrl+3 – включает режим VGA 50Hz (скандаблер);
Ctrl+4 – включает режим VGA 60Hz (скандаблер + ускорение на 20%);
Ctrl+5 – включает режим VGA 75Hz (скандаблер + ускорение на 50%);
Или в генераторе 20 МГц что-нибудь не так.
zorel 7th January 2012 22:55
обновил прошивку микроконтроллера по USB (старым нерекомендованым способом) Скорость загрузки Speccy заметно возросла, терминал все равно выдает иэроглифы. Может быть проблема в том что устанавливаю прошивки картой microSD через переходник?
Killer 7th January 2012 23:00
Если на ПК через ридер нормально работает, то проблема не в адаптере.
syd 7th January 2012 23:25
Originally Posted by Andrey F (Post 452715)
Во-во одна плата запустилась. вторая пишет:
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
..................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 17.99714 MHz
FPGA PLL clock - 83.98664 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration error
Это где копать?
там точно в конце "ROM configuration error"?
или как-то по другому написано?
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
zorel, прошей только бут, включи плату без карточки и попробуй сюда скинуть тот мусор, который идет по порту на скорости 115200 в teraterm.
это нормально, положение картинки на мониторе настраивается вручную
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
zorel, так как бут прошился нормально, значит UART работает нормально, раз идут иероглифы, значит ARM работает на неправильной частоте. Возможно проблема или в кварце или в PLL. Питание на PLL нормально подается? Там все элементы на месте стоят и все пропаяно? На кварце ровно 4 МГц написано? Если кварцы из одного магазина, может они оба плохие?
zorel 8th January 2012 00:03
syd, Через композит картинка ровная. На мониторе подкручу, спасибо.
Вот такой LOG
ЁЦҐґУ°еЈЈ№І°±°*ўЇЇф*¶Ґт*±®±ЎЌ‚“Д*ЈЎт¤*©®йґ*ҐтІЇт*є ЁЌЉЌЉѕ€“°ҐЈЈщІ°±°¬*¶Ґт*±®°¬*ІҐц*µ±
*ЎЌЉѕ€ђЊМ*©®йґйᬩъЎф©Їо*етІЇІ*ЎЌЉћ€’”ѓ*©®©ґ*Џ‹®®Ќ Љѕ
В данный момент запаян кварц YC4.0000D1 . Есть еще 4.000 с другого магазина, сейчас попробую заменить.
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Пока безрезультатно.
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
Детали вроде все запаял.
Питание от AT блока питания.
http://s018.radikal.ru/i513/1201/e8/b94a551b20f4t.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1201/54/5e652ff0000et.jpg
syd 8th January 2012 01:00
zorel,
перепаял кварц и такая-же картина?
попробуй прозвонить ноги кварца на ноги ARM (46, 47), может дорожка оторвалась
и 3.3 вольта с 45 ногой - это питание PLL
возможно конечно, что конденсаторы сильно не те возле кварца (например 22нФ), есть такая вероятность?
zorel 8th January 2012 01:13
Прозвонил, обрывов нет +3,3 на 45 ноге есть, Алтеру и авр ноги прозвонил, замыканий и непропаев нет, а вот насчет конденсаторов не уверен, покупались на радиорынке, могли не те продать, по цвету я не умею их определять.. Куплю на днях в магазине, перепаяю, спасибо.
syd 8th January 2012 01:29
попробуй поставить ближайшие, из тех что есть, 33 пФ например.
иероглифы кстати каждый раз одинаковые? (если проблема с частотой, то должны быть одинаковые)
doorsfan 8th January 2012 01:44
Originally Posted by fifan (Post 452706)
Господа, наш компьютер рекламируют в Чипе и Дипе.
О хосспади, это кОшмар! Бред, да ещё и с ошибками прочитанный.
Спэйси, сканблазер. стрелки невпопад, периодическая словесная окрошка.
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
прошивка загружается с СД карточки через стандартный шнур USB. бугага
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
У меня именно такая карточка.
Кста, в качестве терминала возьми putty http://tartarus.org/~simon/putty-sna.../x86/putty.exe
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
zorel, позвони мне, можем завтра встретиться у мну на фирме, поглядим осциллографом твою и мою платы.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
или в личку... ориентировочно, часов в 10 утра.
zorel 8th January 2012 01:58
syd, не всегда разные, 3 раза включал
Е„НУ𥣣№І°±°*вЇЇґ*цет*±®±ЎЌЉУД*ЈЎт¤*йойґ*етІЇт*єЁ ЌЉЌЉѕ€“реггщІ°±°¬*цет*±®°¬*тец*µ±
*ЎЌЉѕ€РММ*йо©ґ©Ўмйъбфйпо*ҐІІЇІ*ЎЌЉћ€’Фѓ*й®йґ*П‹®®Ќ ‚ѕ
“рҐгг№І°±°*ўпЇф*цҐІ*±®±ЎЌЉУД*гбтд*йойґ*ҐІтпт*єЁЌЉЌ Љѕ€У°еЈг№І°±°¬*¶ҐІ*±®°¬*те¶*µ±
*ЎЌЉѕ€ђММ*©ойфйЎ¬йъбфйЇ®*еІтЇІ*ЎЌЉћ€Т”ѓ*йо©ґ*ЏЛ®®Ќ Љѕ
УрҐгЈщІ°±°*ўЇЇф*цет*±®±ЎЌЉУД*гбІ¤*©®йґ*еттЇт*єЁЌЉЌ Љѕ€У°еггщІ°±°¬*цет*±®°¬*тҐ¶*µ±
*ЎЌЉѕ€ђЊЊ*йойфйбмйєЎґйп®*еІІпІ*ЎЌ‚ћ€Т”ѓ*©ойґ*ЏЛ®®Ќ Љѕ
---------- Post added at 01:28 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
doorsfan, я пробовал ZOC Terminal, Indigo Terminal Emulator, HyperTerminal ну и только что проверил putty результат такойже. Сравнить впринцепи можна, завтра позвоню, договоримся :) .
syd 8th January 2012 02:05
zorel, не сильно отличаются. меняй конденсаторы и докладывай ;)
zorel 8th January 2012 02:16
syd, спасибо.. Помогло.
syd 8th January 2012 02:21
УРА!
zorel 8th January 2012 02:31
лог
>Speccy2010, ver 1.0, rev 51 !
>RTC init OK..
>SD card init OK..
>FPGA cofiguration file speccy2010.rbf is opened...
>FPGA clock - 19.99830 MHz
>FPGA PLL clock - 83.99286 MHz
>ROM configuration finished...
---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
syd, спасибо, поставил на 30 pf.
---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
Теперь загружается быстро 4-5 сек. :)
Black_Cat 8th January 2012 03:40
интересно, это имеет какое отношение к syd'у?
syd 8th January 2012 15:17
Black_Cat, я к этому отношения, точно, не имею.
Andrey F 8th January 2012 18:57
syd, Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA clock - 20.61875 MHz
FPGA PLL clock - 83.98752 MHz
Memory errors !
- read errors : 0
- write errors : 2792
Memory errors !
- read errors : 0
- write errors : 3185
Вот такая надпись во второй плате. Это микросхема памяти?
Sentenced 8th January 2012 19:31
Да, это нужно пропаять микросхему СДРАМ хорошенько.
По глюку от zorel - если с кондюками всё нормально, но на экране всё такое-же - недопай кварца (как это так, я не понимаю, но факт)
zst 8th January 2012 19:36
RTC init OK..
SD card init OK..
Memory errors !
- read errors : 0
Memory errors !
- read errors : 0
Скорее всего это из-за непропая/замыкания в районе памяти или ног FPGA к ней.
Хотя может и ног к ARM.
Andrey F 8th January 2012 19:39
Интересно, конечно, но пайка там хорошая. Плюс ко всему у меня привычка, сканировать плату с большим разрешением до и после пайки планаров. На экране все прекрасно видно. Микросхема СДРАМ у меня есть, но хотелось бы услышать мнение людей, у которых это могло быть, перед заменой.
zst 8th January 2012 19:44
Один раз был такой случай. Микросхему не менял. Прозванивал/пропаивал.
Возможно с другой стороны платы под памятью непропай.
Andrey F 8th January 2012 20:15
Originally Posted by zebest (Post 453344)
Было. паял. только не со стороны SDRAM, а с другой. Сам сообразишь?
Выводы на АЛЬТЕРЕ? Каждый вывод в отдельности проверял при увеличении. Но чем черт не шутит? Проверю на работе.
syd 8th January 2012 22:45
Andrey F, а на экране что, если поставить правильный режим и нажать F12?
Andrey F 9th January 2012 20:11
Ничего. Светодиоды на клавиатуре вспыхивают каждые 4 секунды. На нажатие кнопок не реагирует.
syd 9th January 2012 20:15
Andrey F, то есть плата перегружается все время или как? по логу не видно что она перегружается, можно еще раз попросить нормальный лог?
Andrey F 9th January 2012 20:35
Нет, не перегружается.Просто останавливается. Лог точно такой как в посте 1059. Ошибки всегда одинаковые.
syd 9th January 2012 21:33
Andrey F, AD2 закорочен с AD3. Или подмычка между ногами ARM - 39 и 40, или ногами ПЛИС 60 и 61, или на самой плане дорожки закорочены. Для начала прозвони тестером, я мог ошибиться.
Andrey F 10th January 2012 17:48
syd,
zst, И всем, кто отвечал, Спасибо за консультации.
Все заработало. Пропаял еще раз микросхему памяти и ПЛИС со стороны памяти.
syd 10th January 2012 18:42
Не верю..
Andrey F 10th January 2012 20:09
Originally Posted by syd (Post 454123)
Не верю..
Вот это первое проверил , закорочено не было:
Ну может быть и скорее всего была какая-то металлическая стружка (как мне показалось) между выводами ПЛИС. Я выводы "причесал" от платы до пластикового корпуса ПЛИС.
syd 10th January 2012 20:27
Главное, что теперь все ОК. Мои поздравления.
ZEK 14th January 2012 01:27
При заливке своей прошивки, повисла обновлялка, и теперь не стартует бут. Бут перезаливал, но все равно не запускается. Как оживить? Можно ли целиком стереть микроконтроллер?
ZEK 14th January 2012 02:40
Originally Posted by zebest (Post 455340)
А что за изменения в прошивке?
хотел посмотреть как повлияет на скорость прошивки fpga, если читать c флешки не по 1 байту, а по 32
syd 14th January 2012 14:43
Чтение с флешки идет всегда секторами в промежуточный буфер. Это делает fatfs.
То есть бут прошивается нормально, но не стартует?
Давайте для начала проверим, как прошла прошивка бута командой
str750prog.exe --port COM2 --verify --address 0x20000000 speccy2010_boot.bin
---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
Возможно проблема с пином, который отвечает за прошивку бута. Если он все время в '1' (как будто все время перемычка стоит), то бут будет прошиваться нормально, но не стартовать. Может резистор R138 с подтяжкой к '0' отвалился.
ZEK 14th January 2012 15:24
это я понял, но всеравно приличное колво кода выполняется на каждый байт.
очень похоже, с снятой перемычкой бут прошивается. Буду смотреть.
Кольт 16th January 2012 16:15
А кто нибудь подсчитывал, во сколько обойдётся самостоятельная сборка SPECCY-2010. Я вот прикинул, на сколько потянет основной "актив":
http://s018.radikal.ru/i516/1201/1b/5696a7cc1d2f.png
А сколько печатка стоит и у кого её можно купить в Украине.
syd, у Вас можно приобрести печатку?
Дмитрий 16th January 2012 16:33
Можно спросить у zorel-а в этой теме, может у него остались платки.
alvis 16th January 2012 16:49
Не вижу в списке "самой главной микросхемы"...
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
syd, поделись секретом, где резисторы на 887 Ом покупал??? Не могу найти :(
P.S. Я в Киеве...
Дмитрий 16th January 2012 17:02
alvis, если в параллель впаять 2К2 и 1К5, то получим ~891Ом
Кольт 16th January 2012 17:22
Так вот-же она:
http://s018.radikal.ru/i525/1201/88/28f418a1cba1.jpg
