zst,
Челябинск, это вроде не Украина :) |
Сорри за нубский вопрос... А где на пысы-клаве, подключенной к speccy 2010 клавиша BREAK?
Игрушка BOOVIE - не могу начать заново уровень если застрял, все кнопки перенажимал. Please please Help! Игруха огонь!:v2_dizzy_heart: |
Break это caps shift (левый shift) + пробел вроде.
Спасибо! ctrl+space тоже работает, а вот shift+space если нажимать, то иногда вылетает в 48 бэйсик.
Тут вернулся к своему Speccy2010. И опять встал вопрос по подключению его через VGA<--->SCART разьем к LCD телевизору SAMSUNG. При соединении таким образом появляется эффект "плавания", видео вот выложил...
http://youtu.be/PrP8Nc8zPtU Причем, эффект этот иногда пропадает иногда снова появляется... К телевизору подключал через этот кабель SCART - TV-приставку - все четко, пробовал два кабеля использовать тоже самое... Все таки мне кажется дело в самом компе... Вобщем если есть какие советы, прошу помочь... |
А если питается от трансформаторного, то добавить электролит на 2200 мкф и керамику на 0, 1. |
Там на входе и так 1117 стоит.
Блок питания я у zst брал, тот который на сайте у него, made in china конечно, но MeanWell, то есть должен быть нормальным. Да и наверное проблема бы оставалась и на s-video и vga в таком случае? А так, в других режимах все четко идет...
Но спасибо за идею, попробую на днях если блок питания найду... |
Обзор "Спэйси 2010" в исполнении говорящего робота из чипидипа.
http://www.youtube.com/watch?v=wByukGwY6q0 :v2_dizzy_facepalm: |
Den1982, кабель откуда? соответствует ли его схема той, которая в факе, или это неизвестно? плату нужно подключить к обычному VGA монитору обычным кабелем, и проверить, сохранился ли этот эффект. если на мониторе картинка правильная - с платой все ОК.
Подключил по S-VIDEO, здесь тоже есть проблемы: 1. Времянка Spectrum 48 - все четко 2. Времянка Spectrum 128 - http://s017.radikal.ru/i400/1202/3e/66988f551dec.jpg Это не в глазах двоится - на экране:v2_dizzy_vodka::) 3. Времянка Pentagon - http://youtu.be/GdtzmqGVQBU - тут тоже какая-то помеха, цвета красиво переливаются:v2_dizzy_facepalm: 4. Времянка Scorpion - тоже самое что и п.3 - только эффект поменьше. |
Если при подключении по VGA все нормально, то плата в порядке. А раз и кабель в порядке то получается, что это особенности телевизора. Я думаю, что не получиться победить этот эффект. Жаль, что VGA вход не тянет частоту пентагона.
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:15 ---------- Можно сделать идеальный правильный сигнал PAL, который будет работать на всех телевизорах хорошо. Но он не будет соответствовать ни одному варианту спектрума. По-этому приходиться идти на компромисс, и делать сигнал не совсем правильным. На аналоговых телевизорах это практически не заметно, но на цифровых как повезет. Это касается и VGA сигнала, на некоторых мониторах нормальное изображение, на других - нет. Как повезет. |
Не претендую на реализацию, просто интересно: а нельзя ли сделать по принципу двойного буфера? Компьютер формирует картинку, а некая дополнительная система, не зависящая от компьютера, выводит эту картинку в любом требуемом формате.
Мультиколоры уедут же...
Почему мультиколоры должны уезжать? Картинка формируется со всеми мультиколорами как статическая матрица цветовых точек в каком-то обобщённом виде (тот же RGB), а потом перекодируется и трансформируется в нужный формат.
off:
Или получится разрыв прорисовки, или делать пропуск кадров. В первом случае - не красиво, во втором портятся эффекты с переключением 2х экранов на спеке. еще бордюр придется запоминать по точкам. а мультиколоры похоже действительно не сломаются... ---------- Post added at 03:13 ---------- Previous post was at 02:55 ---------- если брать буфер байт на точку, получается около 8Мб/с для 60Гц, для RGB уже 32. а память на 80МГц работает... |
Я, признаться, вообще не представляю, каким образом обычный спектрум формирует видеосигнал - нет никакого радиоэлектронного образования. Но каким-то образом он справляется с выводом полного экрана информации как минимум 50 раз в секунду.
Так вот, пусть так и делал бы. Из отдельного буфера, который будет независимым звеном: то, что "Спектрум" - пусть пишет изменения экрана в этот буфер 50 раз в секунду или реже, а то, что "транскодер" - пусть пишет из этого буфера в телевизор с необходимой частотой и трансформацией. Либо я чего-то не понимаю и буфер нельзя сделать независимым? Для буфера использовать можно и 4 бита, поскольку они прекрасно передают 16 цветов фиксированной палитры, а передача flash в буфер не имеет особого смысла. |
ZEK, Тогда неясно, почему чисто физическая частота монитора увязана с чисто логической частотой процессора.
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:13 ---------- Кроме того, что бы работать с буфером кадра необходимо отобрать кусок пропускной способности sdram |
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:47 ---------- пакетная работа подразумевает кеши итд с исключением гарантированного времени доступа, в итоге опять же эффекты поплывут |
Подскажите чем можно заменить 74LVC245D т.к. нигде в продаже её нет. С поиском STR755FV2 тоже проблемы. LM1117DX-3.3 тут предложили заменить на NCP1117DT33G, а K4S281632-TC75 на K4S281632I-UC75. Все эти микросхемы из оригинального перечня speccy2010 сложно найти в продаже. Где искать?
В Элитане посмотри - 74LVC245AD. Другие может тоже есть.
Возможно ли увеличить кадровую частоту таймингов "пентагона" на 2% с пропорциональным увеличением строчной?
PS Многие ЖК мониторы ниже 50Гц не понимают, а 60Гц не интересно при просмотре демок. |
На пентагоне кадровая 14318000/4/71680=49,937221. Зачем увеличивать?
В этом то всё и дело :-) Чуть ниже, и мой контроллер ноутбучной матрицы говорит, мол мы вне диапазона.
PS от syd'а: C времянками Пентагона ускорение на 20% (VGA 60 Hz) даст не 60, а 48 * 1.2 = 57,6 Hz. Видимо телевизор с такой частотой кадров не может работать. PSS Меня спасет только увеличение на 4-5%. |
Для сборки 64й версии подойдет квартус 9.0 web ?
А то фигня какая-то получается, ay не пашет и глючит... |
Во, 9.1 нормально собирает.
Подскажите можно ли заменить 74LVC245D на 74LVC245ADW ?
Edward, подойдет
| All times are GMT +4. The time now is 17:22. |
