Помогите разобраться с Pentagon-128k !
Люди добрые-компетентные, помогите пожалуйста!
Не могу реанимировать pentagon-128k (похоже 1991 г) http://pgs-hq.narod.ru/1/top.jpg http://pgs-hq.narod.ru/1/bottom.jpg Началось с того, что в порыве энтузиазма, я достал с дальней полки плату неработающего уже с десяток лет пентагона. Моей целью было посмотреть-покрутить ее на предмет визуально отлавливаемых глюков. Тем и занявшись, всего через 5-10 мин. вкуривания в плату нашел разорванную дорожку. Восстановил ее и, о чудо, пентагон запустился ! Но я ликовал не долго - не заработал tr-dos.Все врде бы ок, но FDD просто молчит, а не-dos пишет "no disk". Первым делом я добыл 3 штуки ВГ93 (это отдельная история =). Воткнул. Не помогло. Вынул платку с AY. Прозвонил шлейф. Проверил 5,25"" fdd на pc. Все четко. А tr-dos не работает. Я попробовал вывести tape-in на minijack штэкер и проигрывал tap'ы через mp3 из winamp'a ;) LOAD "". Посмотрел неск.дем, кот. были в тапах. Все работали отлично. Но без beta disk'a. Далее я решил посмотреть по схеме пентагона какие чипы используются в дисковом блоке и начать их последовательно заменять новыми , справедливо надеясь, что после очередной замены я обнаружу заработавший tr-dos. Чтобы не повредить дорожки, я сначала выкусывал старый чип, затем удалял остатки ножек и впаивал панельку. порядок замены: http://pgs-hq.narod.ru/1/numbers.gif Но все пошло по другому. смена первых 5 чипов не привнесла никакиз изменений. Шестым я сменил ЛА2. И тут начались жесткие глюки: После включения питания pentagon не запускался без нажатия на ресет. При заходе в меню tr-dos надписи " TR-DOS Ver 5.01 * (c) 1986 Technology Research Ltd. (U.K.) Beta 128 " не печатаются сверху, как обычно, а вылазят снизу экрана. Если из меню после reset'a выбрать "Tape Loader", то тоже выскакивает tr-dos. И даже если набрать в 128 basic'е "usr 0", то тоже вылетает tr-dos. В нем, кстати, из всей клавиатуры работает только ввод. Затем я вынул ЛА2 вообще из платы и все (кроме tr-dos'a) снова заработало. Проверил eye ache'ov - там все до конца было ок. Добыл еще пару ла2 - к555ла2 и кр1533ла2. Попробывал - те же глюки. Прозвонил каждую ножку ла2 на обоих сторонах платы, проверил и целостность дорожек и к.з. Далее, надеясь на перекрестный с ла2 глюк, я продолжил замену и поменял весь tr-dos и даже (в мистическом припадке) все кп11 вокруг памяти. Всего 28 чипов! И все чего я добился, так это того, что теперь даже при вынутой ЛА2 тап-демы не работают. Иногда при считывании заголовка пишет "out of memory", иногда грузятся до конца и виснут при депаке. Но! работает multi-gigascreen 8x2 картинка с плеером 2-х экранным, кот. я в tap перенес ранее для экспериментов. Вобщем, жуткая история. Помогите советом, что еще можно попробовать ? |
:v2_jawdr: :v2_jawdr: :v2_jawdr:
Ну ты... да ты... охренеть в общем... Зачем было менять три дсятка рабочих микросхем? Это новый вид извращения? А не проще было включить голову и найти неисправную микросхему с помощью мозга, а не с помощью паяльника? О замене КП, которые к контроллеру дисковода вообще никакого отношения не имеют я вообще молчу. Теперь сначала разбирайся с памятью, ищи сопли вокруг КП, а потом ковыряй контроллер ТРДОСа. Там скорее всего то же сопли или трещина. No Disk скорее всего пишет по причине не отвечающей ВГ. 12 вольт то хоть подаешь на плату? А вообще начни с изучениия основ логики и микропроцессорной техники... ЗЫ: Звезда (то есть я) в шоке... :v2_conf2: |
К тому же, вы походу внесли нестабильность в блок выборки ПЗУ. Т.к. корпуса отвечающие за tr-dos находятся немного не там куда вы влезли.. ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 11:57 ---------- Quote:
Либо, собирать с нуля на цивильной плате. |
И без первого и без последнего ВГ сдыхает. Но если между 5 и 12 запаять диод, то без 12 но при наличии 5 она выживет... |
чувак, если ты не знаешь, кто такой ROM, то лучше ты начни изучение основ ... спекосцены:))) а потом делай такие заявы:) |
Я не знаю кто такой ROM, и если честно, то не особо хочу знать :) Если чел тупо начал менять микросхемы в компе даже не потыкавшись осциллографом, то это говорит только о том, что он полный ноль в железе. Возможно он хороший программист, я не спорю, но в железе он ноль. А 99% таких ремонтов с такими знаниями приводят к полному убиванию железа, что и произошло в данном случае. |
1. ты начал про основы логики и мп-техники:) т.е. типа человек с компом ваще не знаком:)
2. а ты не можешь допустить, что осцилла нет?? вот у меня тоже нет осцилла, но если очень надо будет починить, то что мне делать? не расскажешь? если бага логически не локализуется, что остается-то? менять микрухи где-то рядом с тем, что не работает. что и было сделано. давай свой продвинутый способ починки без осцилла. п.с. в который раз наблюдаю, как "малоизвестные" люди начинают опускать старичков спекосцены... нда... |
А во вторых поведай мне, кто же такой твой ROM? Что же это за старичок "спекосцены"? Поведай малоизвестному человеку... |
я вот тоже своего рода фанат железок, но у меня нет пока своего осцилла!!! или ты думаешь если что-то сломалось, то человек должен его себе сразу купить? даже если раньше этим не занимался... смешно... Quote:
ну, либо, опять же, расскажи как надо было действовать без осцилла, что проверять. а мы послушаем:) Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 18:06. |
