---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:32 ---------- Главное пришлите файлы. Для РФ5 и 512. |
а файлов то у меня нет
Тест 128.
Запиши 4 раза в 27512. Начальные адреса для записи: 0000h, 4000h, 8000h, C000h. В РФ5 при установке вместо 27512 нужно на 21 и 24 ноги подать +5В (вроде). Устанавливать в панель так, чтобы 1 нога РФ5 вставилась в 3 ногу панельки. Но лучше записать 27512, чтобы не извращаться. |
Чё-то rOm пропал...
я здесь
rOm и Andrey F если у Вас что то не получится, то могу подстраховать. У меня есть зашитая РФ2, правда сделать копию нет возможности, поэтому с возвратом.
Посмотрите, кто-нибудь, please: на D77 (лл1) закорочены ли 1 и 2 выводы ??
А то на той схеме пентагона dip'е, кот. я взял для проверки где-то в соседней ветке они закорочены, a у меня на 2-х пентагонах - нет. И это пока единственное отличие от схемы, хотя я уже с десяток чипов проверял по дорожкам. |
значит здесь
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5938&page=5 ошибка в http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1216038232 Pentagon128_1994.rar |
а вот еще ошибка похоже, на pcb в dip'e у D83 первый вывод ни к чему не подключен, а у меня на обоих пентах она закороченна на идущею вдоль дорожку.
я не пойму, эти ошибки то известны ? |
Финальная версия платы (правда ввиде картинки) лежит в той же ветке, несколько дальше.
Да, оч интересно. На 1 ногу dd83 должно приходить неIORQ. Но, видимо не приходит. Дип трейса у меня нет - просмотреть как обстоят дела на самом деле нечем. |
так этот битмап и есть снэпшот из diptrace'a походу. Получается нету печатки пентагона в цифире без ошибок ?
а diptrace стоит того, чтоб ее качнуть, советую. |
1 Attachment(s)
Вот воткнул, спасибо Андрею, скажите, плз, как исходя из этого вычленить самого местоположения чипа гнилового.
Очень часто глюки вызваны обрывами печатного рисунка, металлизации отверстий и т.п. Такие глюки ты заменой не найдешь. Наиболее эффективный метод поиска неисправностей следующий: 1. Вооружиться осциллографом 2. Изучить схему на функциональном уровне 3. Локализовать неисправность до конкретного функционального блока 4. Разобраться с принципиальным устройством неисправного блока 5. Осциллографом прощупать все характерные точки, в которых заведомом понятно, что должно быть. 6. В конце концов, выйдешь на неисправный корпус, а дальше надо разобраться печать ли это или же это сам корпус дохлый. Только после этого все перепайки. Кроме этого алгоритма надо, естественно, сделать осмотр платы на предмет механических повреждений, далее посмотреть все питания. Вот, как-то так. |
клон, боюсь это мне все не ослить, тем более, что нужно еще и пункт о вникании в глюки схемы добавить.
---- Quote:
---- Если кому интересно, у меня плата пентагона отремонтирована, после устранения последствий "апргейдов" сделанных какими-то умельцами. Как-то откусывание углов для засовывания платы в корпус, выкусывание узла кнопки magic (видимо из-за нестабильной ее работы), перерезанные дороги для селекции ПЗУ с русским шрифтом, схема AY бородой из проводов (сорящей на шину), фича для расширенной клавиатуры напаянная вторым этажем, инверсия видео на выходной МС, может еще чего, не помню сейчас.. Если бы не был уверен в ремонтопригодности - даже не полез бы в плату. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:06. |
