Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
r0m 12th April 2010 22:39
A15-A8 - 00111101 , на MREQ и M1 - 0, на D62(12) - 1
сигналы на D75:
1 = 1
2 = 1
3 = 0
4 = 1
5 = 1
6 = 0
7 = 0
8 = 1
9 = 0
10= 0
11= 1
12=1
13=0
14=1
сигналы на D76:
09 - 1
10 - 0
11 - 0
12 - 1
13 - 1
сигналы на D78:
01 - 0
02 - 2,4 V
12 - 2,4 V !!!???
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Originally Posted by Anykey (Post 274695)
D62 это порт 7FFD а 12 нога
переключает ПЗУ 0-128 Basic
1 - 48 Basic и TR-DOS.
Нажми сброс должен обнулится.
я всмысле, что в прошлый раз подавали 0 туда мы
Anykey 12th April 2010 22:43
3 - должен быть в 1
Звони Проц 1 вывод и D75 3 вывод
и 6 тоже должен быть в 1
что на D77 (1,2,3) ?
r0m 12th April 2010 23:05
не пойму,
"3 - должен быть в 1
Звони Проц 1 вывод и D75 3 вывод "
1 нога проца идет на пзу, а D75 3 вывод никуда не идет!
а 2,4 V это нормально ?
сигналы на D78:
01 - 0
02 - 2,4 V
12 - 2,4 V !!!???
Anykey 12th April 2010 23:14
1 вывод проца должен идти и на ПЗУ и на D75 выв 3
если нет, ищи обрыв.
2.4V не совсем нормально вытащи D78,
что на D75 (6) и D78 (2) ?
P.S. пошел спать, если что завтра отвечу.
r0m 12th April 2010 23:19
A15 установи 1 и опять замерь сигналы на D75
сигналы на D75:
1 = 1
2 = 1
3 = почему то 3,7 V (везде 4 - 4,8)
4 = 1
5 = 1
6 = 0
7 = 0
8 = 1
9 = 0
10= 0
11= 1
12=1
13=0
14=1
сигналы на D76:
09 - 1
10 - 0
11 - 1
12 - 1
13 - 1
сигналы на D78:
01 - 0
02 - 2,6 V
12 - 2,6 V
и d78 ;жутко нагрелась !!! можно обжечься. Раньше такого не было
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
блин !!!! еще одна ошибка на этой PCB, будь она неладна ! там D75 вывод три в воздухе !! а я по ней прозванивал все !
r0m 12th April 2010 23:34
1 Attachment(s)
восстановил дорожку к 3 выводу D75.
tr-dos появился где надо!!!!!!!
надо ж было так совпасть моей ошибки и ошибки в pcb !!!
напаял диоды защиты и вставил ВГшку. Подключил 5,25'' флоповод.
вот, если кому надо, с 3 моими исправлениями (относительно лежащего где-то в соседней ветке)
pentagon129 1991 pcb
r0m 13th April 2010 03:33
Но до конца tr-dos так и не заработал.
Один из 2-х имеющихся 5,25'' FDD вообще никак не реагирует.
А вот другой тихо крутится после подачи питания, а когда в tr-dos выйдешь то затихает как и положено.
Если дать любую команду, то драйв стартует, раскручивается, но головка не едет никуда, стоит на месте. tr-dos пишет "no disk" (диск то я, кстати не забыл вставить) и драйв вскоре затихает.
Оба дисковода проверил на pc - оба (!) рабочие. Какие еще могут быть шаги ???
И вот еще момент непонятный: над 5 и 6 ножкой D95 идет дорожка к разъему, контакт B10 - земля.
Он на моей плате был перерезан. На остальных пентагонах - везде цел.
Если я и у себя ее восстанавливаю, то вроде ничего не меняется, но как только подключаешь драйв на этот разъем, тосразу все вырубается, даже какое-либо изображение. Судя по звуку в блоке питания - к.з.
Может кто-нибудь поведать почему бы это ?
Anykey 13th April 2010 09:55
Судя по рисунку платы которую сейчас изготавливают и по схеме на
1991 pentagon ты говоришь про дорожку идущую не на B10 а на B22 - 23
Судя по схеме GND идет на B10-B19 (на новой плате почему-то B8-B19)
затем +12V B20-B21 и +5V B22-B23
Я так понял если расположить плату разьемом вверх стороной установки деталей
к себе то нумерация должна быть такой (Слева - направо, сверху - вниз):
A1 A2 A3...................A32
B1 B2 B3...................B32
Видимо не правильно подключен шлейф к дисководу или шлейф разведен непрвильно,
Поэтому и дорогу перерезали и дисководы не работают как надо.
r0m 13th April 2010 17:10
а как нумеруются контакты правильно на флоповоде ? Если держать задом к себе, то у питания первые или последние ?
А шлейф у меня похоже от писи, они должны совпадать с zx ?
А на пенте просто штырьковая гребенка как и на писи.
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0034.JPG
CHRV 13th April 2010 18:37
Не совпадают, будет виден как диск B.
Токо не шлейф не совпадает а нумерация дисководов.
На ПЦ диск А - джампер ds1 на приводе, а для спека A - джампер ds0 на приводе.
