Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 13th April 2010 22:17
Вытащи ВГку на 15 подай через реистор 5V
померяй D94(5,6) A16
Потом подай 0, померяй там же.
null_device 13th April 2010 22:21
Припаять светодиод с резистором к 15 ноге ВГ93 (типа, пробник в цепи общая шина - 15 нога ВГ93). После этого попытаться выйти в tr-dos и дать любую команду. Если сигнал не генерируется - проблема в самом контроллере (ВГ93). Либо до него, но врядли, мотор же крутится - следовательно сигнал start контроллер выдает..
Если есть возможность, неплохо бы его проверить (ибо чип будучи "горелым" может сохранять частичную работоспособность). Нелишним было бы замерить также напряжение на 40 ноге ВГ (там, где должно быть +12В). Диоды штука такая ;)
r0m 13th April 2010 22:28
питание проверил первым делом, Вгшки новые (chip'n'dip).
Andrnow 13th April 2010 22:36
Могу посоветовать только одно - начать прозванивать кабель междуконтактом на разъеме, к которому подключается дисковод и ножкой микросхемы, на которую этот сигнал должен идти.
Еще можешь проверить импульсы индексирования на ВГ...
null_device 13th April 2010 22:39
Воообще-то верно! Мало подать на дисковод сигналы, дисковод еще должен на них как-то отреагировать..
r0m 14th April 2010 00:30
резистор от D94 отпаял.
D90 вынул.
на 15 н. D90 подал через 1k0 реистор 5V
замерил:
D94:
5 = 1
6 = 0
A16 = 0
на 15 подал 0V
D94:
5 = 0
6 = 0
A16 = 0
попробовал, 3-дюймовый fdd (на pc c тем же шлейфом - все ок) - вообще тишина, никакой реакции на комманды.
еще, если остаться в tr-dos , то через неск. минут зависает, чаще всего, напечатав какой-то ерунды с кашей битовой вместо фонта.[COLOR="Silver"]
и еще, как проверить импульсы индексирования на ВГ ?
Anykey 14th April 2010 07:01
При подаче 0 должна быть 1 на A16 и 6в. D94
либо D94 сдохла, либо КЗ.
С подключенным дисководом мерял?
r0m 14th April 2010 20:24
в смысле, то же самое замерить с вынутой ВГ, но с подключенным дисководом ?
Anykey 14th April 2010 20:39
Да нет я спрашивал дисковод во время измерений
был отключен?
Если да, тогда проверяй D94 или замыкание дорожки
с 6 выв - A16 c GND
r0m 14th April 2010 21:37
ANYKEY, да, был отключен
проверил все контакты D94, A16 с землей не коротит.
Саму D94 не могу проверить. Она у меня стоит К555ЛН2.
Точно такой же нет. есть только
К561ЛН2
КР1533ЛН2
какую можно использовать ???
