Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 15th April 2010 08:07
Нет не так.
меряешь на первой, меряешь на второй, сравниваешь.
так для остальных пар ножек.
Ладно если менял, значит она ни при чем.
Хорошо бы посмотреть осцилографом сигналы IP TR00 это 34 и 35 на ВГ
также сигнал RDD это 2 выв. D92.1
r0m 15th April 2010 08:16
Originally Posted by Anykey (Post 275420)
Нет не так.
для лучшего взаимопонимания, надо было сравнивать сигнал с D94 на 1 ноге с D95 на 3 ноге ? и так D94-3н и D95-4н, D94-7н и D95-8н, D94-10н и D95-11н ???
менял только D94.
ведь нет же осциля =(((
можно что-нибудь еще без него придумать ? ведь почти-почти уже...
VNN_KCS 15th April 2010 09:55
Originally Posted by r0m (Post 274916)
на писи работает.
А перемычки переставлял после проверки на ПС? Которые меняют скорость вращения двигателя. Насколько я помню, у ПС и Спека разные скорости вращения диска. На 3.5 дисководах этго не надо, а на 5.25 всегда делали.
r0m 15th April 2010 20:13
да до этого еще не дошло, ведь головка не двигается
Anykey 15th April 2010 20:53
А на дисководе есть какие нибудь датчики наличия дискеты?
TR-DOS так определяет наличие диска:
Включает мотор (0 на контакте A14), выбирает DISK A (0 на контакте A11)
и ожидает прихода индексного импульса IP (0 на контакте A10) если импульс пришел
то далее происходит поиск 0 дорожки и т.д. Если за определенное время импульса нет, то TRDOS имитирует этот импульс чтобы остановить ВГку т.к. она подвисает
(мотор включен пока не придет IP), головки при этом не двигаются и выдается NO DISK.
Может IP не доходит?
Прозвони цепь- дисковод 8 контакт - D91 (2)
r0m 15th April 2010 21:46
ведь без них драйв бы и на писи не работал.
D91 2нога с 8 контактом шлейфа у драйва контачит - прозвонил.
Anykey 15th April 2010 21:51
Дисковод то точно 720кБ?
Какие дискеты ты на PC проверял? и как в БИОСе выставлял?
r0m 15th April 2010 21:55
я проверил только движение головки при инициализации на писи.
в bios стоит 1,2Mb 5,25 (там есть только 360 и 1,2 для 5,25) Но еще один драйв сдвоенный в одном корпусе 5,25 + 3,5 на таких настройках диски спектрумовские 5,25 700кб читает
да и башкой то поерзать он по любому бы должен при инициализации
Anykey 15th April 2010 22:07
Не знаю может светодиод c +5V через резистор на ~510 ом
повесить на D91 (2)?
PC определяет дискету по датчику(т.е. не факт что IP дисковод выдает)
поэтому и головы двигает.
А TRDOS ждет импульс IP и не дает команду на движение.
Можно кстати попробовать сэмитировать импульс тыкая проводком с GND
в ножку D91 (2) во время вращения диска.
r0m 15th April 2010 22:12
это зачем ?
хорошо сделаю, и что с ним дальше ?
