Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 15th April 2010 22:47
Может светодиод покажет что импульсы есть
А потыкать в ножку GND, может выдаст ошибку Disk error,
или головками подвигает
r0m 16th April 2010 02:27
так,
светодиод через 500 Ом на D91 2н.
Загорается как только включ. плату, а иногда только как входишь в tr-dos (если выйти - не гаснет) , когда даешь команду list, диод начинает колебаться (или часто мигать ), затем , а как диск повращавшись 1-2сек. останавливается, так диод выключившись на миг, становится снова стабильно светящимся. Также, диод загорается еще ярче если снять шлкйф дисковода
---------- Post added at 01:26 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
Если D91 н.2 коротить на землю, то все работает - boot загрузился !!!
Все вообще грузится, даже с конца диска !!!
если нажать reset, то снова башка едет к 0, но пишет no disk. Пока не чирканешь 2 ногу снова !
Eugen 16th April 2010 02:30
Originally Posted by r0m (Post 275314)
я только не пойму, комманды надо подавать из tr-dos, во время замеров ? Это довольно геморно мне сделать, к тому же, черт дери, в tr-dos'е комп виснет довольно скоро
переведи!. тырдос виснет? просто так?
r0m 16th April 2010 04:59
да, к сожалению, tr-dos часто виснет просто так, из 3-х сессий 1 виснет. Если успеет все загрузиться (c 1 нажатием кноки, кот. я припаял на D91 2н.), то потом работает стабильно без tr-dos.
---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
D91 еше 1 из выпаял из др. пента - переставил - нет разницы.
Anykey 16th April 2010 05:31
Попробуй диод выпаять, один вывод
из этой дорожки т.е. IP проверь
не впаивая диод,
Запусти без дискеты мотор, что со светодиодом?
Затем вставь дискету кверх ногами или закрой индексный датчик на
дисководе, запусти мотор, что со светодиодом?
r0m 16th April 2010 08:24
это VD1? верно ?
выпаял, без диска светодиод при вводе команды разгорается ярче.
дискету вверх ногами вставил - свечение не изменяется при вводе команды list
Anykey 16th April 2010 10:05
ДА VD1, пока его не впаивай.
А без VD1 не пробовал запустить ?
Сигналы берешь прямо с лапки D91 или где-то рядом?
Cветодиод одной ногой на +5V висит другой на 2 D91 так?(последовательно с резистором конечно)
Отключи дисковод, как повел себя светодиод?
Вытащи D91, что со светодиодом?
Подключи дисковод, что со светодиодом?
Перекинь светодиод на 3 ногу, но только вывод,
который был на 2 ноге на GND, а вывод который был на
+5V на 3 ногу. Или поставь еще один. Теперь попробуй все тоже самое
с переворачиванием дискеты (только проводом с GND не тыкай в эту ногу).
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
Попробуй еще загрузить программку
для тестирования привода, помойму ADS.
Там есть фишка определения скорости вращения диска
по индексному импульсу. Если импульс не доходит
то покажет скорость 0, или покажет на сколько отличается,
помойму 300 об/мин должна быть
r0m 16th April 2010 10:30
это все с было с выпаянным VD1, сам же сказал 1 вывод отпаять.
сигнал прямо с микрухи.
Одна нога на 2 лапу D91 через резистор , другая на землю! , а если на 5V, то он вообще не горит
если отключать драйв, то разгораеться сильней. если снова подключить, то притухает опять
я запутался, так VD1 запаять назад ? И он точно должен гореть если 5V + 2лапа ? это может быть из-за полярности светодиода ?
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
+5V на 3 ногу.
вот тут еще не понятно, почему "был на 2 ноге на GND" 2 ножка D91 не имеет контакта с землей
ADS скачал, буду переность на реал, тоже там не все просто.
И еще, я донес мысль, что с кнопкой замыкания gnd + 2 н.D91 я демы смотрю легко (только tr-dos иногда вылетает) ??
даже power up вся прошла с ее то супер выкрутасами с музыкой и анимой с диска в реалтайме !
Anykey 16th April 2010 10:49
VD1, я же писал, не запаивать пока.
Я думал ты сделал светодиод как я сказал ( +5V - резистор - 2в. D91)
Если не светится поменяй полярность диода.
Просто этот выход у дисковода должен быть с открытым коллектором,
и почему у тебя светодиод разгорается, когда отключаешь дисковод (при
твоей схеме подключения светодиода 2в.D91 - резистор - GND)?
Наверно +5V откудато попадает на эту дорожку? проверь внимательно ее на предмет замыкания с соседними, посмотри без D91
""вот тут еще не понятно, почему "был на 2 ноге на GND" 2 ножка D91 не имеет контакта с землей""
В смысле вывод светодиода который должен быть на второй ноге перепаять на GND
а вывод который шел на +5V перепаять на 3 ногу.
r0m 16th April 2010 21:32
не пойму никак, я же писал "это все с было с выпаянным VD1" . Почему ты сетуешь, что писал же, ведь я так и делал ? Так должна быть разомкнута эта линия, в кот. VD1 стоял ???
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ? Верно ?
Диод так горит сразу после включения, одинаково, что нормально вставлен диск, что вверх ногами. А вот если вынуть дискету, то он тухнет.
И еще не взглянешь на D91 на этой, исправленной pcb ? я понимаю, что вероятность второй идентичной ошибки и у меня и на топологии маловероятна, но все же...
