Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 16th April 2010 21:42
Originally Posted by r0m (Post 275948)
не пойму никак, я же писал "это все с было с выпаянным VD1" . Почему ты сетуешь, что писал же, ведь я так и делал ? Так должна быть разомкнута эта линия, в кот. VD1 стоял ???
Линия с VD1 должна быть разомкнута.
Я не сетую, просто попросил чтобы ты его пока на место не запаял.
Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ???
Точно, можешь реюк для начала 1кОм вять, все таки 5V.
r0m 16th April 2010 21:47
500 Ом, ok>?
Originally Posted by Anykey (Post 275805)
+5V - резистор - 2в. D91
Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ? Верно ?
Диод так горит сразу после включения, одинаково, что нормально вставлен диск, что вверх ногами. А вот если вынуть дискету, то он тухнет.
Наверно +5V откудато попадает на эту дорожку? проверь внимательно ее на предмет замыкания с соседними, посмотри без D91
я посмротрел, все чисто, посмотри на pcb, пожалуйста
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
Originally Posted by Anykey (Post 275790)
Cветодиод одной ногой на +5V висит другой на 2 D91 так?(последовательно с резистором конечно)
Отключи дисковод, как повел себя светодиод?
Вытащи D91, что со светодиодом?
Подключи дисковод, что со светодиодом?
Перекинь светодиод на 3 ногу, но только вывод,
который был на 2 ноге на GND, а вывод который был на
+5V на 3 ногу. Или поставь еще один. Теперь попробуй все тоже самое
с переворачиванием дискеты (только проводом с GND не тыкай в эту ногу).
теперь это делать ?
если отключить драйв, то светодиод тухнет, подключаем - вновь загорается.
если вынуть D91, то диод горит все равно, есть дискета или нет, если отключить дисковод, то тухнет. Если снова подключить драйв, то снова загорается.
Anykey 16th April 2010 21:58
Без VD1 пробовал запустить дисковод?
r0m 16th April 2010 22:05
это все без VD1. Дисковод ведет себя так же.
+5V на 3 ногу.
Значит D91 вывод 3 к ноге светодиода ( кот. была на +5V) через резист, . А другой вывод светодиода на землю , так ?
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
светодиод горит ярче, чем в предидущ. раскладе. Все время горит, с диском и без, с дисководом и без.
Anykey 16th April 2010 22:11
Я имел ввиду Пробовал Boot из TRDOS или нет без VD1?
Подожди перепаивать
Ты писал что:
""Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ? Верно ?
Диод так горит сразу после включения, одинаково, что нормально вставлен диск, что вверх ногами. А вот если вынуть дискету, то он тухнет."""
Т.е. ты вставлял диск и давал команду List ? светодиод горит
потом вытаскивал диск и давал команду List светодиод гаснет
Так?
ADS програмку пробовал?
r0m 16th April 2010 23:04
Назад:
включаю питание - диод тускло горит. Диск крутится. Вставляю диск, выхожу в trdos - диск останавливается. Диод горит. Даю list - диск раскручиваетсяч - no disk. Светодиод неизменно горит. Диск крутиться. Винимаю дискету, диод затухает. Дисковод вращается. Даю list, спустя 1сек. кратко вспыхивает и снова затухает диод. Дисковод вращается. Дискету вставляю - загорается. Отключаю дисковод - тухнет.
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
tr-dos глючит часто очень =(
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
ADS:
припаял кнопку на землю к D91 н.2
List. Жму кнопку - ярко загорается (на время нажатия) светодиод ! - гружу ADS -> spin test
Eщe раз жму кнопку когда к 0 башка поехала (иначе висит) , потом шкала появляется, еще раз жму на кнопку (иначе просто висит чисел не пишет) вылетае рандомное число ( если кнопку закоротить и не отпускать, то вылетает максимум - p732.0 ) и пишет "your disk drive has non stable IP signal". А что это за сигнал ?
помоему диск запорол мне trdos, еще один на пц записал - еще раз ADS попорбовал - то же самое.
_______________________________________
>_ remote testing bot ready to next command
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
попробовал отформатировать диск ( с кнопкой конечно ) - не вышло. Висит на head0 cyl0
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
посмотри на pcb, пожалуйста, что б исключить возможность глюка еще одного на топологии
Anykey 16th April 2010 23:12
У тебя IP индексный импульс не доходит.
Сейчас у себя на Профи попробовал светодиод через 560 оМ
на IP посадить.
Получилось так:
1 Светодиод не горит
2 Даю команду RUN (без диска) диск крутится через секунду светодиод мигает 1 раз
NO Disk и дисковод останавливается
3 Вставляю диск, даю RUN тоже самое
Оказалось дисковод был B а я давал команды на А (при этом светодиод на дисководе не горел)
Переставил перемычкой дисковод на А, запустил с диском
светодиод прекрасно мигает на каждый оборот.
r0m 16th April 2010 23:17
так его D91 должна генерить ? кот. точно рабочая (их 2 из разных источников у меня )
Anykey 16th April 2010 23:19
А у тебя между D94 и D95 резистор стоит
по PCB вроде он IP подвешивает к +5V
он стоит чуть ниже VD1
r0m 16th April 2010 23:23
То есть у тебя он нормально мигает, а у меня только когда
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
r7 и r8 на месте
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
так IP должна D91 генерить ? кот. точно рабочая (их 2 из разных источников у меня )
