когда на дисковод приходит команда мотор, то он если вставлен диск, начинает согласно отверстия в дискете подтягивать IP к 0 на каждый оборот. А D91 просто буфер для предохранения ВГ, она включена так что на выходе повторяет сигнал входа с дисковода и диода VD1. |
тогда совсем не пойму, в чем, теоретически то может быть замес ?
Теоретически либо у сигнала IP параметры неправильные либо дисковод его не выдает.
А другой дисковод также? У тебя при команде List на дисководе светодиод загорается? если отключить дисковод сколько на 2в. D91 ? |
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ---------- Quote:
А если диск быстро вперед наад подергать наполовину доставая его из дисковода и обратно. как светодиод? Есть схема от дисковода или описание джамперов? |
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:11 ---------- Quote:
K5601 / CM5643 инфа и схемы http://pgs-hq.narod.ru/1/remont_diskovodov.djvu народ юзает такие Robotron'ы не редко http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7620[COLOR="Silver"] ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:13 ---------- Другой драйв: 5,25'' Epson Sd-600 на pc ( c тем же шлейфом) при инициализации из bios ведет себя как и роботрон На Zx - вообще тишина, на команды нет реакции, диод не горит (только если кнопку замкнуть D91 (2) + gnd, то загорается и тухнет если разомкнуть) . Больше кнопка ничего не меняет. ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 03:13 ---------- Еще один драйв: 3,5'' Epson SMD-300 Точно такая же тишина как и с предидущим (тоже проверенно рабочий). |
1 Attachment(s)
Попробуй поменять джампер на 2-3
я его на фотке обозначил |
Господа, извините что вмешиваюсь, не укажете место где валяется схема Пентагон-128 91 года (вроде), в хорошем качестве на одном листе? По поиску нашел схемы или на более новые модели, или многостраничный вариант с нечитаемыми местами схем.
Лечу Пентагон от Damien Alfa, впервые в жизни держу в руках эту машину :) ---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:39 ---------- Так, нашел многостраничку с хорошим качеством. Вопрос вроде как отпал :) D82 туды ее в качель... |
1 Attachment(s)
С сайта pentagon1024.narod.ru
ewgeny7,
Увы, но нормальной схемы на этот ПК похоже не существует... Схема с сайта pentagon1024.narod.ru хоть и в хорошем качестве, но нарисована так, что понять по ней что либо не возможно... |
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
