Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Rindex 23rd April 2010 23:17
Насчёт демок и вращёния дисковода. r0m, попробуй KSA-шный Unreal, его с Oldman-ом Outrun Europa и Insult заодно. Вот если они грузится будут по пол-часа и больше, то оборотов дисковода явно не хватает.
Anykey 23rd April 2010 23:31
Originally Posted by r0m (Post 277957)
всмысле вот так:
"Подаю на дисковод конт. 10 и 16 - GND
И светодиод +5V - резистор - светодиод - 8 контакт дисковода
Мотор крутится , светодиод мигает." ??
Точно, и диск в дисководе стоит.
А скорость ADS 300 показал, это нормально.
r0m 24th April 2010 00:10
insult нормально работает.
а вот Refresh и PowerUp работают, но тормозят при анимациях с диска под музыку.
Mescaline Synasthesia (она вообще работает на реале?), EyeAche2 - не работают =(((( А ведь это самый смак...
Rindex 24th April 2010 00:12
На твоём нет.
Anykey 24th April 2010 00:13
Погоняй тесты разные побольше,
тест памяти там и т.д.
Rindex 24th April 2010 00:15
r0m, скажу честно и прямо. Выкинь нахрен свой Пентагон и купи Пент-Эву. Всё, все проблемы сразу решишь и демки все пойдут, в том числе и Мескалин.
r0m 24th April 2010 00:40
с памятью - все ok ! romtest по неск. часов без единой ошибки. Зря что ли я 4 чипа перепаивал!
На твоём нет.
всмысле ? у меня ж стандартный пентагон !
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
я так и не понял, он же должен работать на pentagon128 !!
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
unreal, кстати нормально работает
Rindex 24th April 2010 00:41
На обычном нет.
r0m 24th April 2010 00:52
он же даже на родном spectrum128 работает!! а на пенте - нет ??!
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
anykey, я попробовал и с 5,25 Epson. Все так же как и у robotron - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
получается, что действительно дисководы совсем разные и из разных источников, в дефект одни ?! Возникает вопрос, а сжеть их так одинаково можно было ?
Rindex 24th April 2010 00:57
Извиняюсь. Почему-то думал, что только на Пентагоне v2.2 1024к.
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
Может ВГ-шку сжёг, а не дисководы?
