---------- Post added 24.04.2010 at 00:00 ---------- Previous post was 23.04.2010 at 23:59 ---------- anykey, я попробовал и с 5,25 Epson. Все так же как и у robotron - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет получается, что действительно дисководы совсем разные и из разных источников, в дефект одни ?! Возникает вопрос, а сжеть их так одинаково можно было ? |
Попробуй на Роботроне светодиод
не на 8 конт , а со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND и также проверить. Так проверим пробит ли выход или в другом дело. |
---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:41 ---------- сделал на robotron - со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND 10 с 16 на землю НЕ закоротил диоды не горят, если вставить дискету, то начинает вращаться мотор |
10 и 16 на землю
Крутится от наводок на 16 т.к. не подключен у меня от прикосновения к контакту крутится |
со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND 10 с 16 на землю закоротил все то же самое - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет |
На Robotrone есть точка X6.1
Попробуй на ней померять напряжение с диском и без диска, осмотри датчик индекса, может излучатель смещен относительно приемника. |
c диском 4.8V Quote:
Датчик работает.
Еще так же померяй на DD3 выв.1 |
с диском - 0
без диска - 4.9 V |
Теперь DD3 выв.3
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
