На входе сигнал хорошо меняется,
а на выходе сам говоришь либо тускло горит, либо чуть ярче. Должно быть: не горит совсем либо горит ярко. Получается что немного пробит элемент. Можешь проверить другой сигнал на этой микросхеме: перекинь с DD1выв3 на DD1выв8 светодиод, перемычку Х3 в положение 2-3 10,16 на землю и диск туда сюда с закрытием шторки. |
X4 так и оставить в 1-2 ? Диод загорается почти что сразу после закрытия шторки и гаснет сразу после её подъёма . у меня ЛА13 там = К155ЛА13, в чипидипе нет сейчас именно этой серии. Можно ли DM74ALS38AN (К1533ЛА13) DIP14 или SN74ALS38BN (К1533ЛА13) DIP14 ??? |
Попробуй, но лучше конечно 155(посильней).
а что по поводу последнего эксперимента ?
Сам не видишь? тот же диод на
таком же выходе работает как надо т.е. либо горит, либо нет. Это ты проверил выход смены дискеты он на ZX не используется, используется на PC. |
снял с robotrona эту платку где ЛА3 и увидел, что там отслоилась и оторвалась дорожка, кот. с обратной стороны вдоль краевого разъема идет.
это, похоже, когда я 10 и 16 грел для закорачивания на землю. может поэтому ла3 и не работала ? ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:11 ---------- эта дорожка идет на DD1 12выв. |
Дорожка откуда и куда идет?
Проблема то была до того как ты с дисководом стал эксперементировать вспомни на DD91 2,5V вместо 4,7V |
ok, я выкусываю ЛА3 и панельку запаиваю ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 21:18 ---------- ANYKEY !!!!! Все , заработал Robotron 5,25 !!!!! ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:22 ---------- остается только офигеть над совпадением глюков 5,25 robotron и epson ! |
Может ты их оба подключал
к чемуто где как раз этот сигнал IP на 5V замыкал? вот выход и сгорел на обоих. |
а как бы мне тогда и Epson SD600 5,25 починить ?
я б себе его резервным оставил. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
