Проверь тем же образом
посмотри с какой ноги какой микросхемы дорожка идет на 8 контакт. Фотку платы возле разьема сделай |
1 Attachment(s)
ок, крышку сорвать пришлось, винт намертво врос
там дорожка идет под блок джампов, на них самих не звониться с 8ого.
На площадочках вокруг не нашел тожк 8ого. На 16 ножный чип почти на все ноги звонится с разными сопротивлениями. с нулевым - нигде. Схемы не видно в инете ... на помойку ? |
Ты же вроде на PC диски на нем писал?
Должен идти на BA12004 на одну из ножек 10-16 ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:51 ---------- А может сразу на SF6801A |
---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:56 ---------- Quote:
А ведь все работает ! Посмотрел дем, сколько вспомнил с нестандартными загрузчиками - все o.k. Это победа !
Спасибо всем кто принял участие в оживлении безнадежного пациента. Anykey, без твоей компетентности и терпения я был бы обречен. Спасибо огромное !!! |
вот интересно, выяснил, что хаотичные глюки в tr-dos были из-за z80. сегодня Вгшки тестил, вставил проц голый и снова глючить стал именно в tr-dos. А теперь вернул z80+ay плату, кот. стоит на основной плате на 3-х (!) панельках, и глюков не стало вообще!
Т.е. у тебя вместо проца втыкается платка с Z80 и AY?
Может ножки платы толще чем у проца, после чего у проца в панельке контакт плохой? |
---------- Post added at 06:42 ---------- Previous post was at 06:42 ---------- Quote:
---------- Post added at 06:45 ---------- Previous post was at 06:42 ---------- что мне с монитором то моим злым придумать ? наводки на акустику суровые. и еще если монитор выключть/включить , то в этот момент зависает пентагон почти всегда =( |
Попробуй землю монитора и землю компа
соединить отдельным проводом. Может кондеры в мониторе подсохли, электролиты проверь по очереди да замени. А схема у этой платы Z80+AY есть? |
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
