В альбоме страница 18?
да, похоже. только почему там 2 AY ?
Там видимо подразумевается либо 8910 либо 8912.
Плохо не показано как процессор там стоит. |
проблема с наводками так решилась: попробовал еще 3 платы с AY - две так же шумели, а вот третья - почти совсем не шумит !
Правда у нее 8 ножек не хватало, но это уже в прошлом. Я и усилитель починил свой любимый, так что натуральным звуком натурально наслаждаюсь ! |
А на Epson SD600 я таки отследил дорожку с 8 контакта разъема, она приходит напрямую на 49 ножку этого чипа здорового - SF6801A.
И похоже его купить по простому не получиться - нигде не видно его в сети в продаже =( ---------- Post added at 05:31 ---------- Previous post was at 05:27 ---------- блин, перестал Robotron диски писать. Не пробовал недельку, а сегодня обнаружил. Писал и форматил он недавно точно . А 3,5 пишет и форматит по прежнему. Шлейф + разъем проверил - точно работают. на тот же разъем для 5,25 через переходник нацеплял 3,5 драйв - пишет и форматирует. А вот SD600 5,25 если с кнопкой (8 вывод + gnd) , то тоже не пишет почему то ... |
А зачем SD600 с кнопкой?
Без кнопки не работает опять? или только не пишет. Форматирует или нет? Какую ошибку выдает? Разьем то может нрмальный, а на плате дисковода может уже изношены контакты? Попробуй в момент записи пошевелить разьем. Я фотку выкладывал как разьем этот переделал, теперь что 3,5 что 5,25 на одно место можно подключать. |
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ---------- Quote:
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ---------- Quote:
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:08 ---------- Quote:
А запутался я уже!
SD600 - может платку отдельно найдешь у кого? В ADS погоняй и ROBOTRON и 3,5 на всех тестах. |
spin и там и там = 300 max.track=80 rec. level и clr.level = открывает окно и заполняет его вопросительными знаками. ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:17 ---------- я все-таки припаял на robotron разъем штырьковый с 3,5 . |
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
