Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 5th May 2010 23:41
Сигнал разрешение записи идет на одну
многоногую микросхему, а данные
на другую. Если видимых косяков нет
типа провод отпал или контакт плохой.
то без осцилографа не знаю как выловить неисправность
А на головки провода с этой же платы идут?
r0m 6th May 2010 03:02
да
---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
еще какая-то странная хрень появилась: при входе в tr-dos в нижней части экрана висят какие то байты , меняясь перед запуском boot'a. Но при этом с 3,5 все работает.
Anykey 6th May 2010 20:52
Может ТРДОС какие то переменные начинает
в области видеопамяти хранить?
Прогони тесты памяти.
r0m 7th May 2010 06:36
чисто проходит
---------- Post added at 05:36 ---------- Previous post was at 05:24 ----------
пропала ерунда в tr-dos ... после перепайки разъема клавиатуры !
r0m 8th May 2010 22:19
может я уже с ума схожу, но после смены клавиатуры, заработала и запись
Anykey 8th May 2010 22:48
А клавиатура как подключена?
к XP1 или от XP1 идут провода на разьем
корпуса и туда уже подключается клавиатура?
r0m 8th May 2010 22:54
1 Attachment(s)
вот
Anykey 8th May 2010 23:05
Если после смены клавиатуры
пропадает запись, прозвони
клавиатуру может где-то коротит.
А что на шлейфике дисковода
перекрученые шинки вроде как к
компьютеру идут? Они ведь должны к
дисководу подключаться
r0m 8th May 2010 23:42
это кнопка A и С переключения. Я 3,5 в корпус убрать хочу, а 5,25 только в случае редкой надобности снаружи подключать.
А уж ексли возникла надаобность в 5,25 , то ему наверняка надо быть как A:
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
ничего не коротит, контакты отличные, deus ex machina
Anykey 8th May 2010 23:54
С белой клавой не пишет?
Там же изолентой шинки перемотаны,
т.е. под изолентой провода спаяны,
может там что?
