Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
r0m 30th April 2010 00:23
Originally Posted by Anykey (Post 279479)
А схема у этой платы Z80+AY есть?
вот я даже не знаю, они все по топологии немного разные, но я думал, что схемотехнически это все почти одно и тоже. Как и в альбоме например
Anykey 30th April 2010 00:43
В альбоме страница 18?
r0m 30th April 2010 00:49
да, похоже. только почему там 2 AY ?
Anykey 30th April 2010 01:24
Там видимо подразумевается либо 8910 либо 8912.
Плохо не показано как процессор там стоит.
r0m 30th April 2010 05:41
проблема с наводками так решилась: попробовал еще 3 платы с AY - две так же шумели, а вот третья - почти совсем не шумит !
Правда у нее 8 ножек не хватало, но это уже в прошлом.
Я и усилитель починил свой любимый, так что натуральным звуком натурально наслаждаюсь !
r0m 4th May 2010 07:29
А на Epson SD600 я таки отследил дорожку с 8 контакта разъема, она приходит напрямую на 49 ножку этого чипа здорового - SF6801A.
И похоже его купить по простому не получиться - нигде не видно его в сети в продаже =(
---------- Post added at 05:31 ---------- Previous post was at 05:27 ----------
блин, перестал Robotron диски писать. Не пробовал недельку, а сегодня обнаружил. Писал и форматил он недавно точно .
А 3,5 пишет и форматит по прежнему.
Шлейф + разъем проверил - точно работают. на тот же разъем для 5,25 через переходник нацеплял 3,5 драйв - пишет и форматирует.
А вот SD600 5,25 если с кнопкой (8 вывод + gnd) , то тоже не пишет почему то ...
Anykey 4th May 2010 09:37
А зачем SD600 с кнопкой?
Без кнопки не работает опять?
или только не пишет.
Форматирует или нет?
Какую ошибку выдает?
Разьем то может нрмальный,
а на плате дисковода может уже изношены контакты?
Попробуй в момент записи пошевелить разьем.
Я фотку выкладывал как разьем этот переделал,
теперь что 3,5 что 5,25 на одно место можно подключать.
r0m 4th May 2010 18:08
SD600 - это Epson, он же без кнопки и не работал. Я только robotron починил.
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
не форматирует, просто висит на трэк 0 сектор 0
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
да визуально нормально выглядит.
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
пробовал, не помогает.
Anykey 4th May 2010 19:21
А запутался я уже!
SD600 - может платку отдельно
найдешь у кого?
В ADS погоняй и ROBOTRON и 3,5
на всех тестах.
r0m 4th May 2010 22:25
Originally Posted by Anykey (Post 280995)
А запутался я уже!
найдешь у кого?
это вряд ли
на всех тестах.
так а на чтение то они одинаково нормально работают, а вот пишет только 3,5 epson
spin и там и там = 300
max.track=80
rec. level и clr.level = открывает окно и заполняет его вопросительными знаками.
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
я все-таки припаял на robotron разъем штырьковый с 3,5 .
Anykey 5th May 2010 23:41
Сигнал разрешение записи идет на одну
многоногую микросхему, а данные
на другую. Если видимых косяков нет
типа провод отпал или контакт плохой.
то без осцилографа не знаю как выловить неисправность
А на головки провода с этой же платы идут?
r0m 6th May 2010 03:02
да
---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
еще какая-то странная хрень появилась: при входе в tr-dos в нижней части экрана висят какие то байты , меняясь перед запуском boot'a. Но при этом с 3,5 все работает.
Anykey 6th May 2010 20:52
Может ТРДОС какие то переменные начинает
в области видеопамяти хранить?
Прогони тесты памяти.
r0m 7th May 2010 06:36
чисто проходит
---------- Post added at 05:36 ---------- Previous post was at 05:24 ----------
пропала ерунда в tr-dos ... после перепайки разъема клавиатуры !
r0m 8th May 2010 22:19
может я уже с ума схожу, но после смены клавиатуры, заработала и запись
Anykey 8th May 2010 22:48
А клавиатура как подключена?
к XP1 или от XP1 идут провода на разьем
корпуса и туда уже подключается клавиатура?
r0m 8th May 2010 22:54
1 Attachment(s)
вот
Anykey 8th May 2010 23:05
Если после смены клавиатуры
пропадает запись, прозвони
клавиатуру может где-то коротит.
А что на шлейфике дисковода
перекрученые шинки вроде как к
компьютеру идут? Они ведь должны к
дисководу подключаться
r0m 8th May 2010 23:42
это кнопка A и С переключения. Я 3,5 в корпус убрать хочу, а 5,25 только в случае редкой надобности снаружи подключать.
А уж ексли возникла надаобность в 5,25 , то ему наверняка надо быть как A:
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
ничего не коротит, контакты отличные, deus ex machina
Anykey 8th May 2010 23:54
С белой клавой не пишет?
Там же изолентой шинки перемотаны,
т.е. под изолентой провода спаяны,
может там что?
r0m 9th May 2010 00:04
да
может там что?
я только сделал эту тему, там ве четко
да им тогда б друг с другом звонились.
Anykey 9th May 2010 00:16
Может что-то перепутал?
Не знаю, если дело в клавиатуре,
то копать надо клавиатуру
r0m 9th May 2010 00:41
да и фиг с ней, есть же вторая рабочая, просто сам глюк неимоверный =)
r0m 15th May 2010 03:51
1 Attachment(s)
ну вот чем весь этот 8bit journey закончился =)
http://pgs-hq.narod.ru/1/pentagon128_romz.jpg
