D76.2 - это вторая часть микросхемы D76 (она и на схеме так обозначена)
9 это номер ножки. Я раньше все описал. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=274005&postcount=69 |
Задом наперед.
3Dh - это в двоичной - A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 (Сигналы по схеме ) 0___ 0___1___1___1___1__0___1 |
Выпаяй д83 и д84. 99% и там соплю посадил. эти микрухи тоже учавствуют в выборе страницы ПЗУ
---------- Post added at 08:43 ---------- Previous post was at 08:37 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:48 ---------- Previous post was at 08:43 ---------- в 1 очередь проверь д84 выв 5и 6 не замкнуты? |
Eugen Tsalapov, d83 и d84 выпаивать не нужно, они, как и весь bdi на цанговых штырьках одиночных. Видно все отлично, особенно на просвет - соплей или к.з. нет.
а из 48 в tr-dos выйти могу, но это все тот же кривой tr-dos, кот. вылезает снизу экрана и не реагирует на клавиши |
в оригинальном мануале есть совет, попробывать увеличить емкость С3 180-330пф, если не помогло повесить емкость С20 220пф на вывод 10 Д76.
какая есмкость С3 у тебя? |
1 Attachment(s)
Eugen Tsalapov, С3 - это рядом с тем диодом ? написано - Мп16 .
Anykey, я сделал вот что: вынул z80 подал на его выводы через резисторы 1k0 01 - A11 -> +5V 02 - A12 -> +5V 03 - A13 -> +5V 04 - A14 -> 0V 05 - A15 -> 0V .. 19 - mreq -> 0V .. 27 - M1 -> 0V .. 38 - A08 -> +5V 39 - A09 -> 0V 40 - A1- -> +5V также 0V воткнул в 12 гнездо панельки под D62 (тм9), сама микруха вынута. замер на 9 ножке D76 (тм2) показал 0.08V подал на z80 05 - A15 -> +5V замер на 9 ножке D76 (тм2) снова показал 0.1V Anykey, что нам это дает ? |
и выпаяй Р13 пока.
Хотите что б я посмотрел, что даст выпайка резюка (мне для включения просто надо эту наделку снять с резисторами ) ??? С3 - это там же над D89 через диод ? написано - Мп16 . |
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:16 ---------- резистор р13 идет с АГ3 на этот резистор и диод ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:17 ---------- а д78 на панели? да - вытащи ее ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ---------- тогда и резюк р13 можно не трогать)) |
вынул D78 (на панелях - весь bdi). без нее почти так же вместо tapeloader выскакивает tr-dos, но уже не снизу экрана, а по нормальному и тут же пишет no disk, как будто нажат ввод. Вскоре ресетится сам. Если по usr0 из 128basic, то тоже tr-dos , но теперь в нём опрашиваются клавиши. |
1. проветь работоспособность.
2. посмотреть кондер ц3. номинал. 3. сообщить мне оный 4. увеличить до 330 -470пф ( за набодностью) 5. попробывать повесить емкость ц20 емкостью 200пф на вывод 10 д76 и опубликовать результ з.ы. ПУКНТ СУПЕР 1!!! кстати проведи эксперемент Anykeyя с вытащенной д78 это в первую очередь и провевь на к.з.(сопли) д77(все, с близлежащими дорожками) , д82 (4,5,6 вывод) . ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:38 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:41 ---------- а сначала выпаяй вообще ц3. попробуй. на том пенте что у меня этго кондера вообще нет ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:43 ---------- а сначала выпаяй вообще ц3. попробуй. на том пенте что у меня этго кондера вообще нет |
по супер первому пункту - провел замеры без D78. и с 0V и с 5V на z80(5) результат один и тот же - 0V.
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ---------- Quote:
D77 и D82 проверил дорожки визуально + прозвонил соседние на к.з.
с30 пыпаял , без него tr-dos не лезет нигде ! если выбрать tr-dos в 128 меню, то происходит reset в 128меню. у нас действительно стало теплее ? =) |
а какой с3 ? увеличит его до 330пф слабо?
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:52 ---------- Quote:
у меня на с3 написано Мп16 (это 16 пикофарад ?) .
а что должно быть написано на 330пф кондере ? ножки проверяю тестером и друг с другом и с дорожками соседними. |
вот на другом пентагоне там стоит конд всего с двумя цифрами:
8 121 --- а на еще одном Мп(с точкой сверху)30 и что-то я на др. платах убитых ( детали все на месте) у себя не вижу ни одного пикофарадного кондера. Везде c, F, мю |
чуток лоханулся))) н22 правильный кондер 220пф. увеличь до н33. и попробуй точно описать что изменится!
---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:40 ----------
[/COLOR] Quote:
вот есть F 22п это оно ? или Мп30 ? и еще по схеме с3 = 180 pF |
короче, запаял на С3:
Мп30 Все так же , как и без него вообще: tr-dos не лезет, но и легитимно не вызывается не из 128 меню, не из 48 basic, а просто ресетится. |
сплю.))) удачи в поисках жуков ---------- Post added at 02:16 ---------- Previous post was at 02:15 ---------- Quote:
при чем здесь завод ?
Мп30 был в другом пентагоне (тоже 1991г.) на вид он точно такой же (кроме 1 цифры) как и тот, кот. был на плате изначально, (кот. я по твоему наставлению выпаял) : Mп16 та же точка над "п". По моему, все в соответствии с твоими инструкциями.Зачем выпаивать ? что даёт результат этого эксперимента ? |
кондер влияет на задержку переключение страниц ПЗУ. тебе нужно между 180 и 330 пф. поэтому все ставят 220пф, как среднее значение.
я спать, а ты скинь фото угла платы от проца, ВГ и всего этого угла, сниз . надеюсь кондеры по питанию стоят. ---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 02:58 ---------- и еще - вставь д78. выйди в 48. и нажми Маджик. опиши что видешь. экран, дисковод |
вот картинки:
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0014.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0015.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0021.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0024.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0025.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0028.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0034.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0035.JPG http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0036.JPG под вспышкой поверхность выглядит ужасно грязной, но в реале все довольно чисто сейчас. а маджик кнопки нет у меня, да и если вместо tr-dos'a reset, то и magic к тому же приведет. припаял magic: замыкание в 48k на системном разъеме magic + ground приводит к ресету в 128 меню. ---------------- надеюсь, все эти манипуляции не в пустую ??? |
Надо бы еще замерить сигналы:
Сделай то же самое п.1) A15-A8 - 00111101 , на MREQ и M1 - 0, на D62(12) - 1 Замерь сигналы на D75 (1,2,3,4,5,6,11,12,8) и D76.2 (10,13,9), D78 (1,2,12) п.2) A15 установи 1 и опять замерь сигналы на D75 (1,2,3,4,5,6,11,12,8) и D76.2 (10,13,9), D78 (1,2,12). Запиши их. Выдерни D78 и на 12 вывод подай +5V через 1к, повтори п.1 и п.2 (без замеров на D78). По п.1 на ножках логически должно быть - D75(111111110) D76.2(1,0,0) D78(1,0,1) По п.2 на ножках логически должно быть - D75(111110111) D76.2(0,1,1) D78(1,0,1) |
" на D62(12) - 1 "
это не ошибка ? в прошлый раз 0 было |
D62 это порт 7FFD а 12 нога
переключает ПЗУ 0-128 Basic 1 - 48 Basic и TR-DOS. Нажми сброс должен обнулится. |
сигналы на D75: 1 = 1 2 = 1 3 = 0 4 = 1 5 = 1 6 = 0 7 = 0 - 8 = 1 9 = 0 10= 0 11= 1 12=1 13=0 14=1 сигналы на D76: 09 - 1 10 - 0 11 - 0 12 - 1 13 - 1 сигналы на D78: 01 - 0 02 - 2,4 V 12 - 2,4 V !!!??? ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:35 ---------- Quote:
3 - должен быть в 1
Звони Проц 1 вывод и D75 3 вывод и 6 тоже должен быть в 1 что на D77 (1,2,3) ? |
не пойму,
"3 - должен быть в 1 Звони Проц 1 вывод и D75 3 вывод " 1 нога проца идет на пзу, а D75 3 вывод никуда не идет! а 2,4 V это нормально ? сигналы на D78: 01 - 0 02 - 2,4 V 12 - 2,4 V !!!??? |
1 вывод проца должен идти и на ПЗУ и на D75 выв 3
если нет, ищи обрыв. 2.4V не совсем нормально вытащи D78, что на D75 (6) и D78 (2) ? ------------------------------------------ P.S. пошел спать, если что завтра отвечу. |
A15 установи 1 и опять замерь сигналы на D75 сигналы на D75: 1 = 1 2 = 1 3 = почему то 3,7 V (везде 4 - 4,8) 4 = 1 5 = 1 6 = 0 7 = 0 - 8 = 1 9 = 0 10= 0 11= 1 12=1 13=0 14=1 сигналы на D76: 09 - 1 10 - 0 11 - 1 12 - 1 13 - 1 сигналы на D78: 01 - 0 02 - 2,6 V 12 - 2,6 V и d78 ;жутко нагрелась !!! можно обжечься. Раньше такого не было ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:15 ---------- блин !!!! еще одна ошибка на этой PCB, будь она неладна ! там D75 вывод три в воздухе !! а я по ней прозванивал все ! |
1 Attachment(s)
восстановил дорожку к 3 выводу D75.
tr-dos появился где надо!!!!!!! надо ж было так совпасть моей ошибки и ошибки в pcb !!! напаял диоды защиты и вставил ВГшку. Подключил 5,25'' флоповод. ------------- вот, если кому надо, с 3 моими исправлениями (относительно лежащего где-то в соседней ветке) pentagon129 1991 pcb |
Но до конца tr-dos так и не заработал.
Один из 2-х имеющихся 5,25'' FDD вообще никак не реагирует. А вот другой тихо крутится после подачи питания, а когда в tr-dos выйдешь то затихает как и положено. Если дать любую команду, то драйв стартует, раскручивается, но головка не едет никуда, стоит на месте. tr-dos пишет "no disk" (диск то я, кстати не забыл вставить) и драйв вскоре затихает. Оба дисковода проверил на pc - оба (!) рабочие. Какие еще могут быть шаги ??? -------------- И вот еще момент непонятный: над 5 и 6 ножкой D95 идет дорожка к разъему, контакт B10 - земля. Он на моей плате был перерезан. На остальных пентагонах - везде цел. Если я и у себя ее восстанавливаю, то вроде ничего не меняется, но как только подключаешь драйв на этот разъем, тосразу все вырубается, даже какое-либо изображение. Судя по звуку в блоке питания - к.з. Может кто-нибудь поведать почему бы это ? |
Судя по рисунку платы которую сейчас изготавливают и по схеме на 1991 pentagon ты говоришь про дорожку идущую не на B10 а на B22 - 23 Судя по схеме GND идет на B10-B19 (на новой плате почему-то B8-B19) затем +12V B20-B21 и +5V B22-B23 Я так понял если расположить плату разьемом вверх стороной установки деталей к себе то нумерация должна быть такой (Слева - направо, сверху - вниз): A1 A2 A3...................A32 B1 B2 B3...................B32 Видимо не правильно подключен шлейф к дисководу или шлейф разведен непрвильно, Поэтому и дорогу перерезали и дисководы не работают как надо. |
а как нумеруются контакты правильно на флоповоде ? Если держать задом к себе, то у питания первые или последние ?
А шлейф у меня похоже от писи, они должны совпадать с zx ? А на пенте просто штырьковая гребенка как и на писи. http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0034.JPG . |
Токо не шлейф не совпадает а нумерация дисководов. На ПЦ диск А - джампер ds1 на приводе, а для спека A - джампер ds0 на приводе. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
