Похоже нельзя использовать PC шлейф просто так
т.к. весь ряд контактов B на дисководах отводится под GND а на Pentagone тудаже попадает и 12V и 5V. недаром дорога была перерезана. 12V (B20,B21) тоже должна быть тогда перерезана. Всего у XP3 32 отверстия в ширину Гребенка должна стоять так: 6 отверстий свободно, затем 17 отверстий под гребенкой, затем 9 опять свободно У старых 5,25 первый вывод у разьема питаия Также выборка дисковода происходит не так как в PC, т.е. используй только прямой шлейф или разьем диска B PC.......... B..........A I----------I-----x--I Так же на дисководе надо подобрать перемычками букву диска, чтобы он откликался на Disk A. |
да все так, а 12V было всегда обрезано, и на др. пентах тоже (так защиту вг подключали, забирая через диод от разъема 12V).
разъем XP 32 отверстия у меня также запаян - 6 - 17 - 9. Шлейф без переветки - прямой. а симптомы те же: Если дать любую команду, то драйв стартует, раскручивается, но головка не едет никуда, стоит на месте. tr-dos пишет "no disk" и драйв вскоре затихает. Попробовал *"b", *"c", *"d" на всяк. случ. - без разницы. Не может ли быть варианта необходимости подачи на флоповод 12V помимо основного разъема питания еще и на сис. разъем ? что можно еще проверить ? |
1 Attachment(s)
когда драйв закручивается (при подаче комманд), то лампочка загорается.
модель: VEB ROBOTRON K5601 / CM 5643 на писи работает. |
Курите сигнал step, от разьема дисковода до ВГ. Если сама ВГ его генерирует.
На дисковод 12В не выводится. И часть штырей у меня не задействовано (из-за того, что выводится не то, что должно). Используются контакты А9-А21 и В8-18. |
step - это 15 н. ВГ93 ?
по pcb она на 5н. D94 идет, а от 6н. D94 уже на B16 разъема tr-dos (прозвонил - все ок). так вот, у меня а D94 между 2н. и 5н. висит резистор 4к7 ! зачем он там ? |
А выходит с D94 (6) и на разьем A16
да, пардон, А16
зачем там может быть резистор 4к7 между 2н. и 5н. D94 ?? |
К тому же, если дисковод идет на РС, не факт, что на спектруме будет так же. |
отпайка резистора ничего не меняет.
так что именно и как бы мне померить, что б какую-нибудь ясность с вашей помощью внести ??? |
Вытащи ВГку на 15 подай через реистор 5V
померяй D94(5,6) A16 ----------------------- Потом подай 0, померяй там же. |
Припаять светодиод с резистором к 15 ноге ВГ93 (типа, пробник в цепи общая шина - 15 нога ВГ93). После этого попытаться выйти в tr-dos и дать любую команду. Если сигнал не генерируется - проблема в самом контроллере (ВГ93). Либо до него, но врядли, мотор же крутится - следовательно сигнал start контроллер выдает..
Если есть возможность, неплохо бы его проверить (ибо чип будучи "горелым" может сохранять частичную работоспособность). Нелишним было бы замерить также напряжение на 40 ноге ВГ (там, где должно быть +12В). Диоды штука такая ;) |
питание проверил первым делом, Вгшки новые (chip'n'dip).
Могу посоветовать только одно - начать прозванивать кабель междуконтактом на разъеме, к которому подключается дисковод и ножкой микросхемы, на которую этот сигнал должен идти.
Еще можешь проверить импульсы индексирования на ВГ... |
D90 вынул. на 15 н. D90 подал через 1k0 реистор 5V замерил: D94: 5 = 1 6 = 0 A16 = 0 на 15 подал 0V D94: 5 = 0 6 = 0 A16 = 0 попробовал, 3-дюймовый fdd (на pc c тем же шлейфом - все ок) - вообще тишина, никакой реакции на комманды. еще, если остаться в tr-dos , то через неск. минут зависает, чаще всего, напечатав какой-то ерунды с кашей битовой вместо фонта.[COLOR="Silver"] и еще, как проверить импульсы индексирования на ВГ ? |
При подаче 0 должна быть 1 на A16 и 6в. D94
либо D94 сдохла, либо КЗ. С подключенным дисководом мерял? |
в смысле, то же самое замерить с вынутой ВГ, но с подключенным дисководом ?
Да нет я спрашивал дисковод во время измерений
был отключен? Если да, тогда проверяй D94 или замыкание дорожки с 6 выв - A16 c GND |
ANYKEY, да, был отключен
проверил все контакты D94, A16 с землей не коротит. Саму D94 не могу проверить. Она у меня стоит К555ЛН2. Точно такой же нет. есть только К561ЛН2 КР1533ЛН2 какую можно использовать ??? |
ЛН3 оказывается открытый коллектор.
т.е. 0 и должен быть. А резистор 4к7 с 6 ноги наверно надо на 14в. D94 Вроде подтягивающие ризисторы должы быть в дисководе помойму те что вставляются в панельку. А попробуй с подключеым дисководом так же сперва 1 а потом 0 подай |
1 Attachment(s)
так надо попробовать на К561ЛН2 или КР1533ЛН2 поменять её для проверки ? Quote:
По схеме ЛН3 стоять должна
но можно и ЛН2 Попробуй с дисководом |
с дисководом, но без ВГ:
5V на 15н. вгшки D94 5н - 1 D94 6н - 0 0V на 15н. вгшки D94 5н - 0 D94 6н - 1 (изменилась в сравнении с без дисковода) резистор щас отпаян на D94 я только не пойму, комманды надо подавать из tr-dos, во время замеров ? Это довольно геморно мне сделать, к тому же, черт дери, в tr-dos'е комп виснет довольно скоро |
Насколько помню в панельку вставляются терминальные ризисторы для последнего
дисковода на шлейфе, т.е. что бы у микросхем с открытым коллектором была надежная 1 на выходе. У тебя на фотке их нет. Я у себя их тоже вытаскивал, на Profi их можно было не ставить. Помойму матрица из 8 резисторов 150-330 Ом. ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:25 ---------- Видимо в дисководе стоит подтягивающие резисторы, т.е. все нормально. Проверь также остальные элементы D94 D95 1 и 2 3 и 4 9 и 8 11 и 10 сигналы должны быть инвертированы. |
а потом замерить D94 ноги 1,2,3,4,8,9,10,11 замерить D95 ноги 1,2,3,4,8,9,10,11 так ? |
Нет на ВГ ничего не подавай, можешь даже ВГ вставить
просто замерь |
подал на 15н ВГ 5V
D94: 1 - 0 2 - 1,37 V 3 - 4V 8 - 0 9 - 2V 10-0 11-2V |
Надо мерить пары
1 2 3 4 5 6 9 8 11 10 13 12 |
в смысле, напряжение при включ. tr-dos между ножками ?
D94: 1 + 2 = 1,2 V 3 + 4 = 4,6 V 5 + 6 = 4,6 V 8 + 9 = 4,6 V 10+11= 4,6 V 12+13= 1,7 V D95: 1 + 2 = 0 V 3 + 4 = 0 V 5 + 6 = 0 V 8 + 9 = 0 V 10+11= 0,9 V 12+13= 0 V это нормально, что 0.9V, 1,2V встречается ??? также выпаял ЛН3 из др. пентагона - вставил - никаких изменений |
Нет не так.
меряешь на первой, меряешь на второй, сравниваешь. так для остальных пар ножек. Ладно если менял, значит она ни при чем. Хорошо бы посмотреть осцилографом сигналы IP TR00 это 34 и 35 на ВГ также сигнал RDD это 2 выв. D92.1 |
можно что-нибудь еще без него придумать ? ведь почти-почти уже... |
да до этого еще не дошло, ведь головка не двигается
А на дисководе есть какие нибудь датчики наличия дискеты?
TR-DOS так определяет наличие диска: Включает мотор (0 на контакте A14), выбирает DISK A (0 на контакте A11) и ожидает прихода индексного импульса IP (0 на контакте A10) если импульс пришел то далее происходит поиск 0 дорожки и т.д. Если за определенное время импульса нет, то TRDOS имитирует этот импульс чтобы остановить ВГку т.к. она подвисает (мотор включен пока не придет IP), головки при этом не двигаются и выдается NO DISK. Может IP не доходит? Прозвони цепь- дисковод 8 контакт - D91 (2) |
Дисковод то точно 720кБ?
Какие дискеты ты на PC проверял? и как в БИОСе выставлял? |
я проверил только движение головки при инициализации на писи.
в bios стоит 1,2Mb 5,25 (там есть только 360 и 1,2 для 5,25) Но еще один драйв сдвоенный в одном корпусе 5,25 + 3,5 на таких настройках диски спектрумовские 5,25 700кб читает да и башкой то поерзать он по любому бы должен при инициализации |
Не знаю может светодиод c +5V через резистор на ~510 ом
повесить на D91 (2)? PC определяет дискету по датчику(т.е. не факт что IP дисковод выдает) поэтому и головы двигает. А TRDOS ждет импульс IP и не дает команду на движение. Можно кстати попробовать сэмитировать импульс тыкая проводком с GND в ножку D91 (2) во время вращения диска. |
это зачем ?
хорошо сделаю, и что с ним дальше ? |
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
