Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 15th April 2010 22:47
Может светодиод покажет что импульсы есть
А потыкать в ножку GND, может выдаст ошибку Disk error,
или головками подвигает
r0m 16th April 2010 02:27
так,
светодиод через 500 Ом на D91 2н.
Загорается как только включ. плату, а иногда только как входишь в tr-dos (если выйти - не гаснет) , когда даешь команду list, диод начинает колебаться (или часто мигать ), затем , а как диск повращавшись 1-2сек. останавливается, так диод выключившись на миг, становится снова стабильно светящимся. Также, диод загорается еще ярче если снять шлкйф дисковода
---------- Post added at 01:26 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
Если D91 н.2 коротить на землю, то все работает - boot загрузился !!!
Все вообще грузится, даже с конца диска !!!
если нажать reset, то снова башка едет к 0, но пишет no disk. Пока не чирканешь 2 ногу снова !
Eugen 16th April 2010 02:30
Originally Posted by r0m (Post 275314)
я только не пойму, комманды надо подавать из tr-dos, во время замеров ? Это довольно геморно мне сделать, к тому же, черт дери, в tr-dos'е комп виснет довольно скоро
переведи!. тырдос виснет? просто так?
r0m 16th April 2010 04:59
да, к сожалению, tr-dos часто виснет просто так, из 3-х сессий 1 виснет. Если успеет все загрузиться (c 1 нажатием кноки, кот. я припаял на D91 2н.), то потом работает стабильно без tr-dos.
---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
D91 еше 1 из выпаял из др. пента - переставил - нет разницы.
Anykey 16th April 2010 05:31
Попробуй диод выпаять, один вывод
из этой дорожки т.е. IP проверь
не впаивая диод,
Запусти без дискеты мотор, что со светодиодом?
Затем вставь дискету кверх ногами или закрой индексный датчик на
дисководе, запусти мотор, что со светодиодом?
r0m 16th April 2010 08:24
это VD1? верно ?
выпаял, без диска светодиод при вводе команды разгорается ярче.
дискету вверх ногами вставил - свечение не изменяется при вводе команды list
Anykey 16th April 2010 10:05
ДА VD1, пока его не впаивай.
А без VD1 не пробовал запустить ?
Сигналы берешь прямо с лапки D91 или где-то рядом?
Cветодиод одной ногой на +5V висит другой на 2 D91 так?(последовательно с резистором конечно)
Отключи дисковод, как повел себя светодиод?
Вытащи D91, что со светодиодом?
Подключи дисковод, что со светодиодом?
Перекинь светодиод на 3 ногу, но только вывод,
который был на 2 ноге на GND, а вывод который был на
+5V на 3 ногу. Или поставь еще один. Теперь попробуй все тоже самое
с переворачиванием дискеты (только проводом с GND не тыкай в эту ногу).
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
Попробуй еще загрузить программку
для тестирования привода, помойму ADS.
Там есть фишка определения скорости вращения диска
по индексному импульсу. Если импульс не доходит
то покажет скорость 0, или покажет на сколько отличается,
помойму 300 об/мин должна быть
r0m 16th April 2010 10:30
это все с было с выпаянным VD1, сам же сказал 1 вывод отпаять.
сигнал прямо с микрухи.
Одна нога на 2 лапу D91 через резистор , другая на землю! , а если на 5V, то он вообще не горит
если отключать драйв, то разгораеться сильней. если снова подключить, то притухает опять
я запутался, так VD1 запаять назад ? И он точно должен гореть если 5V + 2лапа ? это может быть из-за полярности светодиода ?
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
+5V на 3 ногу.
вот тут еще не понятно, почему "был на 2 ноге на GND" 2 ножка D91 не имеет контакта с землей
ADS скачал, буду переность на реал, тоже там не все просто.
И еще, я донес мысль, что с кнопкой замыкания gnd + 2 н.D91 я демы смотрю легко (только tr-dos иногда вылетает) ??
даже power up вся прошла с ее то супер выкрутасами с музыкой и анимой с диска в реалтайме !
Anykey 16th April 2010 10:49
VD1, я же писал, не запаивать пока.
Я думал ты сделал светодиод как я сказал ( +5V - резистор - 2в. D91)
Если не светится поменяй полярность диода.
Просто этот выход у дисковода должен быть с открытым коллектором,
и почему у тебя светодиод разгорается, когда отключаешь дисковод (при
твоей схеме подключения светодиода 2в.D91 - резистор - GND)?
Наверно +5V откудато попадает на эту дорожку? проверь внимательно ее на предмет замыкания с соседними, посмотри без D91
""вот тут еще не понятно, почему "был на 2 ноге на GND" 2 ножка D91 не имеет контакта с землей""
В смысле вывод светодиода который должен быть на второй ноге перепаять на GND
а вывод который шел на +5V перепаять на 3 ногу.
r0m 16th April 2010 21:32
не пойму никак, я же писал "это все с было с выпаянным VD1" . Почему ты сетуешь, что писал же, ведь я так и делал ? Так должна быть разомкнута эта линия, в кот. VD1 стоял ???
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ? Верно ?
Диод так горит сразу после включения, одинаково, что нормально вставлен диск, что вверх ногами. А вот если вынуть дискету, то он тухнет.
И еще не взглянешь на D91 на этой, исправленной pcb ? я понимаю, что вероятность второй идентичной ошибки и у меня и на топологии маловероятна, но все же...
Anykey 16th April 2010 21:42
Линия с VD1 должна быть разомкнута.
Я не сетую, просто попросил чтобы ты его пока на место не запаял.
Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ???
Точно, можешь реюк для начала 1кОм вять, все таки 5V.
r0m 16th April 2010 21:47
500 Ом, ok>?
я посмротрел, все чисто, посмотри на pcb, пожалуйста
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
теперь это делать ?
если отключить драйв, то светодиод тухнет, подключаем - вновь загорается.
если вынуть D91, то диод горит все равно, есть дискета или нет, если отключить дисковод, то тухнет. Если снова подключить драйв, то снова загорается.
Anykey 16th April 2010 21:58
Без VD1 пробовал запустить дисковод?
r0m 16th April 2010 22:05
это все без VD1. Дисковод ведет себя так же.
+5V на 3 ногу.
Значит D91 вывод 3 к ноге светодиода ( кот. была на +5V) через резист, . А другой вывод светодиода на землю , так ?
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
светодиод горит ярче, чем в предидущ. раскладе. Все время горит, с диском и без, с дисководом и без.
Anykey 16th April 2010 22:11
Я имел ввиду Пробовал Boot из TRDOS или нет без VD1?
Подожди перепаивать
Ты писал что:
""Итак, к одной ноге светодиода цепляем на D91, на другую ногу светодиода через резюк +5V ? Верно ?
Диод так горит сразу после включения, одинаково, что нормально вставлен диск, что вверх ногами. А вот если вынуть дискету, то он тухнет."""
Т.е. ты вставлял диск и давал команду List ? светодиод горит
потом вытаскивал диск и давал команду List светодиод гаснет
Так?
ADS програмку пробовал?
r0m 16th April 2010 23:04
Назад:
включаю питание - диод тускло горит. Диск крутится. Вставляю диск, выхожу в trdos - диск останавливается. Диод горит. Даю list - диск раскручиваетсяч - no disk. Светодиод неизменно горит. Диск крутиться. Винимаю дискету, диод затухает. Дисковод вращается. Даю list, спустя 1сек. кратко вспыхивает и снова затухает диод. Дисковод вращается. Дискету вставляю - загорается. Отключаю дисковод - тухнет.
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
tr-dos глючит часто очень =(
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
ADS:
припаял кнопку на землю к D91 н.2
List. Жму кнопку - ярко загорается (на время нажатия) светодиод ! - гружу ADS -> spin test
Eщe раз жму кнопку когда к 0 башка поехала (иначе висит) , потом шкала появляется, еще раз жму на кнопку (иначе просто висит чисел не пишет) вылетае рандомное число ( если кнопку закоротить и не отпускать, то вылетает максимум - p732.0 ) и пишет "your disk drive has non stable IP signal". А что это за сигнал ?
помоему диск запорол мне trdos, еще один на пц записал - еще раз ADS попорбовал - то же самое.
_______________________________________
>_ remote testing bot ready to next command
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
попробовал отформатировать диск ( с кнопкой конечно ) - не вышло. Висит на head0 cyl0
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
посмотри на pcb, пожалуйста, что б исключить возможность глюка еще одного на топологии
Anykey 16th April 2010 23:12
У тебя IP индексный импульс не доходит.
Сейчас у себя на Профи попробовал светодиод через 560 оМ
на IP посадить.
Получилось так:
1 Светодиод не горит
2 Даю команду RUN (без диска) диск крутится через секунду светодиод мигает 1 раз
NO Disk и дисковод останавливается
3 Вставляю диск, даю RUN тоже самое
Оказалось дисковод был B а я давал команды на А (при этом светодиод на дисководе не горел)
Переставил перемычкой дисковод на А, запустил с диском
светодиод прекрасно мигает на каждый оборот.
r0m 16th April 2010 23:17
так его D91 должна генерить ? кот. точно рабочая (их 2 из разных источников у меня )
Anykey 16th April 2010 23:19
А у тебя между D94 и D95 резистор стоит
по PCB вроде он IP подвешивает к +5V
он стоит чуть ниже VD1
r0m 16th April 2010 23:23
То есть у тебя он нормально мигает, а у меня только когда
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
r7 и r8 на месте
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
так IP должна D91 генерить ? кот. точно рабочая (их 2 из разных источников у меня )
Anykey 16th April 2010 23:25
В обычном состоянии на IP около 5V должно быть
когда на дисковод приходит команда мотор, то он
если вставлен диск, начинает согласно отверстия
в дискете подтягивать IP к 0 на каждый оборот.
А D91 просто буфер для предохранения ВГ, она
включена так что на выходе повторяет сигнал входа
с дисковода и диода VD1.
r0m 16th April 2010 23:33
тогда совсем не пойму, в чем, теоретически то может быть замес ?
Anykey 16th April 2010 23:42
Теоретически либо у сигнала IP параметры неправильные либо дисковод его не выдает.
А другой дисковод также?
У тебя при команде List на дисководе светодиод загорается?
если отключить дисковод сколько на 2в. D91 ?
r0m 16th April 2010 23:58
загорается
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
4,7 V
Anykey 17th April 2010 01:02
Назад:
Работает почему то как сигнал наличия диска.
А если диск быстро вперед наад подергать
наполовину доставая его из дисковода и обратно.
как светодиод?
Есть схема от дисковода или описание джамперов?
r0m 17th April 2010 01:26
как светодиод?
четко отсекает. как только пересекает дискетой датчик, кот. ближе к оси вращения (не write protect. а индекс. отверстие) , так загораетя.
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
veb robotron
K5601 / CM5643
инфа и схемы
http://pgs-hq.narod.ru/1/remont_diskovodov.djvu
народ юзает такие Robotron'ы не редко
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7620[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
Другой драйв:
5,25''
Epson Sd-600
на pc ( c тем же шлейфом) при инициализации из bios ведет себя как и роботрон
На Zx - вообще тишина, на команды нет реакции, диод не горит (только если кнопку замкнуть D91 (2) + gnd, то загорается и тухнет если разомкнуть) . Больше кнопка ничего не меняет.
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 03:13 ----------
Еще один драйв:
3,5''
Epson SMD-300
Точно такая же тишина как и с предидущим (тоже проверенно рабочий).
Anykey 17th April 2010 10:58
1 Attachment(s)
Попробуй поменять джампер на 2-3
я его на фотке обозначил
Ewgeny7 17th April 2010 12:50
Господа, извините что вмешиваюсь, не укажете место где валяется схема Пентагон-128 91 года (вроде), в хорошем качестве на одном листе? По поиску нашел схемы или на более новые модели, или многостраничный вариант с нечитаемыми местами схем.
Лечу Пентагон от Damien Alfa, впервые в жизни держу в руках эту машину :)
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
Так, нашел многостраничку с хорошим качеством. Вопрос вроде как отпал :)
D82 туды ее в качель...
Anykey 17th April 2010 12:51
1 Attachment(s)
С сайта pentagon1024.narod.ru
Andrnow 17th April 2010 13:02
ewgeny7,
Увы, но нормальной схемы на этот ПК похоже не существует... Схема с сайта pentagon1024.narod.ru хоть и в хорошем качестве, но нарисована так, что понять по ней что либо не возможно...
null_device 17th April 2010 13:52
У меня была одностраничная схема (на листе формата А3). На одной стороне монтажка, на другой функциональная схема. Монтажную сторону выкладывал, когда нашел старый файл со сканера. Сканы второй стороны и саму схему найти не могу (но, уверен, схема есть - надо искать).
Согласен! Вся схема вошла бы на "портянку", без ссылок на рисунки блоков.. Хотя, когда изучал альбомы схем на КВ радиостанции где ссылок в разы больше, дискомфорта не возникало. Видимо, тут схема все-таки криво скомпонована.
Ewgeny7 17th April 2010 14:56
Я сам обалдел, но обнаружил у себя красненький альбом "Пентагон-128" Гущин С.В. Центр СКС... С нормальным типографским качеством. Многостраничка, как у фана на сайте, но схемы читаемые. Случайно вспомнил, что что-то мне когда-то присылали зачем-то :)
Anykey 17th April 2010 16:14
Будет ли скан?
r0m 17th April 2010 20:51
anykey, джамп передвинул - никаких изменений
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
а я не понял, нужен альбом этот солоновский что ли ? у меня есть pdf в отличной кач-ве, выложить ?
Anykey 17th April 2010 20:52
Не помешает
Eugen 17th April 2010 21:01
Anykey, Сергей, у рома нормально тр-дос в простое не работает, а вы тут пытаетесь индексы выловить.
Anykey 17th April 2010 21:12
Дак у него весь комп на цангах.
Возможно на D75 еще какой нибудь сигнал криво приходит
как на 3 выв.
Блок питания какой?
Кондеры бы электролитические поменять.
r0m 17th April 2010 21:30
Tr-dos иногда взглючивает, но в то же время, можно вполне 5-10 мин. демо с подгрузками порой очень навороченными посмотреть без единого глюка.
Я эти цанги с развороченного ATM Turbo беру, там вообще пол компа на них (z80-roms-vg93-memory , пол tr-dos) , неужели если это такая уж глючная тема, то на них бы компы промышленно клепали.
Блок питания отличный тяжеленный от старого писи 8086 . Есть и другой - swap ничего не меняет .
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
И еще не пойму, а почему остальные то дисководы молчат ?
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Альбом
http://pgs-hq.narod.ru/1/Pentagon128_album.pdf
Anykey 17th April 2010 21:34
На остальных дисководах мотор включается?
Eugen 17th April 2010 21:36
это потому, что работают в 128 бейсике. и работа тр-доса тут минимум.
