Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите с Pentagon-128k ! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12494)
Anykey 17th April 2010 21:42
Можно пока R13 выпаять, хотябы исключить
лишний узел, проверить стабильность
r0m 17th April 2010 21:50
Originally Posted by Anykey (Post 276273)
На остальных дисководах мотор включается?
нет , вообще тишина, как будто не подключен
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
Originally Posted by Eugen Tsalapov (Post 276276)
это потому, что работают в 128 бейсике. и работа тр-доса тут минимум.
например, refresh, eye ache 2, power up
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
R13 отпаял - перестала головка ездить даже с кнопкой
VD1, кстати, тоже не запаян
psb 17th April 2010 21:58
на всякий случай. выйди в тр-дос, когда оно начнет глючить, проверь, не греется ли какая микруха... мож она нагревается из-за сопли и того...
r0m 17th April 2010 22:01
да нет, глюк может сразу обозначиться при включения после 12 часов выкл. А может и простоять 30мин. не дрогнув.
А не греется ничего серьёзно
и соплей то уж быть не может, последняя то (разрез) была из-за синхронности (!) с ошибкой в pcb, по кот. я его проверял. А вероятность еще одной двойной такой ошибки ... мала, мягко говоря.
а еще похоже, что глюки лезут после включения (reset'a ?), а как поработает 5-10 мин. так и не глючит больше
Anykey 17th April 2010 22:40
Ладно R13 обратно
Схема то в pdf Пентагона говорил есть, выложишь?
А на PC все дисководы как A: работают? на прямом шлейфе?
r0m 17th April 2010 22:45
r13 припаял
это альбом, уже выкладивал. ты не пропускаешь мои мессаги, боюсь путаницы.
http://pgs-hq.narod.ru/1/Pentagon128_album.pdf
Anykey 17th April 2010 23:11
Спасибо!
Я сообщение сначала прочитал, а потом ты его дополнил,
поэтому и пропустил.
С дисководами то как на PC? все А: на прямом шлейфе?
r0m 17th April 2010 23:13
robotron на писи с этим же прямым шлейфом:
bios - drive A - 5,25'' 1,2Mb -drive B - disable - из доса не стартует (ошибку не пишет, а там zx дискета внутри) с драйва (если 3,5 подключить, то с него стартанет) , хотя обращается к диску - грузятся XP - там при обращении к a: ерзает головкой и пишет "вставьте диск в А" (диск вставлен)
bios - drive A - disable - dive B - 5,25'' 1,2Mb - грузятся XP - там вообще нет ни А ни В
bios - drive A - 3,5' 1,44Mb - dive B - 5,25'' 1,2Mb -(физически подключен только robotron ) грузятся XP - там есть и А и В. Если обратиться к А 3,5'', то ерзает головкой 5,25 robotron и xp пишет "вставьте диск в А" (диск вставлен). Если обратиться к B: 5,25'' ,то тишина
Anykey 17th April 2010 23:30
А другие дисководы как?
r0m 17th April 2010 23:38
3,5'' как А как надо работает
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
другой 5,25 Epson Sd-600
если в bios - A = 5,25 1,2 Mb , B = none , то при старте пишет floppy disks failed
если в bios - A = none , B = 5,25 1,2 Mb , то инициализирует, обращается при старте из доса, но не грузится тоже и ошибки не пишет - грузится Xp - там вообще нет флоппи
все с тем же zx шлейфом комби-дисковод 3,5 + 5,25 в одном корпусе работает как надо. Из доса с 3.5'' стартует без проблем, я на нем ( на его 5,25 части) для zx и пишу AMD и hobet'ой. И robotron это читает на zx (c кнопкой =)
Anykey 17th April 2010 23:40
Т.е. у тебя дисковод стоит на шлейфе в позиции B
а выбирается как А!
Попробуй 3'5 дисковод поставить, дать в TRDOS
команды *"b" и list, с дискетой естественно.
r0m 17th April 2010 23:50
я пробовал это конечно и "b" и "c" и "d" - просто тишина no disk, дисковод молчит как неподключенный
Anykey 18th April 2010 00:00
У тебя ZX шлейф с 3 мя разьемами? раз на нем и 3.5 и Epson.
I--------I--х--I такой?
Так ведь у 5.25 и 3.5 разьемы раные, т.е. шлейфы то тоже разные?
Хорошо бы фото шлейфов дисководов.
r0m 18th April 2010 00:19
1 Attachment(s)
что "X" то символизирует ?
Anykey 18th April 2010 10:43
1 Attachment(s)
Х - это перевернутые провода в шлейфе,
у тебя крайний разьем переделан поэтому они уже не перевернуты.
Прозвони на всякий случай на шлейфе 10,12,14,16 контакты всех 3х разьемов т.е. 10 1го с 10 2го и 10 3го разьемов и т.д.
Дело в том что на PC выбор диска производится (A: 10,14 B: 12,16) а на 3,5 дисководах в нормальном состоянии активизирующие контакты 12,16 (но можно
перемычками сделать и 10,12) поэтому один и тот же дисковод на PC может
быть и A на крайнем разьеме и B на среднем, из-за шлейфа (переворот проводов)
На ZX выбор A осуществляется 10 и 16 конт. а B 12 и 16 конт.
поэтому c PC шлейфом на ZX будет работать только средний разьем как B дисковод. Чтобы заработал второй разьем на ZX надо перекрученые провода шлейфа вернуть обратно(что у тебя сделано)
Когда ты комбо используешь на PC, у тебя 3,5 дисковод под какой буквой?
А epson под какой?
r0m 18th April 2010 20:43
прозвонил - все o.k.
А epson под какой?
комбо 3,5 = A
epson 3,5 = A
Anykey 18th April 2010 20:51
Не понял, оба на шлейфе и оба A?
r0m 18th April 2010 21:07
ну да, по очереди
Anykey 18th April 2010 21:17
Т.е. подключил один попользовал, подключил другой первый отключил ?
одновременно на шлейфе не висят?
Тогда у них перемычки настроены на B: и на Speccy они будут только как B
работать.
Прицепи к A12 разьема светодиод (+5V - рез - led - A12)
выбирай в TRDOS B: и давай RUN светодиод должен загореться.
Если нет попробуй поменять D95
Однозначно эти 2 дисковода должны работать как B
Или на Epsone перемычку переставь
r0m 18th April 2010 23:04
одновременно на шлейфе не висят[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
горит только тогда, когда
*"c"
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
подключил 3,5'' - *"c" - и он инициализируется , если с кнопкой. Если без кнопки, то просто диод загорается, но диск не крутиться даже
подключил 5,25'' epson - *"c" - и он инициализируется , если с кнопкой. Если без кнопки, то просто диод загорается, но диск не крутиться даже. Но и так и так - пишет "no disk"
Вставил дискету , но даже с кнопкой, головка ездит , но пишет "no disk".
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
на *"b" - никакой реакции
Anykey 18th April 2010 23:16
Проверь D98, так как A12 должен включаться при букве B
попробуй ее заменить
Замерь что приходит на ноги 3,13 D98 при выборе A:,B:,C:,D:
A 3 -
13 -
B 3 -
13 -
и.т.д
r0m 18th April 2010 23:37
это все без нажатия моей кнопки
D98
после ресета в tr-dos
3нога - 1
13нога - 1
*"a"
3нога - 0
13нога - 0
*"b"
3нога - 1
13нога - 0
*"c"
3нога - 0
13нога - 1
*"d"
3нога - 1
13нога - 1
Anykey 18th April 2010 23:40
Сделай наглядно
*"a" 3- 13-
*"b" 3- 13-
*"c" 3- 13-
*"d" 3- 13-
r0m 18th April 2010 23:57
D98
3нога - 1
13нога - 1
*"a"
3нога - 0
13нога - 0
*"b"
3нога - 1
13нога - 0
*"c"
3нога - 0
13нога - 1
*"d"
3нога - 1
13нога - 1
при этом, после "no disk" так и остается изм. сигнал
Anykey 19th April 2010 00:13
Менят D98 пробовал?
Странно? по одной схеме смотрю B должен включаться
по другой C ???
нет ни каких перемычек,перерезаных дорожек от D98 или от D95
Завтра попробую разобраться
r0m 19th April 2010 00:20
нет, я каждую ногу прозванивал по pcb
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
Менят D98 пробовал?
нет, надо выпаивать. ща сделаю
psb 19th April 2010 00:39
блин, у вас тут ремонт по переписке:)))) я даже и не знал, что так можно:) я б так не смог:)
Eugen 19th April 2010 00:41
поставь кондер С3 на 100пф- n10. может Тр-дос лучше заработает, без глюков
r0m 19th April 2010 00:42
выпаял D98 , там кстати, между 8 и 16 ногами 2F u10 стоял кондер
переставил D98 - без разницы
Eugen 19th April 2010 00:45
psb, знаешь анекдот - Клава, я х.. ренею. - Я, не Клава. - А я все равно х..ренею.
вот так и тут(((
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
это нормально. фильтр по питалову
r0m 19th April 2010 00:59
С3 сейчас стоит с такой маркировкой
Мп.10
Это и есть 100 пФ ?
r0m 19th April 2010 05:06
Менят D98 пробовал?
попробовал - нет разницы
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 05:16 ----------
погонял тут еще демы, и, заметил, что tr-dos вообще не глючит как рашьше.
а может мне действительно неск. чипов, кот. реже всего вылетают, аккуратно запаять добротно ?
Что бы снизить вероятность глюков из-за раздельных цанговых стоек ?
Anykey 19th April 2010 05:32
Подожди пока чипы запаивать,
найдем ошибку, а то вдруг понадобится
заменить.
r0m 19th April 2010 07:36
VD1, кстати так и висит в воздухе
---------- Post added at 06:04 ---------- Previous post was at 03:04 ----------
попробовал шлейф с писи - все так же.
---------- Post added at 06:04 ---------- Previous post was at 05:04 ----------
все эти хаотичные глюки действительно пропали, теперь в tr-dos можно сколько угодно быть - не виснет.
и еще заметил глюк, с моим любимым Direct Commander'om (http://trd.speccy.cz/system/DC_407.ZIP) он стабильно сразу после старта едет к 0 дорожке и что-то там делает такое, что больше на этой дискете list сделать нельзя - просто залипает в бесконечной попытке драйв. 3 раза подряд воспроизвелось заподлянка.
---------- Post added at 06:04 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
А позже точно такое же заподло сделал rst7 commander
---------- Post added at 06:36 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
и еще такой вопрос, из смежной темы, на писи диски для zx чтобы писать нужен голый dos, я с флоппа стартую. Но потом каждый раз как запускаю любую прогу с диска C:\, он муторно подгружает с флоппа что-то (display.sys ?) .
Позабыл, что нужно было в autoexec внести чтобы комп больше не трогал a:\ после того как загрузится с него ?
Anykey 19th April 2010 09:17
""и еще заметил глюк, с моим любимым Direct Commander'om!""
Просто у тебя IP не доходит (эмитируешь кнопкой), а при форматировании
дорожки или полном чтении используется IP, от него считается начало дорожки
Видимо эти программы используют IP так же как ADS с тестом скорости.
Резистор R7 какой номинал? это который подтягивает IP, может у дисководов не
хватает силенок его к 0 притянуть? должен быть 1к, попробуй 5к или 10к поставить
Насчет DOSa не знаю давно уже не пользовался.
Попробуй под WinXP, здесь последняя версия
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=275658&postcount=46
Здесь старая версия, но в архиве драйвер дисковода
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=255011&postcount=31
r0m 19th April 2010 20:54
был 1к, вставил 10k - перестал работать - головка ездит, но пишет disk error стабильно
Anykey 19th April 2010 21:06
Ездит без кнопки?
Попробуй 5к?
Еще прозвони
DD88(14) - DD13(14)
DD88(13) - DD13(15)
r0m 19th April 2010 22:02
5k:
вообще тишина, даже диск не крутиться, пока на кнопку не нажмешь. если нажать, то покрутиться и no disk
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Originally Posted by Anykey (Post 276906)
Еще прозвони
DD88(14) - DD13(14)
DD88(13) - DD13(15)
прозвонил
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
Ездит без кнопки?
с 5к без кнопки ездил , но залипал, а как нажмешь - nodisk
с начала с 1к без кнопки ездил тоже ездил, но залипал, а как нажмешь - выдавал,что надо
Anykey 19th April 2010 22:10
DD88(14) - DD13(14)
DD88(13) - DD13(15)
Прозваниваются нормально?
А блок питания на плату и дисковод один
или разные?
Напряжения все нормальные +5V +12V
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
Как это залипал?
r0m 19th April 2010 22:16
Originally Posted by Anykey (Post 276929)
DD88(14) - DD13(14)
DD88(13) - DD13(15)
или разные?
один и тот же здоровый от 8086 брэндового. Но есть tot неск. других
Как это залипал?
стоял на месте не двигаясь
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
4,65 V
11,07 V
