4,65 V и 11,07 V
Это мало, а в холостую померяй, может где- то подкорачивает и просаживается напряжение |
5.03
11,78 |
Это на выходе БП 4,65? Тогда на проце, наверное, меньше 4,5в...
на выходе 05.03 11.78 |
на выходе
05.03 11.78 Это в холостую? когда не подключен к компу? |
Не знаю, советовал ли кто, но попробуй при выключеном питании сдвинуть рукой головку приводе на середину. После включения голавка должна выйти на исходную позицию и искать нулевой трек. И ещё раз напомню о перемычках. На ибм будет работать, а на Спекки, при тех-же положениях перемычек - никогда.
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:19 ---------- Добавлю, что положением перемычек мы меняем скорость вращения дискеты. У ибм 360 об/мин., у Спека 300, если мне не изменяет память. |
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:48 ---------- ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:48 ---------- Quote:
так все же работает если имитировать IP ! |
anykey, a IP, кот. должен приходить на A10 это просто должен быть выс. уровень ?
---------- Post added at 03:34 ---------- Previous post was at 03:33 ---------- попробовал др. б/п и для платы и для драйва - все то же |
IP в дисководе реализован так же как у тебя кнопка,
когда дисковод простаивает выходной транзистор закрыт(кнопка разомкнута) и этот сигнал R7 подтягивается к +5v При совпадении условий выбора дисковода и срабатывании индексного датчика выходной транзистор открывается и сигнал IP притягивается к GND. Может действительно скорость вращения диска большая? т.е. сигнал IP приходит раньше чем ожидает TRDOS? Попробуй рукой серводвигатель притормозить при старте. |
---------- Post added at 04:49 ---------- Previous post was at 04:47 ---------- zx disk studio читает с zx 5,25 floppy отлично, сейчас попробовал записать ею , но когда выбираешь записать, то просто ничего не происходит,а при запиcи с форматированием - пишет на кажд. трэк Ошибка записи сектора xxx ---------- Post added at 05:19 ---------- Previous post was at 05:16 ---------- я сейчас померил A10 - там 2,5 V в tr-dos и при list, так разве должно быть ? |
А при отключеном дисководе на А10 что?
2,5V при работающем дисководе было?
Если другой дисковод подключить сколько? По идее если диск вращается и IP приходит, среднее значение может такое и быть. |
4,5 V он, кстати, с кнопкой как *"c" инициализируется двигая башкой, но потом - no disk ---------- Post added at 06:45 ---------- Previous post was at 06:41 ---------- когда robotron стоит подключенный, не вращаясь, то тоже 2.5 V |
Фотку бы Epson со стороны джамперов.
С Robotron что то не то, попробуй на нем на PC диск записать, не должнобыть в покое 2,5V С диском B и С тоже путаница какая-то не здоровая на DD98 сигналы должны приходить *"а" 3-0 13-0 *"в" 3-0 13-1 - у тебя наоборот *"с" 3-1 13-0 - этот тоже *"д" 3-1 13-1 Может прошивка TRDOS такая? с неправильной последовательностью дисков? Для записи в ZXDstudio попробуй в настройках скорость поставить 250 |
1 Attachment(s)
Если под dos, надо тогда 5,25 вместе с 3,5 цеплять.А на пц с 5,25 гребенкой только под 1 драйв шлейф. Попозже попробую со спектрумовским шлейфом. И кстати, epson 5,25 тo тоже без кнопки только диод зажигает, а головкой водить начинает только если ее нажать. и epson 3,5 - так же. Но в итоге no disk... ---------- Post added at 07:42 ---------- Previous post was at 07:38 ---------- Quote:
Тут по SD-600 была тема
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=204954&postcount=7 Может там посмотришь перемычки. Мне плохо видно на фотках как перемычки стоят |
Может мне надо перемычку для буквы на robotron переставить ? |
Нет на ПЦ на одном прямом шлейфе 2 дисковода работать не
смогут |
sd-600 заработал на zx, но точно так же как robotron =( Значит точно не шлейф-не драйв-не б.п.
1 Attachment(s)
Я на свой гребенку припаял и теперь
не парюсь с разьемами. |
прямо на ножках микросхем. В основном ноги 7-14 или 8-16 Прикол с B: и С: мне не нравится, но понять не могу как такое возможно. При выборе дисковода в регистр FF записывается число от 0 до 3 два младших бита, затем эти два сигнала на дешифраторе преобразуются в сигнал для 1 из 4х дисководов. У тебя получается уже в порт записывается не правильное число. Может DD88 поменять? |
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:13 ---------- Quote:
Тогда 300 попробуй
а может лучше эксперименты на 3,5дюймовом проводить? и разобратся с BDI. а потом вешать на шлейфы все что есть
---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:24 ---------- да и теперь то 100% стало ясно, что проблема внутри платы, а не снаружи[COLOR="Silver"] ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:25 ---------- |
anykey, а для чего эта линия ведет через VD1 (кот. у меня все еще висит в воздухе 1 ногой) далее на Вг и D88 ?
И еще такой вопрос, пока еще теплится надежда на окончательное теле-восстановление моего пентагона. Вчера каким-то образом сгорел усилок мой мажорнейщий Brig001 - 100Bт, и это очень печально. Я переключил звук с zx на др. усилитель - Jazz J9940-B 5.1 - к входам для левого и правого каналов. Подключился и обнаружил, что они сильно гудят от наводок, кот., как я выяснил выключением, генерирует zx-монитор - Электроника 32 ВТЦ202. Если его выключать, то все тихо как надо, но как же без него =) Как бы мне уменьшить этот гул, а то он наслаждаться реальным аутентичным саундом мне мешает ? ---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 01:57 ---------- Quote:
С D88 на ВГ идет сигнал HRDY загрузка
головки для нормальной работы он должен быть 1 Он же используется TRDOS для имитации IP если диска нет, т.к. у ВГ свойство не выключать мотор пока нет IP. Т.е. без этого диода без диска мотор будет крутится постоянно, а с диодом дисковод остановится вместе с сообщением NO disk. |
anykey, есть еще мысли, на какой бы меня эксперимент удаленно инициировать, что б с IP разобраться ?
Проверь еще резистор с DD91 3выв. R6 идет на +5V
Давай попробуем так: Ставим: (+5V)-(Резистор 560 Ом)-(Светодиод)-(DD91 / 2выв. ) (+5V)-(Резистор 560 Ом)-(Светодиод)-(DD91 / 3выв. ) Вытаскиваем DD94 и DD95 Ставим: (DD94 / 10выв.)-( _/ _ кнопка)-(GND) (DD95 / 10выв.)-( _/ _ кнопка)-(GND) Включаем комп, смотрим на светодиоды, вставляем диск, смотрим на светодиоды, нажимаем кнопку с DD94 смотрим на светодиоды и дисковод, нажимаем кнопку с DD95 смотрим на светодиоды и дисковод |
---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:02 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:03 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:17 ---------- Quote:
только синхронно кратковременно мигают 1 раз когда входишь в tr-dos или перед остановкой двигателя драйва после комманд (во время самой комманды не горят) или еще если просто ввод нажимать в tr-dos, то тоже загораются кратковременно ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:01 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:11 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ---------- Quote:
---------- Post added 22.04.2010 at 00:03 ---------- Previous post was 21.04.2010 at 23:15 ---------- Посоветуйте чего-нибудь начет наводок то: Вчера каким-то образом сгорел усилок мой мажорнейщий Brig001 - 100Bт, и это очень печально. Я переключил звук с zx на др. усилитель - Jazz J9940-B 5.1 - к входам для левого и правого каналов. Подключился и обнаружил, что они сильно гудят от наводок, кот., как я выяснил выключением, генерирует zx-монитор - Электроника 32 ВТЦ202. Если его выключать, то все тихо как надо, но как же без него =) Как бы мне уменьшить этот гул, а то он наслаждаться реальным аутентичным саундом мне мешает ? |
Проводим без чипов.
А кнопку с DD94 отпускать не надо, надо их обе нажать по очереди. В какое место припаяна волшебная кнопка? и в какое светодиод? может микротрещина в дорожке&? По усилку не знаю, какой кабель, как подключен, провод экранированый, может наводится на неподключенные каналы, а влияет на левый правый? |
светодиода два - DD91 2 на 5V, и DD91 3 на 5V. Как ты и написал ---------- Post added at 04:49 ---------- Previous post was at 04:45 ---------- Quote:
Да обе кнопки нажаты одновременно
Про место я спросил физически на плате к дорожке IP, как припаяны, в одну ли точку, или между ними участок дорожки есть, может как раз контакт в цанге на микросхему плохой. Дак у выключенного монитора трансформатор не работает вот и не гудит, скорее всего и вилка у монитора без заземляющего контакта. Провод все таки для начала надо экранированный. |
А в мониторе стоит импульсный БП с фильтром из кондюков на входе, вот и гудит) |
Перемычка Х4 на дисководе в положении 1-2.
Нажми и держи кнопку с DD95 (или обе) и дискету из дисковода подергай туда-сюда, как будут вести себя светодиоды? |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
