DD95 DD94 вынуты, VD1 отпаян
---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:21 ---------- Quote:
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:23 ---------- Quote:
У себя сейчас проверил - на 16
контакт дисковода стоит подать 0, как светодиод на IP загорается и мотор крутится это без диска, с диском светодиод моргает. |
сейчас еще раз проверил, у меня все так как я описал
А ты 2 кнопки зажать попробуй и диск подергай
Вобще отключил дисковод, Подаю на дисковод конт. 10 и 16 - GND И светодиод +5V - резистор - светодиод - 8 контакт дисковода Мотор крутится , светодиод мигает. Проверь так. |
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:30 ---------- Quote:
Это на дисководе.
Первый контакт рядом с разьемом питания снизу платы, второй сверху платы если держать дисковод сервомотором кверху. И т.д. нечетные все снизу платы между собой соединены на GND |
1 Attachment(s)
у SD600 то он скраю вроде не у питания
1 Attachment(s)
сделал на robotron:
диск вращается, диод в дисководе горит не мигая , диод от 8 контакта тоже горит не мигая если вставить дискету, то ничего не меняется ! я только не пойму, если на неск. драйвах один и тот же глюк, начит дело то в плате, зачем мы с дисководом оперируем ? |
А резистор то где на диоде?
Должен моргать с диском. Я пытаюсь понять, может еще какой сигнал надо подать на дисковод или может у тебя на всех дисководах выход IP повылетал или датчик не работает? Есть нормальный PCный 3,5 дисковод? может его попробовать? |
---------- Post added at 04:58 ---------- Previous post was at 04:57 ---------- Quote:
---------- Post added at 05:20 ---------- Previous post was at 04:58 ---------- подключил 3,5'' epson k zx, а он работает БЕЗ КНОПКИ !!! ---------- Post added at 05:35 ---------- Previous post was at 05:20 ---------- A11 - A13 надо поменять, чтоб он как A: стал ? |
Нет у тебя надо A11-A12 местами поменять
на прямом шлейфе он как C: , а мне надо A:
почему надо A11(select0) c A12 (select1) менять, вместо A13 (select2) ???[COLOR="Silver"] |
Потому что у тебя B и C перепутаны.
Т.е. когда ты даешь команду на С у тебя работает дисковод настроенный на B |
поменял, 3,5'' заработал как A: !!!
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:49 ---------- странно, но EYE ACHE 2 не работает =(( а на 5,25 c торможением но работал |
Так ты потестируй привод
тойже ADS Попробуй запись, форматирование, тест скорости. |
форматирование работает. ADS выдает 300 rpm
Ну значит с приводом все нормально.
Может прога с защитой? Ты же ее с разных дискет запускаешь. |
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ---------- Quote:
Может все дело в краевом разьеме на
шлейфе под дисковод 5.25. Robotron мне не нравится IP 2.5V А Epson попробуй со светодиодом проверить на PC же работает. |
"Подаю на дисковод конт. 10 и 16 - GND И светодиод +5V - резистор - светодиод - 8 контакт дисковода Мотор крутится , светодиод мигает." ?? |
Насчёт демок и вращёния дисковода. r0m, попробуй KSA-шный Unreal, его с Oldman-ом Outrun Europa и Insult заодно. Вот если они грузится будут по пол-часа и больше, то оборотов дисковода явно не хватает.
А скорость ADS 300 показал, это нормально. |
insult нормально работает.
а вот Refresh и PowerUp работают, но тормозят при анимациях с диска под музыку. Mescaline Synasthesia (она вообще работает на реале?), EyeAche2 - не работают =(((( А ведь это самый смак... |
Погоняй тесты разные побольше,
тест памяти там и т.д. |
r0m, скажу честно и прямо. Выкинь нахрен свой Пентагон и купи Пент-Эву. Всё, все проблемы сразу решишь и демки все пойдут, в том числе и Мескалин.
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:40 ---------- unreal, кстати нормально работает |
он же даже на родном spectrum128 работает!! а на пенте - нет ??!
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- anykey, я попробовал и с 5,25 Epson. Все так же как и у robotron - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:50 ---------- получается, что действительно дисководы совсем разные и из разных источников, в дефект одни ?! Возникает вопрос, а сжеть их так одинаково можно было ? |
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ---------- Quote:
---------- Post added 24.04.2010 at 00:00 ---------- Previous post was 23.04.2010 at 23:59 ---------- anykey, я попробовал и с 5,25 Epson. Все так же как и у robotron - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет получается, что действительно дисководы совсем разные и из разных источников, в дефект одни ?! Возникает вопрос, а сжеть их так одинаково можно было ? |
Попробуй на Роботроне светодиод
не на 8 конт , а со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND и также проверить. Так проверим пробит ли выход или в другом дело. |
---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:41 ---------- сделал на robotron - со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND 10 с 16 на землю НЕ закоротил диоды не горят, если вставить дискету, то начинает вращаться мотор |
10 и 16 на землю
Крутится от наводок на 16 т.к. не подключен у меня от прикосновения к контакту крутится |
со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND 10 с 16 на землю закоротил все то же самое - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет |
На Robotrone есть точка X6.1
Попробуй на ней померять напряжение с диском и без диска, осмотри датчик индекса, может излучатель смещен относительно приемника. |
c диском 4.8V Quote:
Датчик работает.
Еще так же померяй на DD3 выв.1 |
с диском - 0
без диска - 4.9 V |
Теперь DD3 выв.3
| All times are GMT +4. The time now is 17:41. |
