Speccy - наш выбор!
-   -   вопросы по зеленому скорпу и соответствию его схемам (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12575)
Segfault 10th April 2010 20:39
Code:
      DD63-2
|  _______
|-4-|  & ?|--6--
--5-|_____|
состояние выводов 4 и 5 вечное равенство.
таблица
4 5 6
Л Л Л
И И Л
т.е. 6 всегда должна иметь низкий уровень
но эта линия присобачена к Vcc через сопротивление 1к5 (R75). Поэтому измерения ее всегда показывают высокий уровень
непонятен смысл этой операции. Ну ладно, едем дальше
далее эта линия цепляется к DD63-1 на вывод 1. Он в свою очередь, тоже всегда будет высоким
Code:
    DD63-1 (к155ла13)
        _______
(6)---1-|  & ?|--3--
      2-|_____|
таблица
1 2 3
И И Л
И Л X - 3 не может быть И, из определения открытого коллектора
у DS0 активным считается низкий уровень. Из таблицы выходит DS0 должен быть включен в любом случае?
а я сейчас меряю DS0 получается 2.5В (высокий).
как так
Ewgeny7 10th April 2010 21:04
Откуда у тебя ЭТО???
Таблица состояний для 2И-НЕ:
4 5 6
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0
Поскольку пуллап-резистор есть снаружи, то ОК можно в расчет не брать.
Транзистор выходной всегда закрыт, за исключением когда на обоих входах "1".
При открытии транзистор "тянет" выходной уровень на "0".
Segfault 10th April 2010 21:17
4 5 6
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0
ну я просто применял логическое И, а потом инвертировал результат :rolleyes_std:
<чешет репу. процесс осмысления>
---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
процесс осмысления окончен
при открытии транзистор "тянет" выходной уровень на "0". Т.е. напряжение на выходе близко к нулю. Но эта же линия все равно подключена к Vcc через резистор.
Что 0 что X, все равно будет высокий уровень так?
Ewgeny7 10th April 2010 21:29
Резистор - подтягивающий, он не может (и не должен) намертво тянуть уровень вверх.
При открытии транзистора получается условно "короткое на землю", и резистор тут уже ничего изменить не может :)
Segfault 10th April 2010 22:34
а я понял, подтяжка (pull-up) осуществляется тогда и только тогда, когда на вывод (6) закрыт. Просто глядя на R75 на схеме я не догоняю как это работает. Ну ладно, какая разница.
Segfault 11th April 2010 08:05
DD57 1533ТМ9, 6 D-триггеров. Пока что нас интересует Q1
для повышения Q1, нужно повысить D0/D1, потом RES-/R-, потом ТМ9/C
D1 выставляет проц
сигнал ТМ9 вырабатывает DD65
а с RES-'ом вроде бы это означает, что спек не должен быть в состоянии сброса?
Code:
таблица состояний К1533ТМ9
          RES-    C        Dn      Qn
сброс      Н        x        x        Н
загр 1    В        В        В        В
загр 0    В        В        Н        Н
Segfault 11th April 2010 12:29
вывел тут таблицу состояний disk select линий DS0, DS1
Code:
2,13        1        12        DS0                DS1
Н        Н        В        выкл                выкл
Н        В        Н        выкл                выкл
В        Н        В        выкл                Н
В        В        Н        Н                выкл
возвращаясь к DD63-1, DD63-4
3 вывод (DS0) напрямую подключен к штырю DS0 дисководного разъема. Сам дисковод не подключен. Шлейф тоже не подключен для чистоты эксперимента..
результаты измерений DD63
Code:
2          1            3(ds0)
0.25В    4.6В        4.6В
Вывод 1:
сравниваем с таблицей состояний из поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=274120&postcount=17
по идее на штыре 3 вообще не должно быть напряжения, а оно есть и составляет 4.6В. И никакого пуллап резистора на сей раз нет.
в чем дело получается DD63 неправильно работает
Вывод 2:
Для установки низкого уровня на DS0(DD63), достаточно повысить уровень на линиях 2,13(DD63). А это уже линии ВГшки
Segfault 13th April 2010 12:46
Увидел различия в монтажке зеленого скорпа, реальной зеленой плате и принципиалке (исправлено БК). В углу где разъем дисковода:
Code:
на монтажке                              на моей плате              на принципиалке
резистор R42                                                        R85
транзистор VT9                                                      VT11
диод VD6                                                            VD5
параллельно_стороне_с_ключом_имс_DD61  VD15                        VD15
все это порядочно запутывает
Segfault 13th April 2010 16:22
таблица предыд. поста наглядно
http://imglink.ru/thumbnails/13-04-1...525daf4209.png
Дмитрий 15th April 2010 00:12
Segfault, возьми фотографию зеленого скорпа - по ним и сверяй плату. Я когда собирал скорпика так и делал, т.к. анализ монтажки и схемы от скорпа часто путал - спрашивал у владельцев скорпионов фотки и тогда уже продолжал пайку. Сейчас скорпи жив здоров и всем передает пламенный привет.
В том углу, что ты привел - как раз и имеется прикол.
