Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024. Сборка и настройка. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12576)
IlyaMIV 11th June 2010 00:52
Затарился еще компанентами. Но так ни где и не нашел ИЕ19, ИМ6, ну и память.
Возможно ли ИЕ19 на что нибудь заменить?
Тоже самое с ИМ6.
piroxilin 11th June 2010 01:02
IlyaMIV,
ие19
http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=%EA555%E8%E519
им6
http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=555%E8%EC6
ру5-ру7 там-же.
IlyaMIV 11th June 2010 01:11
piroxilin, а зачем ру5 и ру7? там же совсем другая память.
IlyaMIV 11th June 2010 04:50
Будьте внимательны при установке DD11 (ЛП5)
SoftFelix 11th June 2010 09:54
А есть ещё свободный комплект плат (MB, +FDC, +HDC)?
Larzuk 11th June 2010 15:21
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 285690)
Ну, мне чем это Г, откуда выпаяние и неизвестной работоспособности, проще 2SC1815 поставить. "Новых"(не паянных) КТ315 у меня нет.
Я тоже не стал ставить КТ315. BC639 поставил. Все работает + цоколевка совпадает. :)
IlyaMIV 11th June 2010 15:24
можно 945 поставить.
Дмитрий 11th June 2010 15:47
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 290656)
А проц не "хиловат" ли? KAY-1024, вроде, и Турбу имеет до 7 МГц. Надо бы проц на 8/10/20 Мгц,
Z80A может и хиловат, но у меня в Кае до сих пор работает 6меговый проц, родной кстати.
IlyaMIV 11th June 2010 16:43
SoftFelix, найдем!
dennt 18th June 2010 02:30
Извините, что влезаю, но случайно наткнулся на память.
Чел пишет, что у него их более 1000 штук :)
Alex_NEMO 19th June 2010 18:32
БагЛист по платам "KAY-1024" и "NEMO Beta-Turbo" by IliaMIV
3 Attachment(s)
Баглисты окончательные(вроде), по крайней мере, все тщательно проверял и то, что нашел, все освучено ниже!
Ну что, начнем...
Контроллер FDD NEMO Beta-Turbo:
во вложении KAY_BETATURBO.RAR - монтажка в формате SL5 + схема + монтажка с рекомендациями по микрухам, возможно, кому-то пригодится и при монтаже, и при вылавливании багов! :v2_thumb:
1. На плате FDD кондеры С2 и С3 в верхнем слое "коротят" по паре дорог на землю! Придется или аккуратно раззенковывать или резать/МГТФ паять...
2. Перемычки 1/2, посадочное под Н1(светодиод) и перемычки 3/4/5. Диаметры отверстий под данные компоненты должны быть 0,9-1мм. Соотв. придется обтачивать часть ног. Я делаю, обычно, так - выдергиваю штырек из гребенки, зажимаю в патрон бормашинки, что бы кончик торчал на ~3 мм и обтачиваю надфилем или шкуркой.
3. Так, тут все верно оказалось. В мантажке в SL5, что в аттаче немного другая разводка, нежели на плате Ильи. "ЗЕМЛЯ" подается на ноги 1, 5 и 7 не снизу(с 7-й) а сверху, с 1-й ноги D6!!!
4. То же, что и п.2 - мал диаметр отверстий и разьем XS2 надо было бы сместить к краю платы миллиметра на 2-3(хотя бы), иначе, придется ставить "угловой" разъем(т.е. расстояние до D2/D7 слишком мала). По идее, этот разъем надо монтировать с обратной(BOTTOM) стороны!
5.
Originally Posted by SoftFelix (Post 294612)
Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Один момент остался не решенным(решено!):
по схемам и от NEMO и из РЛ №3 1995г. выводы D10 - 7, 10 и 1 притянуты к +5в, по скану 7 и 10 соединены дорогой в BOTTOM-слое и более никуда не "притянуты". Еще по скану есть ощущение, что 7 и 10 притянуты к "ЗЕМЛЕ"(Илья так и сделал, видимо, правильно!), но возможно, это "тень" противоположного слоя...
1-ая нога должна на 100% идти на +5В, ибо это /RESET
7-ую и 10-ую ноги тоже надо обязательно посадить на +5В.
Короче, в TOP-слое режем дорогу, соединяющую D10, 7-ю ногу с 8-й ногой(ЗЕМЛЯ) и кидаем на 7-ю ногу + 5в, например, с 1-й ноги той же D10!
6. Нет связи: D2 4н - катод VD1.
7. В районе 4-й ножки D6 в BOTTOM-слое "смешан" сигнал от D2, 13 н. до D4, 11н.
8. Дмитрий (piroxilin) указал на след. недостаток:
Originally Posted by piroxilin (Post 294119)
Alex_NEMO,
на одной из "сдвоенных" плат флопа неполная "заливка" землянной дорожки (обведенно)
фоту прилагаю
http://piroxilin.narod.ru/DSC_0060.jpg
Внимательно проверяйте свои платы и делайте соотв. правки!
Итак, приведу свои методы решения проблем 1, 2 и 4 FDD-контроллера:
Проблемы 1:
Проблем 2 и 4 и мой инструмент, без которого - никуда:
Отверстия "косяка №1" аккуратно раззенковал круглыми зубными борами, первое отверстие прошеркал не крузлым маленьким бором(можно просто процарапать), и им же постарался удалить металлизацию в этих 2-х отверстиях. После манипуляций прозвонил тестером.
Штырьки слева сверху-вниз - самый тонкий "хвостик" ~0,4 мм для Н1(светодиод) - я планирую вывести светик на переднюю панель.
Самый толстый "хвостик" ~0,7 мм - чуть обточил - для подавляющего большинства гребенок/перемычек.
Угловая колодка под FDD шлейф позаимствована из "паленого" флоппика. Фишка в том, что нижние части ножек у него изначально были утонченные. Мне прошлось только немного ещё их обточить маленькой шарошрой(камешком).
Проблем 6 и 7:
6. При установке диода VD1 не подрезаем вывод катода, а сперва подгибаем, а потом подрезаем так, что бы подпаять конец его вывода к 4н. D2!
7. режем дорожки по красным крестикам(рисунок под спойлером) и восстанавливаем дорожку по синей линии, либо кидаем "соплю" МГТФом от D2:13 н. до D4:11н!
Все, по этой плате, вроде, баги все!
Собственно сама "мама" KAY-1024:
ВНИМАНИЕ!!! Сигнал *RES/ коротит на "ЗЕМЛЮ"!!!
Резюк R61 нижней ногой в TOP-слое залез на дорожку *RES/. Метод решения - аккуратно раззенковывать или резать и МГТФ паять...
1. Левый верхний угол платы, микросхема D29 - на 14 ногу не доведена дорога, соотв. на неё не подается +5 вольт!
Вариант решения - процарапать зел. маску напротив ноги (шина/полигон +5V) и бросить короткую перемычку.
2. Левый нижний угол платы, микросхема под муз сопроцем(D50) D51 - ноги 8 и 4 не соеденены между собой и на них не подается +5 вольт! Нет +5 вольт и на D52 и на D40. Как вариант решения - бросить "сопли" с 20н. D45 на 20н. D40 и соединить 8 и 4 нн. D51.
3. Недалеко от п.2. - D7 - так же не заведено +5 вольт!
4. Правый нижний угол платы и затем идем вправо и вверх, микросхемы D42, D1, D3 - так же не заведено +5 вольт! На D42 на 7-ю ногу, так же не заведена "ЗЕМЛЯ".
5. Память D21, D27 (9-я нога) - не заведено +5 вольт!
6. Муз. сопр. - D50 - "ЗЕМЛЯ" звонится на 23 ноге, хотя по схеме должна быть на 24... (Решение в самом верху, перед 1-м пунктом)
7. Нет "ЗЕМЛИ" на 7 н. D44 и 6-м контакте XS10, хотя между ними и 24н. D50 есть толстая дорожка. Соотв., кидаем соплю на ближайшую "ЗЕМЛЮ"!
Добавлено 03.07.2010г.
8. Нет "ЗЕМЛИ" на контактах 6A разъемов XS7 и XS8. Бросить с соседних контактов 7A одноименных разьемов.
9. Резюк R4(левый нижний угол) не правильно "посажен" - должен быть смещен ниже на ~ 9 мм и отверстие нижного вывода должно быть толще на 0,2-0,3 мм.
10. В BOTTOM-слое не хватает короткой дорожки от переходного отверстия. Эта связь тянется от D9:15 и должна приходить на D47:1 и далее на D12:8(последняя связь есть!)
11. В BOTTOM-слое не хватает короткой дорожки от переходного отверстия. Эта связь тянется от D45:18(напротив 3-й ноги этой же микры) и должна приходить на D40:18 и далее на D50:30 и рез. сборку R60:8
12. В BOTTOM-слое, в районе XS8, контакт 25B (*RFSH/) коротит дорожку *IORQG/!
13. В TOP-слое не доведен полигон "+5V" на 9 ногу D21. Бросаем снизу короткую перемычку. (спасибо ZEK!).
14. В BOTTOM-слое резюк R58 "закорочен" - подрезаем эту дорогу!
15. В BOTTOM-слое не хватает короткой дорожки от переходного отверстия до D3:3.
16. В BOTTOM-слое дорожка с D29:2 заведена на XS2:13, а должна идти на XS2:6! Перезезаем, паяем "соплю"...
17. В BOTTOM-слое на D52:11 не заведено "+5V"! Процарапываем маску, "соплим"...
18. В BOTTOM-слое на микрухи памяти D21, D23, D25, D27 (10-е ноги) не подан сигнал "MA3". Просаем короткую перемычку с переходного отв. под D27 на её 10-ю ногу.
19. Сигнал MD0 не доразведен : нет всязи с D39:2 до D38:13.
20. В BOTTOM-слое на D38:17 не брошена короткая дорожка (сигнал "MD2").
21. В BOTTOM-слое от D43:9 не брошена короткая дорожка на VT4:Б.
22. В BOTTOM-слое от D43:7 идет "лишняя" дорожка, которая, в свою очередь, не доведена до D32:9. Просто кидаем кусок МГТФа от D32:9 до D2:7 и режем в ВОТТОМ'е дорогу между D2 и D43.
23. В BOTTOM-слое не брошена короткая дорожка (см. монтажку!) между D14 и D2, чуть выше 10 конт. JP5.
24. В BOTTOM-слое не брошена короткая дорожка до 2-й ноги D40.
Обобщенная инфа по питанию:
25. Нет "ЗЕМЛИ" на: D42:7, D44:7, D50:24, D53:3, D53:4,
26. Нет "+5v" на: D7:14, D21:9, D27:9, D29:14, D40:20, D42:14, D51:4, D51:8, D52:11, D52:20, R68(если не ставить R60!), коллекторы VT2-VT4(бросить "соплю с VT1:K")
ВНИМАНИЕ!
Во вложении "MIV_KAY1024.RAR" белым цветом выделены нек. "косяки"(кружками) и методы их "лечения"(крестики и линии).
В файле "Netlist.rar" - таблица всех соединений, по моей схеме(самой полной и точной на сегодняшний день :v2_yahoo:).
Andrnow 19th June 2010 19:36
Ну и кто говорил, что МГТФ не надо будет паять? :v2_lol:
Mick 19th June 2010 20:56
Вот я о чем говорил раньше. Это не только этот случай а вообще про последние производимые платы. В погоне за дешевизной производства потом огребаете кучу мгтфных проблем. А вот если бы производитель заказал пилотную партию из 2 штук, отладил убрал косяки. И уже пользователям продавал бы нормальную ну чуть подороже(с учетом затраты на пилотную партию). Надо серьезней подходить к делу.
Это так, мысли вслух. Просьба не принимать лично к сердцу, со всеми бывает.
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 292911)
Просьба ко всем "участникам", кто будет собирать на платах Ильи - давайте здесь составлять совместными усилиями "Баг лист", что бы не вылавливать их по одиночке! Так же советы по устранению тех или иных проблем.
Если плата создавалась в специальной среде типа P-CAD, то там можно сделать ограничения по минимальным расстояниям. И потом все бы ошибки вылезли на этапе рисования.
Alex_NEMO 19th June 2010 21:56
Mick, да, это все понятно... Просто Илья парень молодой-горячий, и заказывал первый раз! Да и хочется-то побыстрей, да подешевле...
Да нет, плата обрисовывалась по скану старой заводской в SprintLayout'е. Тут проверять раз по 5-ь надо!
Лас 19th June 2010 22:23
прошивка KAY
1 Attachment(s)
Вот тут версия прошивки, которую Немо планировал шить в свои новейшие платы. Выкладываю в общий доступ. Всех изменений не помню,
но точно знаю, что работа с рам-диском (#3d13) переписана заново, идет по другому принципу, нежели в первой версии прошивки, улучшена совместимость и увеличена скорость работы с рамдиском в несколько раз.
Дата создания: примерно 2000 год, точно не помню.
savelij 19th June 2010 23:25
Действительно должно быстрей пахать с рам диском ибо сделано через кучу PUSH и POP.
dennt 19th June 2010 23:36
Хорошо бы еще, чтобы после всех этих мучений, следующая партия плат была бы уже без этих проблем :)
А то всё никак не решу, хочу KAY или нет :rolleyes:
Лас 19th June 2010 23:52
Если не ошибаюсь, то шифт+ресет - сброс без очистки памяти
SymShift + reset - вход в меню KRAMIS
в стартовом меню shift + enter - автостарт диска
и другие полезности, много забыл за давностию лет.
Alex_NEMO 20th June 2010 19:52
ВНИМАНИЕ! В первом сообщении топика добавил/обновил кой-какую инфу, добавил отрисованную по новой схему компа KAY-1024. Просьба информировать на предмет "косяков"/очепяток и т.д.
Вопросы к "ГУРУ" схемотехники по схеме KAY-1024:
1. резисторы сборки R60, а именно R60.2-R60.9 "дублируются" резисторами R62-R69, которые поддтягивают ШД к +5В. В чем "прикол"?!! :v2_confu:
2. Сигнал *TURBO формируется весьма (для меня, по крайней мере) "странным" способом!!! Особенно в части DD8.3 и DD8.6 (ЛП9 - буферный элемент), где на входы приходят сигналы *IORQ/ и *DOS/ соотв, а выходы соединены вмести и как раз образуют или "смешиваются" с *TURBO?!! :v2_conf2::v2_eek:
ZEK 20th June 2010 20:26
При обращении к портам и в режиме DOS турба отключается. Непосредственно трубо формируется D8.2 в верней части схемы, около буферов RGB
Alex_NEMO 20th June 2010 20:54
ZEK, спасибо. Примерно так и подумал, но решил уточнить у более знающих людей. По идее, там более правильно элементы ИЛИ было бы поставить, но ввиду того, что элементы с OK, их не особо страшно так включать, т.е. организовывать то же самое ИЛИ. Я правильно мыслю?
Black_Cat 20th June 2010 21:03
:) Alex_NEMO, если бы ты так не боялся кошек, то знал бы что уже года два такая схема есть :) Корректная схема KAY-1024SL/3
ZEK 20th June 2010 21:20
Их вообще не страшно так включать, это стандартный метод для ОК юзается много где (ATA, PS/2 из того что сразу в голову пришло), получается что типо монтажное И
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
А в PDF можно организовать?
Andrnow 20th June 2010 21:23
ZEK,
А зачем? чем тебя tiff не устраивает?
Alex_NEMO 20th June 2010 21:51
А я и не боюсь их! Схемы видел и твою и FAN'а. Не совсем только понял в чем принципиальная разница, кроме того, что на твоей написано "Исправлено бла-бла-бла...". "Ошибок" в разъёме принтера и схеме включения КР1006ВИ1, якобы исправленных тобой я то же, сравнивая со схемой, приведенной у FAN'а на сайте НЕ НАШЕЛ! А вот, некоторые "разночтения" в маркировке некоторых сигналов, я нашел...
---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
ZEK, глянь первое сообщение топика - во вложениях, в архиве "Kay-1024a_SCH.rar" я выложил отрисованную в Schemagee в PDF. Схему, вроде проверял(сверял с имеющимися в TIFF'е), но могут быть ошибки/опечатки.
ZEK 20th June 2010 22:17
По схеме, D41 перепутано подключение C и PE
IlyaMIV 20th June 2010 22:28
добавь DD1 и DD3 не довел дорожку +5
Alex_NEMO 20th June 2010 22:47
Обновил "Баг лист". Глянь, там СБРОС на землю коротит! Пришли срочно LAY, можно без "сканов" - я их нашел! Есть кой-какие соображения. Дня за 3 постараюсь все подправить. Потом сам глянешь, мож ещё что найдешь!
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
ZEK, поподробнее, ПЛС - что именно попутано? Выводы у ИР16 - 100% правильно указана - брались из стандартной либы, по скану печатки ноги D41 2-7(со 2-й по 7-ю) - на "ЗЕМЛЕ"! Или просто буковки С и РЕ перепутаны?
Если так, чуть позже поправлю! Главное - выводы не попутаны, а буковки - дело второе.
IlyaMIV 20th June 2010 23:20
1 Attachment(s)
лай в аттаче.
Я думал все исправить после того как будет запущен хо
ь один комп.
ПС я вообще пока сошел с дистанции. из комнаты меня выгнали вместе с компом, осцилотелевизором и паяльником.
Alex_NEMO 20th June 2010 23:44
Originally Posted by IlyaMIV (Post 293281)
лай в аттаче.
ь один комп.
Хорошо, спасибо!
Поправлю малость, дорожки подравняю, может, разьем питания переразведу... Есть идея заменить его на "МОЛЕКС" - как на "больших" флопах/СD/HDD. Есть такие, которые именно в плату впаиваются вертикально(есть на ASUS P4PE). У них и шаг такой же! Заодно, и +12 вольт завести и перемычкой коммутировать! Может, шелкографию сделать?
Кста, кто подскажет - если в Спринте "пятак" с металлизацией, например, диаметром 0,65мм, в производстве, после реальной металлизации будет таким же или тоньше на толщину металлизании Х 2? Если нет, т.е. надо учитывать и соотв., делать поправку на её, то сколько под неё(металлизацию) "резервировать"?
ZEK 20th June 2010 23:52
C подключен с земле а должен к CLC
PE наоборот должен быть на землю
SoftFelix 20th June 2010 23:53
Забегая вперёд по сборке и комплектующим, хотелось бы определиться по номиналам т.н. "перехватывающих" резисторах (или как их лучше назвать?), к примеру, R18 в цепИ /INT (и аналогичных) - 680 Ом. С точки зрения помехоустойчивости. Так и хочется уменьшить этот номинал хотя бы до 330...470 Ом (макс). Где-то ужЕ проскакивала информация, что некая карта расширения ненадёжно работала именно по этой причине. Какие будут мысли по этому поводу?
SoftFelix 20th June 2010 23:55
+1! Он туда так и просится.
ZEK 21st June 2010 00:00
Еще если менять что то в плате, сделать возможность вместо DD41 ставить ИР10
к примеру расположив рядом с посадочным местом DD41 посадочное под ИР10 будет так как будет стоять только одна из них, местами подключение ног совпадает мож можно будет на плате сделать малой кровью
SoftFelix 21st June 2010 00:10
Вместо ИР16? И что это даст?
А ещё... А ещё туда SIMM_30pin и одна ИР22 просится взамен оносительно дефицитных DRAM в DIP18... :v2_rolley
Andrnow 21st June 2010 00:27
IlyaMIV,
Жесть... :v2_down:
ZEK 21st June 2010 00:31
Деталька дефицитная. А вот вместо 8 микрух памяти вставить регистр и разъем под SIMM это тож вариант
IlyaMIV 21st June 2010 00:35
мне вот интересно что же у вас получится после всех этих изменей? насколько оригинальный кай? тогда сразу и проф пзу суйте
Alex_NEMO 21st June 2010 00:38
Схемку приведи...
Не, этого я делать не буду... Это все полностью переразводить...
См. выше... Я только подправьлю ошибки/косяки того что есть... Полностью переразводить очень гемморно. Молекс вертикальный - воткну
Black_Cat 21st June 2010 01:06
Эт он к тому, что в пдфе поиск можно делать :) . Не, ради поиска заморачиваться с перерисовкой не буду, я эту схему и так наизусть знаю :)
