Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024. Сборка и настройка. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12576)
IlyaMIV 21st June 2010 01:08
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12304
почитаете на досуге.
Alex_NEMO 21st June 2010 11:48
Originally Posted by ZEK (Post 293299)
Еще если менять что то в плате, сделать возможность вместо DD41 ставить ИР10
к примеру расположив рядом с посадочным местом DD41 посадочное под ИР10 будет так как будет стоять только одна из них, местами подключение ног совпадает мож можно будет на плате сделать малой кровью
Originally Posted by ZEK (Post 293318)
Деталька дефицитная.
Это ИР16-то "деталька дефицитная"?!! :v2_lol: Лично мне сложнее было именно ИР10 найти, а ИР16-без проблем!
ZEK 21st June 2010 15:50
Я из 4 магазинов в которых могу купить её нет нигде. Раз это региональное явление то и плату курочить нет смысла
Alex_NEMO 22nd June 2010 13:15
Блин, жил бы ты поближе, прислал бы тебе парочку, тем более, там ещё одна в FDD-контроллере стоит.
Ну, если так сложно купить именно ИР16, что мешает короткими проводками "навесить" ИР10?
ZEK 22nd June 2010 13:50
Да я думаю что нить сооружу, FDC я вообще хочю половину микрух заменить одной EPM3064 причем влазит более серьезный ФАПЧ сепаратора чем сделан на сумматоре
Alex_NEMO 22nd June 2010 13:55
Это здорово!
Схему самого KAY1024 поправил, с учетом правильной распиновки D41. Отрисавал NEMO FDD-контроллер будет время/желание проверить?
ZEK 22nd June 2010 15:26
Я проверю просто по времени пока не получилось
Alex_NEMO 22nd June 2010 16:19
Хорошо, не вопрос! У меня, к сожалению, то же на все времени не хватает...
Вечерком обновлю пост со схемой и добавлю схему NEMO-FDD.
Alex_NEMO 22nd June 2010 20:52
ВНИМАНИЕ! В первом сообщении топика обновил отрисованную по новой схему компа KAY-1024(с учетом замечаний ZEK).
Добавил принципиальную схему FDD-контроллера Beta Turbo(пока "сырая" версия - есть непонятки с нек. сигналами, они отмечены ?-знаком).
Здесь выложена "моя" версия печатки FDD-контроллера Beta Turbo в формате SprintLayout5 (пока не проверена!).
ВНИМАНИЕ!
Схема самого компа проверена Дмитрием Демьяненко (ZEK) за что ему отдельное большое СПАСИБО!!! Вроде, на данный момент все "косяки" по схеме KAY-1024 учтены и устранены.
Схема и печатка FDD-контроллера пока не проверены! Могут буть ошибки!!!
Просьба информировать на предмет "косяков"/очепяток и т.д.
piroxilin 23rd June 2010 23:46
ещё 1 баг с платой FDC
Alex_NEMO,
на одной из "сдвоенных" плат флопа неполная "заливка" землянной дорожки (обведенно)
фоту прилагаю
http://piroxilin.narod.ru/DSC_0060.jpg
Alex_NEMO 24th June 2010 00:03
Originally Posted by piroxilin (Post 294119)
Alex_NEMO,
фоту прилагаю
На платке, что пришла мне - "заливка" есть.
На печатке, что я переразвел, это место то же с "заливкой", + термобарьер на 14 ноге, как в оригинале - паять легче. Завтра планирую проверить "свою" схему и проверить печатку, затем буду "добивать" мамку - собственно сам KAY-1024.
Просьба к тем, кто брал NEMO IDE - если собрали, проверьте не чем-нить(если есть) я только пока нашел один мелкий и незначительный косячек - одно из переходных отверстий больше все остальных. Но, как говорю, это - фигня! Да и платка промтая. Еще моментик - я бы разъем под нард чуть выше поднял - уж больно близко он к ногам микросхем расположен, хотя, если угловой ставить - все ОК!
ZEK 24th June 2010 03:26
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 273794)
Микросхема D9(КП2) - допустимо ли вместо неё ставить КП12, отличие - только в наличии Z-состояния у последней?
Z состояние юзается, но как то странно шина MA9 в воздухе болтаться может, как то нехорошо, или на схеме где то подтяжка пропущена
Alex_NEMO 25th June 2010 17:43
Это понятно... По идее, на месте D9 все-таки нужна именно КП2, т.к. D54 именно КП12...
SoftFelix 25th June 2010 18:50
Так тут где-то пролетала крупная фотка оригинального КАЯ - там D9 именно КП2 (стоИт под последней РУ'шкой в левом ряду).
Alex_NEMO 25th June 2010 22:30
ВНИМАНИЕ! Обновлен Баг-лист по востановленным IlyaMIV платам. По FDD-контроллеру Beta TURBO, все баги, вроде выловлены! Первое включение, со временем, покажет!
Завтра плотно займусь "мамой" - собственно самим KAY-1024!
Да, это и на схемах указано, просто, в ряде клонов без проблем КП2 заменялись на КП12 и наоборот!
SoftFelix 27th June 2010 13:29
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 293218)
1. резисторы сборки R60, а именно R60.2-R60.9 "дублируются" резисторами R62-R69, которые поддтягивают ШД к +5В. В чем "прикол"?!!
Это Немо так по разному обозвал резисторную сборку и дискретные резисторы, которые можно установить _взамен_ сборки. Чтобы не нарушить нумерацию компонентов. Имхо.
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
Всё-такИ, я думаю, там должна стоять именно КП2. У неё на 9-ой ноге (МА9) будет нормальный "0", если область памяти будет <#C000, а если поставить туда КП12, то без подтяжки этой ноги резистором в пару сотен Ом _на_землю_, там будет очень нестабильная "1" от входных токов МС по этой линии.
---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
Стабилитрон VD5, как я понимаю – защита от перенапряжения, судя по фотке – 1Вт, похожий на BZX85C5V1. А можно ли туда воткнуть что нить из «защитных диодов» типа SA5.0?
Про SA5.0 накто ничего не сказал, ставить стабилитрон КС156, или лучше КС456(ток стаб. больше) или импорт типа BZX85C5V1...
Где-то была статья от Немо, где объяснялся принцип работы такой защиты: стабилитрон берётся КС156А _в_металлическом_корпусе_, при резком превышении напряжения - кристалл стабилитрона спекается в перемычку - срабатывает защита в БП, если она там есть... :v2_laugh:
Alex_NEMO 27th June 2010 14:42
Месторасположение его довольно далеко от разьема питания... Дороги, по моему, быстрее могут сгореть. А если "кристалл стабилитрона спекается в перемычку" - не спечется?... Сейчас проще трансил(SA5.0) поставить, он как раз и импульсные выбросы погасит от импульсника, если такие будут и от резкого скачка по 5 вольтам... Или я ошибаюсь? Я когда-то тиристорную защиту мудрил - неплохо работала! настраивал где-то на 5,2-5,25вольт.
SoftFelix 27th June 2010 14:48
Я бы вообще подобные вещи на плату не ставил. В большинстве случаев, если будет использоваться нормальный PC-БП - проблем не возникнет.
Alex_NEMO 28th June 2010 21:02
Не показанная на схеме перемычка и пара резюков
Привет, народ!
Тут хоть БуКашка-0010 и распинался, что знает схему чуть ли не наизусть, тем не менее, я в процессе дотошного осмотра печатки, монтажки и схемы, нашел не указанные на известных схемах элементы - резистор R74 и перемычка с контактами 7, 8 и 9(хотя на монтажке они присутствуют!). Вот фрагмент схемы, как они расположены, согласно печатки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/2814/...ece9004_XL.jpg
Хочу спросить, это что - подготовка для блокировки порта #1FFD? Короткая дорожка от 7-го контакта висит в воздухе. Кто сможет подсказать конкретную схему "блокировки порта #1FFD" для КАЯ по типу Скорпионовской?
Alex_NEMO 29th June 2010 21:00
Сегодня нашел ещё один, не "озвученный" на схеме, но присутствующий на монтажке резюк R38. Он соединяет 10н. D49 и 13н. D46(на известных схемах резюк не показан, все соединено "напрямую"), при этом от 10н. D49 есть доп. отверстие, по аналогии с 7-м контактом(схема приведена выше).
Andrnow 30th June 2010 12:50
А как называется и где купить (в Москве) разъёмы для плат расширения?
Alex_NEMO 30th June 2010 13:27
Обычно, называются SL-62(31 контакт на ряд, по 1-му контакту с каждого ряда, если что, убираем). Они же ISA-8 в просторечье, можно и ISA-16, отпилив "короткую" часть. Можно сдернуть со старых ПЦ матерей.
Новые, напрмер, бывают тут: http://www.brownbear.ru/goods4/3204.html
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
Хотя, в принципе, в природе существуют и SL-60, но их найти много труднее! Хотя, поищи, может, найдешь!
Alex_NEMO 2nd July 2010 15:03
ВНИМАНИЕ! Выложил в первом посте очередной релиз схемы KAY1024, вроде, все моменты отражены и исправлены! Добавлены, отсутствующие прежде на схемах R38, R74 и перемычки(контакты) 7, 8, 9(на монтажках они есть!). С вечера начинаю проверку платы Ильи по этой схеме.
Alex_NEMO 3rd July 2010 20:43
Схема в первом посте обновлена в очередной раз(надеюсь, крайний). Устранены небольшие огрехи и косяки: не был подведен сигнал "TURBO" на контакт В5 краевого разьема, адреса МА0...МА9 на микрухах памяти приведены в соответствие с печаткой!
Закончил "баг-лист" по плате KAY-1024. Добро пожаловать в "рай" МГТФ'а!
IlyaMIV 6th July 2010 23:48
ТАК... Вот я потихоньку все же собираю плату и исправляю ошибки... впринципе для пробного включения "мамы" осталось запаять кандеры и найти память, ну думаю на первое время кину симм30 МГТФом. я тут читал уже кто то собрал и не получилось запустить?
Alex_NEMO 7th July 2010 20:37
Илья,а мы все ждем результатов твоего первого запуска! Я, скорее всего, буду делать свой вариант платы и ещё неск. примочек! Когда-то надо начинать...
IlyaMIV 8th July 2010 06:56
Леш, я надеюсь на днях включу его... если есть лишнее озу отправь мне, расчитаемся! а по какой плате изготавливать вторую партию пусть народ решает...
