Speccy - наш выбор!
-   -   Профи. Опознание версий. Советы по ремонту. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12610)
Anykey 29th April 2010 18:01
А что сегменты не по порядку-то идут?
Или это у 4 Профика из-за цвета в CPM?
Atari 29th April 2010 18:08
Долго думал над этим вопросом, пришел к тому же выводу.
Но может кто знающий еще чего нового подскажет :v2_conf3:
Anykey 29th April 2010 18:25
Да скорее всего, страница цвета CP/M
находится или в 32 или в 3A сегменте
В версии 3.2 цвета то не было, поэтому CAS0 и CAS1
были сразу разведены на плате и сегменты
шли по порядку.
А не будет с такой раскладкой проблем с
Профинскими копировщиками в ТРДОСе?
Может не увидит всю память?
Rindex 30th April 2010 01:08
Не было, но сделать можно было. Смотри мою подпись. ;)
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
Будет. Копировать надо чисто на 512к. У меня так.
Anykey 30th April 2010 01:14
Так ведь я у себя один и сделал,
второй не хочется.
"Будет. Копировать надо чисто на 512к. У меня так."
Но у него тогда только 256к будет работать
Rindex 30th April 2010 01:18
Да. Иначе там что-то, извените, засирается. И вот в тот промежуток если какая программа попадёт, считай потеряна. Так что копировщики или чётко на 256к или вообще на 128.
Atari 30th April 2010 02:16
Originally Posted by Rindex (Post 279700)
Да. Иначе там что-то, извените...
т.е. апгрейт до метра неизбежен? :v2_smoke:
Rindex 30th April 2010 02:21
Думаю будет 1088. Цвет ведь место занимает - 64к. Только я таких ещё ни разу не встречал. У меня 512 и микрухи в некоторых местах в три ряда напаяны. Получилось 576.
Anykey 30th April 2010 02:27
Если в TRDOS хватит 256k, то можно и обойтись
---------- Post added at 03:27 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
Я когда свой дорабатывал, поставил SIMM на 1024
плюс еще 64k т.к. с цветом проблемы были в CPM
т.е. эти 64к использовались со стороны проца только на запись,а
со стороны видео только на чтение.
Сейчас не помню но там CPM цвет писал в 32 сегмент,
а видеопроцессор читал его из сегмента 3A или наоборот, поэтому
накладка получалась
Rindex 30th April 2010 03:26
У меня никаких проблем в CP/M нет. Да и цвет я могу в любой момент отключить, я для этого тумблер поставил.
---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
Только я не понимаю, почему у Atari на GAS3 напаяны РУ7. У меня там РУ5. Завтра выложу как у меня идёт этот тест. Хотя чего думать, на GAS0 и GAS1 стоят РУ7, на GAS3 РУ5 для цвета.
