В магазине "ПРОФИ" берите, там реально дешевле
Вот это http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...86&group=52004 полное Г , жало выгорело за месяц.
Вот это http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...30&group=52004 проработало год и ещё в нормальном состоянии. Из недостатков, при выпайке бьют по плате, особо нежные можно попортить. Вот эта http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...24&group=52005 в принципе ничего, но надо приноровиться, там компрессор, который качает равномерно а не как в предыдущих рывком, односторонние платы на ура, двухсторонние с переменным успехом + иногда приходится насадки подбирать по диаметру отверстия. |
если ловкость рук развита, то и обычного отдельного вакуумника хватит.
http://www.chip-dip.ru/product0/65340128.aspx ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:21 ---------- http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000261719 |
Важным при этом является подбор температуры... С паяльной станцией с термостатировнием, задаешь верхнюю границу температуры плавления припоя, тогда все легко удаляется. Главное текучесть обеспечить. Я лично двумя руками спокойно ISAшные слоты из компьютерных плат выпаиваю. |
Ролик посмотрел, отпаивают лошадиные детали с односторонней платы, я бы посмотрел как он сим будет выпаивать из 486й платы или микруху с шагом ног <2.54 . ИСА слоты тоже детальки не мелкие.
Wowik, используй фен, потом все стряхивай и поновой методом заливки и окунания припаивай.
А груши на паяльнике вам не помогут. Это тот же конь, только вид с боку. |
видео посмотрел
односторонеи платы я обычным отсосом распаивал, но двух сторониии уже не получаеться, поэтому и хотел взять отсос с подогревом |
Попробуйте газовый паяльник. На него насадка есть чтобы он дул горячим воздухом. Как фен, только гораздо локальнее и температурой с расходом можно поиграться. Мне понравилось - дип-16 выпаивается секунд за 15 без существенного вреда для платы и самой микросхемы.
Отсос с подогревом - это что-то из категории ХХХ)))))))Улыбнуло)))))
| All times are GMT +4. The time now is 07:21. |
