Speccy - наш выбор!
-   -   Диагностика п/к Байт (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12729)
BYTEMAN 27th April 2010 23:56
Originally Posted by Prusak (Post 279165)
Т.е. может быть и обрыв проводников, может ПЗУ отпаялось, или обрыв в ПЗУ, или ПЗУ "посыпалось" - возможных причин много.
Не, посыпалось однозначно, иначе бы вылетел целый кусок. Обрыв тут никак...
murgatroid_79 24th May 2010 07:31
Цитата:
Сообщение от klingon
Ладно завтра буду выкусывать ПЗУ
Я бы посоветовал не спешить с этим. Сначала можно проверить наличие всех сигналов на ПЗУ, и лишь, убедившись, что ПЗУ дохлое, можно его выкусывать.[/
Я ,тоже советую не спешить.На крайняк его можно выпаять с помощью
отсоса припоя который с подогревом и металлическим наконечником.Только наконечник желательно доработать.
Метода следующая:покупаем новый наконечник,берём исписанный стержень от шариковой ручки и вынимаем латунный конёк(который с шариком).
шарик долой,конёк промываем спиртом.Торец,где был шарик,стачиваем надфилем
под прямым углом,а цилиндрическую часть,которая была в стержне,тоже надфилем
,чтобы вставить его в наконечник отсоса.Вставляться должно очень туго.Можно сказать,его туда вбиваем, до самого гуртика на коньке.
Потом смазываем резьбовую часть отсоса термопастой и накручиваем усовершенствованный наконечник.Результат:диаметр контактирующей части уменьшается и наконечник греет всю контактную площадку вокруг вывода и сам вывод при этом не задевая другие выводы.Остальное,думаю,понятно.
Я таким способом выпаивал процессоры и ПЗУ из Байта,а также других плат.
Даже PCI слот на материнской плате,повреждений плате не нанёс.
breeze 24th May 2010 13:24
Это всё здорово конечно, но как не крути всё-таки достаточно сложно. Как говорят в рекламе, есть способ лучше.
Берём галогенный прожектор (он относительно не дорого стоит), что-то типа такого:
http://www.uteufo.ru/_files/Image/y33.jpg
размещаем над платой, и включаем. время прогрева от 5 до ~ минут, надо смотреть (зависит от тугоплавкости припоя). После чего деталь просто вынимается или снимается (если крепёж на плате)
Плюсы:
- не надо мучиться с отсосом;
- медленно и равномерно прогревается вся плата и все контакты;
- меньше шансов «вырвать» металлизацию отверстий;
- доступнее чем другие приспособления;
Я рассказал об этом способе pilot/fishbone crew и он уже не один чип так выпаял. Все живы :)
KALDYH 24th May 2010 19:12
Originally Posted by breeze (Post 286144)
Плюсы:
Добавлю один минус. У "желтых", без защитного покрытия, плат на низкокачественном стеклотекстолите может подгореть и вспучиться этот самый стеклотекстолит. У Байта плата качественная, ей ничего не будет.
breeze 24th May 2010 20:03
Ну обычно конечно это больше относиться к гетенаксу, неже ли к текстолиту. Хотя надо признаться, платы того же KAY1024 очень тяжело было паять :( чуть коснёшься - дорожки быстро отлетают
