Компьютер "Искра-1030(М)"
Господа, у кого нормально работают дисководы, напишите пожалуйста их марки и отфоткайти расположение ждамперов - у нас ниодна Искра нормально не работает. Заранее спасибо!
Жека:),
А в чём проблема? Светодиодик горит, двигатьель крутится, но дискетки не читает? :v2_laugh: ЗЫ: Проблему с клавиатурой удалось решить? |
Пишет через раз:( На других не форматирует. На некоторых только и правда светодиод горит. Проблема в том, что на многих совковых дискогрызах даже пины не названы:( Поэтому прошу джамперсет... А про клаву потом пост напишу:)
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:18 ---------- Добавлю, что на 1841 ЕСке достаточно только включить было ID1 для дисковода. Чем же здесь всё отличается? Флопы ХТшные. |
Хм... если через раз, то странно всё это... Должен или читать, или не читать... А если через раз, то не знаю...
Напомню, что в Искровских компах (Искра-1030М, Искра-1031, Микро-86М, Турбо-86М) есть два формата записи на дискету. Один стандартный для IBM PC/XT, а другой свой собственный. Формат переключается одним из Дип переключателей на плате МикроЭВМ. С завода они шли с включённым собственным форматом записи. Может быть дело в этом? А какой дисковод используешь? Хотя у меня Турбо-86 (что почти то же самое, что и 1030М) работал с любыми дисководами... |
А какой переключатель на МЭВМ в каком положении должен быть? Завтра наверное попробую и отпишусь.
Жека:),
Если бы я помнил... Там шесть переключателей. Один из них переключает формат записи на дискету. Другой переключает количество дисководов. Выяснил я в своё время это методом тыка... Что делают остальные - не известно. Но дискеты должны форматироваться в любом формате. При выборе стандартного формата дискета отформатированная и записанная на искре читается на обычном компе, и соответственно наоборот, дискета отформатированная и записанная на обычном ПК читается и пишется и на искре. А вот при выборе нестандартного формата дискета отформатированная и записанная на Искре не читается на обычном компе и соответственно наоборот. Если у тебя не форматируется дискета, то дело не в этом переключателе. |
Ясно. Буду потихоньку разбираться:) А по поводу клавы на Полигоне мне ответили, что требуется кроме переходника, уже распаянного, накая небольшая дороботка платы процессора. Какая - обещали вскоре рассказать. Будем ждать.
Жека:),
Какая доработка? Они программно и аппаратно совместимы. Нужен правильно спаянный шнурок) |
Ок, будь добр, скинь распиновку правильного шнурка;)
Ну наверное как то так:
(слева номер контакта XTшной клавиатуры, справа номер контакта разъема Искры) 1 - CLK - 3 2 - Data - 1 3 - Reset - 5 4 - GND - 2,4,6,7 5 - 5V - 8 ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:23 ---------- Ща смотрю на плату от Микро-86, дык на ней 3 контакт клавиатуры (reset который) вообще никуда не подпаян. Остальное распаян так же, как я написал) ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:28 ---------- Может быть reset инвертировать нужно? Если не заработает, то попробуй откусить его. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:01. |
