Короче говоря, оказалось, что драйвер MDISC уже был у меня на жёстком диске. Я его запустил, и выяснилось, что он ВКЛЮЧАЕТ искровский формат записи. Т.е. по умолчанию на Искре включен стандартный формат, но с помощью данного драйвера можно включить особый.
http://i066.radikal.ru/1306/b0/bb5bad99c15a.jpg |
Я вообще не понимаю в чем суть дискуссии....
Вам так нужен формат 720K? > Т.е. по умолчанию на Искре включен стандартный формат Насколько я понимаю mdisk еще был в виде .sys, и там вообще форматы ключами задавались. А то что mdisk.com Вам написал - ничего не значит, так как на разных Искрах может быть по-разному. Например, на старых искрах, где КНГМД на отдельной плате по умолчанию может быть свой формат, а на новых - не свой. Просто если интересно разобраться - дело всего-то нескольких тестов. Если надо перенести информацию - работайте с 360K и не задумывайтесь о разных форматах. |
Так дело-то в том, что я не знаю, как с 360К работать. Просто у меня на компе не читаются дискеты, читающиеся на Искре. А на Искре не читаются дискеты, читающиеся на обычном компе. А MDISK был в формате .СОМ |
Koncheglazov, А не пробовали один и тот же DD дисковод брать и на комп и на Искру для начала? Чтобы проверить что дело не в сбитых головках...
Пробовал. Mitsumi и МС 5313 читают дискеты только на Искре, а Epson - только на обычном компьютере. Думаю, может, их настроить надо? Джамперы переткнуть? Но я не знаю как - там их слишком много.
Так не бывает. Поставьте Mitsumi в обычный компьютер и скажите что он 360Kb (или 720 если такое есть в BIOS).
Вы разницу между DD и HD (300RPM и 360 RPM) дисководами понимаете? Что значит перемычек много? А гугль на что? |
Гугль про 5" флоппики знает очень мало. А в биосе я уж чего только ни ставил. Все дисководы свои пихал, менял в настройках А и В, 360К и 720К - в итоге только Ыпсон и заработал.
Действительно, знает :). А я в своё время искал-искал джамперсет на МС 5313, не нашёл и отчаялся. Решил, что на остальные дисководы тоже нет.
Про 5313 на этом же форуме есть книжка "Ремонт дисководов", там 5305 и 5313 разжеваны дальше некуда.
| All times are GMT +4. The time now is 01:01. |
