Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1030(М)" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12782)
Koncheglazov 30th June 2013 00:56
Описания джамперов нашёл, но всё равно ничего не понял. Не дано, видимо. Но после установки 5" дисковода в более старый комп (первый Пень), дискеты на 360Кб стали читаться, правда, пришлось отключить CD-ром, а в биосе определить дисковод, как 3,5" 1,44Мб.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
Интересно, а Винда на Искру встанет? Например, Единичка? Или даже Двойка? По системным-то требованиям вроде подходит... Только, видимо, Адос снести придётся.
dk_spb 30th June 2013 01:46
Я вот тоже вообще ничего из Вашего сообщения не понял. ВИдимо и мне не дано. Какой "5" дисковод", в каком режиме стоят перемычки? причем тут IDE CD? Или он не IDE?
Зато на 99% уверен в одном: Вам абсолютно лень разбираться.
Иначе уже давно были бы и фото текущего состояния перемычек и подробное описание где, как и чем форматировали "дискеты на 360K" и т.д.
Вы прям как тот клиент, который звонит в сервис со словами "не работает". И на уточняющий вопрос что же именно не работает гордо отвечает "Ничего не работает". И после этого такой клиент полагает что все телепатические силы страны должны всё бросить и заняться именно его проблемой, а именно выяснением что именно у него не работает и есть ли вообще проблема.
Koncheglazov 30th June 2013 02:22
dk_spb, не сердитесь, пожалуйста. У меня всё заработало, просто у компа биос глючит, и при подключении CD-rom'а флопик перестаёт диски читать. Не знаю, с чем это связано. Флопик, разумеется, не IDE.
Koncheglazov 9th August 2013 19:21
Попытался запустить с дискеты прогу. Ничего не получилось. Пишет "Данные при чтении на устройстве А". Как это понимать? Нельзя прочитать файл? Или невозможно его запустить?
Сама дискета нормальная, список файлов выводится, если dir ввести.
http://s37-temporary-files.radikal.r.../-88693455.jpg
dk_spb 9th August 2013 20:18
Файл не читается.
dk_spb 2nd September 2013 00:07
Сделал переходник с клавы PS/2 на Искру.
РУС/ЛАТ посадил на F12. На светодиод рус/лат забил.
Кнопка аппаратного ребута на Ctrl+Alt+Esc. Разумно ли?
И еще непонял смысл клавиши "стрелка вправо" и "пусто" (обе слева от пробела). Делать ли их, на какие клавишу/комбинацию сажать?
Ну и с русскими буквами пока не решил: оставить как есть или сделать перекодировку на лету под расположение русских букв на PS/2 клаве.
Что скажет общественность?
костя 23rd September 2013 23:27
Подскажите пожалуйста,работает плата мэвм или нет или как проверить ее,симптомы такие.Не важно одна она в корзине или нет на кнопки не реагирует только при нажатии сброса происходит кратковременный звуковой сигнал в динамике мигнут три светодиода на клаве и все.При вынимании пзу с панелек начинает зажигать светодиоды при нажатии на нумлок и капслок,звукового сигнала при сбросе нет.Да и когда она одна в корзине без остальных плат с пзухами то также подает кратковременный звуковой сигнал при сбросе и мигает светодиодами,других откликов от кнопок нет.
dk_spb 23rd September 2013 23:29
ПЗУ проверяли? Местами их не перепутали?
костя 23rd September 2013 23:45
да пзу ставил с еще одной платы симптомы те же, стоят они если снпшками к себе то первая 150-01 а вторая 150-00,на второй 002-03 а потом 002-02(это маркировки на них)
shattered 22nd February 2014 12:29
Прошивка ВЕ35 из клавиатуры, маркировка платы 7.102.263 Р2А
http://www.emuverse.ru/downloads/com...30-KBD-RF2.bin
Содержимое совпадает с http://chukaev.ru54.com/firmware/i1030.zip
