Ну чё? Не работает?
Честно говоря, не успели, другим были заняты. Как только, так сразу отпишусь.
Можно пере залить, спасибо заранее. |
Искра 1030.11
У кого-нибудь есть схема сабжа? Может ли кто-нибудь расшифровать надписи на платах (что такое НДП и АДП)? И что за провод, выходящий из одной платы, с разъемом BNC? Заранее благодарен.
Все, кажись, понял: АПД-адаптер аппаратуры передачи данных, а НДП-контроллер непосредственного доступа к памяти. Я так понимаю, без НДП компьютер не запустится?
Увы Рязанский завод счётно - аналитических машин развалился. К выпуску компьютеров Искра 1030 он имел отношение.
Тут нашел сведение, что НДП-накопитель дисков постоянный, т.е. КНЖМД. Тогда все стало ясным (просто я так и не нашел, куда подключать винт, ведь это второе исполнение компьютера).
Не, все-таки КНДП-контроллер непосредственного доступа к памяти. Я также нашел упоминание, что контроллер КНЖМД занимает аж две платы, это так? Просто у меня как-раз два пустых места, и вот что непонятно, вроде как исполнение 2 подразумевает 1 флоп и 1 винт (9 плат), а в итоге у меня два болгарских флопа (7 плат, да без НДП-6).
P.S. А можно ли допаять разъем ISA к Искре, чтобы подключать к ней периферию? |
Народ, кто обладает действующим реалом, замерьте, пожалуйста, напряжение на разъеме Х5 (он вставляется в "корзину"). Заранее благодарен.
Да, перезалейте, пожалуйста.
Товарищи! У меня тоже назрел вопрос про дисководы. В моей Искре стояли два флопа Epson. Я решил поставить туда нашу Электронику МС 5305, а заодно жёсткий диск СМ 5508 Прежние дисководы были изолированы от шасси системника карболитовыми шайбами (причём это явно не на заводе так сделано). Вопрос таков: нужно ли изолировать дисководы от шасси компа, или можно эти шайбы убрать?
Какая такая Искра болгарской сборки????? |
krotan, Чудеса какие-то. Чтобы Искра и болгарской сборки?
Вроде их делали на ПО «Искра», г. Смоленск, и на ПО «Счётмаш», г. Курск. Но чтобы в Болгарии. Как-то не верится. Болгарская была бы Изот, а не Искра. Чудеса |
Жаль что не сохранилось хотя бы фото шильды. Может еще кто-нибудь вспомнит детали о болгарской Искре?
Болгарские дисководы у нас в то время много в каких машинах стояли.... |
Болгарской не Болгарской, а Рязанская точно была. На заводе САМ (Счётно Аналитических Машин) делали. Уже в 90-е, я б даже сказал не раньше 1993, а то и 1994 года...
проф, А логотип завода не из двух стрелок, образующих квадрат?
Снимаю вопрос, уже нашел. Логотип Рязанского САМ похож на букву Р. |
У меня ещё пара вопросов возникла по Искре. Мне просто достался системник с выкушенными КМ-ками, сейчас занимаюсь восстановлением. Вопросы такие:
1) Нужно ли заменять КМ-ки какой-то определённой маркой керамики, или подойдут любые конденсаторы того же номинала? 2) Мне нигде не удалось найти распайку разъёма видео. Нет ли её у кого? 3) Не могло ли в ней что-нибудь сгореть, если её вдруг включали в розетку с выкушенными КМ-ками? 4) Нельзя ли присобачить к Искре АТ-шную клавиатуру? Или обязательно нужна от ХТ? Ну и последний вопрос krotanу: Вы знаете, чьей была раньше моя Искра? Буду очень признателен за ответы. |
Моё мнение:
Спасибо, krotan :) А распайку видео разъёма никто не знает? Хотя бы где там композит сидит для чёрно-белого монитора?
Возможно, так (смотрим на штырьки в разъёме кабеля):
Code:
_______________________2 GND (корпус) 3 Red (красный) 4 Green (зелёный) 5 Blue (синий) 6 Intensity (яркость - влияет на все цвета одновременно) 7 not used (не используется или по нему подаётся +12 В) 8 H. Sync (горизонтальная синхронизация) 9 V. Sync (вертикальная синхронизация) Все сигналы передаются TTL-уровнями. Композитный сигнал может быть только если он выведен отдельно, не в этом разъёме. Ч/б монитор формирует градации серого вместо цветов. Вот так можно попробовать подключить к VGA монитору, но не всякий монитор потянет столь низкую частоту, для него это нестандарт http://site.allaboutadapters.com/web...GA-Adapter.gif Кроме того, можно изловчиться подключить к телевизору через scart. |
Проблема в том, что у меня в Искре на видео 15-тиштырьковый разъём, как гейм-порт в современных компах.
По этой схеме на разъёме видео контакты 1, 2 это +12В, а 3 и 4 - масса. А у меня так: 1-ый и 4-ый - +4В, 2-ой и 3-ий - примерно 0 (замерял относительно корпуса). Что это может значить? Всё, конец компьютеру?
.....__________ 15/о о о о о о о\ 9 8 /о о о о о о о о\ 1 P.S. Кстати, чёрно-белый композит формируется не из GRB сигнала, а, как правило, идёт отдельно. Во всяком случае, в УКНЦ так. |
У разных Искр были разные распайки видео. Каждый производитель паял по-своему, как бог на душу положит. Надо либо:
- смотреть по проводам куда идут - смотреть осциллографом (после запайки каэмок) - методом научного тыка Там, где тестером меряется 4 В может быть композитный сигнал. |
У меня теперь тоже вопрос про клавиатуру назрел.
....2 О .4 О..5 О 1 О....3 О Вопрос таков: как пронумеровал контакты в своём посте Andrnow: по порядку или в соответствии с заводской нумерацией? И как припаял их Жека:)? |
Ну, я знал, просто на всякий случай спросил. Уже со всем разобрался и запустил свою Искру. Чувствую себя настоящим маньяком. )))))))))))))))))))
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 19:11 ---------- Хотел ещё спросить, насколько, вообще, важно подключать монитор коаксиальным кабелем. Обычный экранированный не подойдёт? ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 20:54 ---------- И насколько важно заземление? Может ли быть так, что комп без заземления вообще не загружается? |
Я, за неимением оригинала, подключил клаву от Commodore неизвестной модели. Там 5 штырей.
Подскaжитe что идёт по видeокaбeлю нa Искрe тaм,ВЧ или синхросмeсь?
Кaк извлeчь и eсть ли тaм нa СНП сигнaлы синхронизaции с ВКУ? Ато моник родной трупик вроди,хочу Искру провeрить,но кaк нe знaю. |
Вроде там есть нормальный видео сигнал. Хоть к телевизору подключай
Тоисть тaм высокочaстотный промодулировaнный видeосигнaл к aнтeнному гнeзду тeлeвизорa,или синхросмeсь aкa композит?
Композит, если я ничего не напутал. Точно не ВЧ
Если у кого завалялась лишняя плата микроЭВМ от Искры 1030 м, пусть даже с выкушенными КМ-ками, пишите! Очень нужна! В долгу не останусь!.
| All times are GMT +4. The time now is 01:01. |
