Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1030(М)" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12782)
Koncheglazov 31st December 2012 23:52
Всех с Новым годом!
Итак, плату М ЭВМ я достал, КМ-ки везде впаял, родную клавиатуру подсоединил. Включаю. Искра считает оперативную память, пикает два раза, выводит надпись:
640 Кб ОЗУ
ДИСК
Нажимте F1
Если вставить контроллер жёсткого диска, пишет:
640 Кб ОЗУ
1701
ДИСК
Нажимте F1
Вопрос: 1701 - это код ошибки? Может ли у меня Биос не поддерживать контроллер жёсткого диска?
Потом: изображение на мониторе сильно прыгает, то и дело гаснет. Из-за чего это может быть? Неисправна видеокарта? Или её просто нужно настроить?
Ну и последний на данный момент вопрос: как войти в Биос, чтобы настроить загрузку с дисководов?
Заранее спасибо тем, кто откликнется.
SKcorp. 1st January 2013 14:08
Originally Posted by Koncheglazov (Post 563457)
Всех с Новым годом!
640 Кб ОЗУ
ДИСК
Нажимте F1
640 Кб ОЗУ
1701
ДИСК
Нажимте F1
1701 Ошибка жесткого диска или контроллера.
CMOS Setup-а у нее нет.
Koncheglazov 1st January 2013 16:51
В начале ветки прочитал, что формат записи на дискету и количество дисководов задаётся переключателями на плате микроЭВМ. Но у меня там нет никаких переключателей. Как же быть?
И что с видеокартой? Неужто умерла?
krotan 1st January 2013 19:22
Originally Posted by Koncheglazov (Post 563590)
...формат записи на дискету и количество дисководов задаётся переключателями на плате микроЭВМ.
переключатели в дисководе находятся, imho
для начала сделай надёжное заземление, потом всё остальное думай.
На дискету запиши загрузочный MS DOS 3.3
1701 - к контроллеру жёсткий диск MFM подключен?
Koncheglazov 1st January 2013 20:09
Я, вот, и думаю, как бы заземление организовать. Дом у меня не новый, так что в розетке заземления нет, а использовать для этих целей трубы не рекомендуется.
DrPass 2nd January 2013 03:20
Да не заморачивайся. Заземление поможет снять статический потенциал с корпуса, но оно никогда в жизни тебе не поможет стабилизировать картинку на мониторе :)
Кстати, по поводу картинки: ты пробовал только на одном мониторе, или на разных? Потому что проблемы с синхронизацией обычно кроются в мониторе, а не в видеокарте.
Koncheglazov 2nd January 2013 17:57
Пробовал на разных: на Электронике МС 6105.14 и к ЖК-телеку ВВК подключал. По-видимому, проблема не в синхре, а в том, что сигнал то пропадает, то снова появляется. Под другие-то компы мне удавалось мониторы настроить.
Koncheglazov 2nd February 2013 23:47
Хотел попросить кого-нибудь, у кого есть Искра 1031 или видеокарта от неё: не сложно ли вам будет подсказать номинал 2-ух конденсаторов, стоящих на местах, отмеченных на фотографии красными эллипсами? http://i011.radikal.ru/1302/69/e66c0eff1290.jpg
Koncheglazov 3rd February 2013 03:04
Koncheglazov 6th February 2013 04:08
Вот и я добрался до проблемы дисководов. Поставил в свою Искру дисковод МС 5313. Часть дискет он читает, часть не читает. Ничего не форматирует. На новом компе стоит дисковод Epson SD-700. Он читает ту часть дискет, которая не читается на Искре, а те, которые читаются на Искре, он не читает. Когда ставлю в новый комп дисковод с Искры (не переставляя джамперы), дискеты не читаются вообще, несмотря ни на какое шаманство с Биосом. То же самое происходит, если я ставлю дисковод Epson в Искру. Подскажите, пожалуйста, что делать?
dk_spb 21st April 2013 03:36
Пытаюсь разобраться со своими искрами. Такое впечатление что изначально конструктив корзины рассчитан на неполное вхождение разъемов. То есть корзины негнутые, платы "родные" (именно от этой машины, а не от другой машины, модели или другого завода), вставляются и защелкиваются плотно, а "папы" платы в "мамы" корзины входят не полностью. Это и правда так или я что-то пропустил?
И еще вопрос по классу 1031 (в котором учительская 1031исп1 с HDD и ученические 1031исп2 без HDD соединены по ИРПС): ученические машины грузились только с FDD или умели грузиться с учительской машины по ИРПС?
Koncheglazov, Обрати внимание:
1) у Искры был драйвер MDISK, который позволял работать с дискетами 720K стандартного формата. Возможно без него у ИСкры нестандартный формат 720K, а может и нестандартный 360К
2) Искра может очень витиевато себя вести как по жизни, так и при работе с дискетами из-за окисления разъемов корзины и плат
DrPass 21st April 2013 03:46
Ну скажем так, не "рассчитан", а "ой, так получилось". Это обычная ситуация. Из моей не слишком долгой практики с ними могу сказать, что "Искра 1030" - едва ли не самая дрянная по качеству сборки персоналка, которая выпускалась в СССР. По крайней мере, достойный соперник в этом плане для "Электроники-85"
dk_spb 21st April 2013 03:54
DrPass, И что делать/куда бежать?
Пролил все разъемы "Kontakt 60". Оставил сохнуть, завтра буду смотреть что и как.
А то работает через раз (то tr00 с дисковода не видит, перевставишь плату - tr00 видит, а мотор перестает запускать; видяха вообще делала вид что нерабочая, пока ей ластиком контакты не протер, а ведь в маме на корзине ластиком не пошуруешь....)
А Контактом60 как-то боязно всё-таки...
По поводу качества сборки - думаю дело не в нем, так как собирали очень разные заводы. Скорее это "особенности" конструкции. Вроде в питерском КБ делали....
dk_spb 21st April 2013 17:40
Может кто из гуру подскажет почему у всех Искр checkit показывает сбой контроллера DMA #1 (channel 0). Это особенности архитектуры?
костя 16th June 2013 22:24
Собрался восстанавливать искру 1030м,но она без дисковода,винчестер отдельно есть stшный на 20мегабайт,не известно запускается ли процессорная плата,нет монитора.Отсюда возникло куча вопросов:
1 Какой из дисководов лучше всего подойдет для искры мс5305,к 5601/см 5630 (роботрон),epson sd600 и как на нем должны стоять джампера?
4 Как создать загрузочную дискету с адосом например,под какой системой и какой программой это делается?
Иван Михаилович 17th June 2013 00:11
у кого-нибудь есть мысли по клавиатуре для Искры? Может чем заменить можно? Или у кого есть схема полная? Искр просто куча - клавиатур ни одной...
Иван Михаилович 18th June 2013 14:52
Имеется целая куча Искр (когда-то был компьютерный класс), сегодня нашел Искру 1030м со всеми разъемами в корзине (у всех остальных первые и третьи снизу не припаяны). Думаю, что учительская была, но точно сказать не могу, так как модули и хард отсутствуют... Вопрос, были в в ученических Искрах разъемы для КНЖМД? Стоит ли мне рыться в куче деталей от Искр выискивая КНЖМД и HDD с нее?
костя 18th June 2013 15:47
сколько хотите за рабочую искру (один системник) и сколько процессорная плата будет стоить?
BYTEMAN 18th June 2013 15:53
друзья, тут не барахолка, по вопросам купли-продажи топайте туда, иначе скоро будут пряники раздавать....
костя 18th June 2013 15:57
так ведь по делу спросил и тишина уже 2 дня =(
BYTEMAN 18th June 2013 16:02
костя, я просто предупредил.
dk_spb 18th June 2013 16:09
костя, Так каков вопрос, Таков и ответ. Не находите?
Просто из Ваших вопросов следует всего два вывода:
1) Вы очень далеки от темы. Это не хорошо и не плохо, но из этого следует что в двух словах ответить Вам не получится, а писать по 2-3 страницы многим лень, а многим - некогда.
2) Вы не читали ветки про 1030 на этом форуме и на полигоне призраков.
Уж про распиновку видеовыхода обсуждали не один раз.
---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
На заднике корпуса написана модель и исполнение. Сравнение этих параметров Ваших машин и других, фото и описание которых есть в сети снимает многие вопросы.
Если у Вас куча системников одинакового исполнения - то либо у всех не было винтов, либо у всех были.
костя 18th June 2013 16:30
Да от темы я далек,так как не застал я эти машины и аналогичные по возрасту,с видео более менее ясно,нашел фотку где видно как к разъему подпаяны провода.Но вот остальное для меня не ясно,к каким шлейфам подсоединяется винт и дисковод (они и туда и туда подходят),должно ли чтото быть на экране при включении компа без винта,так же большая загадка как создать дискету загрузочную.На этом форуме ветку прочитал а на призраках ткните если не трудно где про нее написано.
dk_spb 18th June 2013 16:53
флоп в верхний разъем корзины (ближе к процессорной плате).
Остальные два - HDD
тест памяти независимо от наличия fdd и hdd
Ищете в интернете образ дискеты. Смотрите (по расширению файла с образом) какой программой сделан образ. Берете эту программу - и вперед.
А поиском по форуму почему не хотите воспользоваться? Там не так много тем, содержащих "искра-1030"
костя 18th June 2013 17:10
на ретропс нашел раздел про искру и там есть архив с адос2.0 расширение ima,вот теперь не знаю как сделать с этого образа загрузочную и на каком компе с какой системой винда или линь,какая дискета подойдет для этого и как ее форматнуть,контроллера мфм тоже нет и как с винтом быть тоже не знаю,в общем куча вопросов накопилась.А по поиску на полигоне так вбивал,вывело 10 страниц где 70процентов содержимого про куплю продажу,а по самой искре мало.
dk_spb 18th June 2013 17:18
А зачем искали в разделах про куплю продай?
расширение .ima - программа winimage. Писюк с 5.25 дисководом есть?
Ну это самый простой вопрос. Ответ - никак. С винтом никак не быть пока контроллера нет.
костя 18th June 2013 17:38
Можно на ты,компа как такового нет,все современное и 5.25 в упор не видит,есть правда пару материнок старых асус p2v на втором пне,и памяти 2 планки 32мб и 64,винхп наверно не взлетит на нем.Плохо что я и доса то толком не знаю как ни позорно мне!
dk_spb 18th June 2013 17:40
winimage работает под виндами.
костя 18th June 2013 17:56
ясно,буду пробовать,а вот по дискете с такой maxell md2-hd будет грузится?
dk_spb 18th June 2013 19:10
нет
костя 18th June 2013 20:09
выходит надо искать только русские дискеты,например гмд130?
Иван Михаилович 18th June 2013 20:12
"На заднике корпуса написана модель и исполнение. Сравнение этих параметров Ваших машин и других, фото и описание которых есть в сети снимает многие вопросы.
Если у Вас куча системников одинакового исполнения - то либо у всех не было винтов, либо у всех были."
Корпус раздолбан, то есть нет ни крышки, ни таблички... по конструкции понятно что это 1030м... это был учебный класс информатики, поэтому там куча 1030м и 1031 исп 2 без винтов (ученичиские версии) и должна быть одна учительская, с винтом. Насчет сети, в сети не так много сайтов которые я с моим интернетом могу загрузить, картинки и фотографии у меня даже и не загружаются, так что всю информацию о тех компах я могу черпать только с двух ресурсов, с Полигона и zx.pk.ru...
(извиняюсь, немного отклонился от темы)
dk_spb 18th June 2013 20:18
Разницу между DD и HD надо изучить.
Извините что так коротко отвечаю, у меня просто нет времени расписывать подробно. А тут Вам вряд ли кто-то развернуто ответит, так как такие вопросы лучше спрашивать в разделах для начинающих или искать ответы самому.
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
Иван Михаилович,
Я вообще ни разу не видел 1030М с неполными разъемами.
И даже не слышал что были 1030М без HDD.
Поэтому вряд ли Вам кто-то разумное ответит. Особенно учитывая количество заводов, производивших 1030М.
Иван Михаилович 18th June 2013 20:30
добавьтесь ко мне в мэйл ру агенте, что знаю расскажу (e-mail мой в анкете указан)
костя 18th June 2013 21:16
у меня нет агента
Иван Михаилович 18th June 2013 21:33
Originally Posted by костя (Post 610339)
у меня нет агента
ну дык что мешает пройти минутную регистрацию на мэйл ру? :biggrin:
Koncheglazov 23rd June 2013 19:54
Originally Posted by костя (Post 609834)
2 Возможно ли подключение чернобелого монитора с видеовходом по двум проводам чтоб работало (земля и сигнал),на нем укнц работает нормально,к каким выводам на разъеме подключиться?
5 Как запустить загрузку с дискеты после включения питания?
2) 11-ый разъём на плате ВИДЕО и корпус.
5) Загрузка с дискеты там по умолчанию стоит. Включаете, вставляете загрузочную дискету - и Искра с неё грузится.
На остальные вопросы, к сожалению, уверенно ответить не могу. Марка дискет и дисководов, мне кажется, особой роли не играет - другое дело, что на самих дисководах джамперы могут так стоять, что с них грузиться ничего не будет, а где джамперсет найти - непонятно.
Что касается Адоса, то загрузочная дискета, видимо, создаётся аналогично ДОСовской.
Я этот драйвер нашёл, но непонятно, как его перенести на Искру, если она не читает дискеты, записанные на РС.
dk_spb 23rd June 2013 19:58
360 читает без проблем.
Koncheglazov 23rd June 2013 20:15
Хорошо. Тогда такой вопрос. Как переключить дисковод с 80 дорог на 40? Имеется МС 5313, Mitsumi D509V3 и Epson SD-700.
dk_spb 23rd June 2013 21:00
Koncheglazov, Зачем?
