Короче говоря, оказалось, что драйвер MDISC уже был у меня на жёстком диске. Я его запустил, и выяснилось, что он ВКЛЮЧАЕТ искровский формат записи. Т.е. по умолчанию на Искре включен стандартный формат, но с помощью данного драйвера можно включить особый.
http://i066.radikal.ru/1306/b0/bb5bad99c15a.jpg |
Я вообще не понимаю в чем суть дискуссии....
Вам так нужен формат 720K? > Т.е. по умолчанию на Искре включен стандартный формат Насколько я понимаю mdisk еще был в виде .sys, и там вообще форматы ключами задавались. А то что mdisk.com Вам написал - ничего не значит, так как на разных Искрах может быть по-разному. Например, на старых искрах, где КНГМД на отдельной плате по умолчанию может быть свой формат, а на новых - не свой. Просто если интересно разобраться - дело всего-то нескольких тестов. Если надо перенести информацию - работайте с 360K и не задумывайтесь о разных форматах. |
Так дело-то в том, что я не знаю, как с 360К работать. Просто у меня на компе не читаются дискеты, читающиеся на Искре. А на Искре не читаются дискеты, читающиеся на обычном компе. А MDISK был в формате .СОМ |
Koncheglazov, А не пробовали один и тот же DD дисковод брать и на комп и на Искру для начала? Чтобы проверить что дело не в сбитых головках...
Пробовал. Mitsumi и МС 5313 читают дискеты только на Искре, а Epson - только на обычном компьютере. Думаю, может, их настроить надо? Джамперы переткнуть? Но я не знаю как - там их слишком много.
Так не бывает. Поставьте Mitsumi в обычный компьютер и скажите что он 360Kb (или 720 если такое есть в BIOS).
Вы разницу между DD и HD (300RPM и 360 RPM) дисководами понимаете? Что значит перемычек много? А гугль на что? |
Гугль про 5" флоппики знает очень мало. А в биосе я уж чего только ни ставил. Все дисководы свои пихал, менял в настройках А и В, 360К и 720К - в итоге только Ыпсон и заработал.
Действительно, знает :). А я в своё время искал-искал джамперсет на МС 5313, не нашёл и отчаялся. Решил, что на остальные дисководы тоже нет.
Про 5313 на этом же форуме есть книжка "Ремонт дисководов", там 5305 и 5313 разжеваны дальше некуда.
Описания джамперов нашёл, но всё равно ничего не понял. Не дано, видимо. Но после установки 5" дисковода в более старый комп (первый Пень), дискеты на 360Кб стали читаться, правда, пришлось отключить CD-ром, а в биосе определить дисковод, как 3,5" 1,44Мб.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:54 ---------- Интересно, а Винда на Искру встанет? Например, Единичка? Или даже Двойка? По системным-то требованиям вроде подходит... Только, видимо, Адос снести придётся. |
Я вот тоже вообще ничего из Вашего сообщения не понял. ВИдимо и мне не дано. Какой "5" дисковод", в каком режиме стоят перемычки? причем тут IDE CD? Или он не IDE?
Зато на 99% уверен в одном: Вам абсолютно лень разбираться. Иначе уже давно были бы и фото текущего состояния перемычек и подробное описание где, как и чем форматировали "дискеты на 360K" и т.д. Вы прям как тот клиент, который звонит в сервис со словами "не работает". И на уточняющий вопрос что же именно не работает гордо отвечает "Ничего не работает". И после этого такой клиент полагает что все телепатические силы страны должны всё бросить и заняться именно его проблемой, а именно выяснением что именно у него не работает и есть ли вообще проблема. |
dk_spb, не сердитесь, пожалуйста. У меня всё заработало, просто у компа биос глючит, и при подключении CD-rom'а флопик перестаёт диски читать. Не знаю, с чем это связано. Флопик, разумеется, не IDE.
Попытался запустить с дискеты прогу. Ничего не получилось. Пишет "Данные при чтении на устройстве А". Как это понимать? Нельзя прочитать файл? Или невозможно его запустить?
Сама дискета нормальная, список файлов выводится, если dir ввести. http://s37-temporary-files.radikal.r.../-88693455.jpg |
Файл не читается.
Сделал переходник с клавы PS/2 на Искру.
РУС/ЛАТ посадил на F12. На светодиод рус/лат забил. Кнопка аппаратного ребута на Ctrl+Alt+Esc. Разумно ли? И еще непонял смысл клавиши "стрелка вправо" и "пусто" (обе слева от пробела). Делать ли их, на какие клавишу/комбинацию сажать? Ну и с русскими буквами пока не решил: оставить как есть или сделать перекодировку на лету под расположение русских букв на PS/2 клаве. Что скажет общественность? |
Подскажите пожалуйста,работает плата мэвм или нет или как проверить ее,симптомы такие.Не важно одна она в корзине или нет на кнопки не реагирует только при нажатии сброса происходит кратковременный звуковой сигнал в динамике мигнут три светодиода на клаве и все.При вынимании пзу с панелек начинает зажигать светодиоды при нажатии на нумлок и капслок,звукового сигнала при сбросе нет.Да и когда она одна в корзине без остальных плат с пзухами то также подает кратковременный звуковой сигнал при сбросе и мигает светодиодами,других откликов от кнопок нет.
ПЗУ проверяли? Местами их не перепутали?
да пзу ставил с еще одной платы симптомы те же, стоят они если снпшками к себе то первая 150-01 а вторая 150-00,на второй 002-03 а потом 002-02(это маркировки на них)
Прошивка ВЕ35 из клавиатуры, маркировка платы 7.102.263 Р2А
http://www.emuverse.ru/downloads/com...30-KBD-RF2.bin Содержимое совпадает с http://chukaev.ru54.com/firmware/i1030.zip |
Сэмулировать клавиатуру с этой прошивкой пока не получается, нужна схема.
Та, что здесь -- неполная (нет схемы самой матрицы клавиатуры) и непонятно, к какому из 4 вариантов (описанных здесь) она относится. Прошивка снята с варианта с кнопкой сброса. В альбоме схем здесь ее тоже нет. И сигнал DATA, как я понял, не инвертирован целиком; до передачи скан-кода прошивка инвертирует его, а стартовый и стоповый биты равны 0 и 1, как полагается. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:01. |
