Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите пожалуйста определить компьютер по фотке (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12890)
Conan 16th May 2010 12:55
2 Attachment(s)
Originally Posted by Djoni (Post 283992)
СПЕКТР выпускали на новосибирском заводе ЭЛЕКТРОСИГНАЛ
http://www.electrosignal.ru/
Скорее всего так и есть в случае с этим компьютером.
На всякий случай посмотрел другие "спектры":
"Спектр 48" - г. Орел
"Спектр БК001" - г. Тверь
"Спектр Б-ИК" - г. Зеленоград
Originally Posted by vladikk (Post 284000)
но помоему значки у них не похожи=)или это старый логотип?
Мог быть кооператив при заводе. Или человек который разводил плату посчитал себя великим дизайнером и "доработал" оригинальное лого.;)
Про подключение, см. приложенные картинки. На первой питание, на второй "тюльпан"
vladikk 16th May 2010 13:06
Спасибо с питанием. А вот с видео я чето перепутал кажись=)Я имел ввиду 3 разноцветных выхода,всегда думал что они тюльпан называются=)Или он какойто другой?Я не понял короче говоря((Можно по подробнее с подключенем к телевизору?Какие цвета за что отвеают и какие провода(цвета)подключать к спектру?
Conan 16th May 2010 13:10
1 Attachment(s)
Разъем "тюльпан" он вот такой (на его центральную жилу провод с красной отметки, на внешнюю с синей, на рисунке):
При этом будет ч/б изображение (если заработает). Для цветного подключения нужен СКАРТ. Судя по всему опыта у вас нет и подключение рекомендую начать именно с тюльпана.
vladikk 16th May 2010 13:20
2 Attachment(s)
ага. Вот выходы моего телика, не уверен что такой имеется у меня. Теливизор Sony Bravia
PS нашел зарядку nokia 5в=))У него какраз вход сломан, как под компьютер=)))
PSS То что вы показали синий и белый это:
Верхний левый контакт-красный провод
Нижний правый контакт-синий
Conan 16th May 2010 13:34
Зарядка Nokia не понятен по току. Пробовать не советую.
На первой фото телика желтый разъем. Это и есть вход видео.
vladikk 16th May 2010 13:40
Ага ок. А про ток вы вроде ничего не говорили.
Вот данные зарядки:
5Вольт,550Ma
Не знаю есть ли другая... Могу спаять ченить если надо...
Conan 16th May 2010 13:43
Вот данные зарядки:
5Вольт,550Ma
Я предложил (перечитайте сообщения ранее) использовать блок питания от писюка. 550Ма явно мало. Нужно, как минимум, вдвое больше.
vladikk 16th May 2010 13:45
У меня нету старого блока от ПИСЮКА=)Короче говоря я понял нужно 1100Ма, 5вольт(если что у меня есть стабилизатор напряжения на 5в.)щас посмотрю че у меня еще есть...
Conan 16th May 2010 13:47
Обычно такие платы кушают около одного ампера. Сколько потребляет конкретно эта плата сказать сложно. Но те самые РТ2 греются как паровозы и потребляют соответственно. Поэтому нужнен БП +5В 1,5А.
vladikk 16th May 2010 13:50
уже нашел:
Адаптер на 9вольт 800Ма+могу припаять стабилизатор 7805
ЗЫ буду редактировать сообщение если еще че найду
Понять 1500Ам буду искать
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
Имеется 9в 2А
Conan 16th May 2010 13:53
Originally Posted by vladikk (Post 284047)
Имеется 9в 2А
Вот к нему можно собрать стабилизатор на 7805 (с большим радиатором).
vladikk 16th May 2010 14:00
У меня он цельный просто как деталька.уже со встроенным радиатором.http://images.yandex.ru/search?p=16&...pt=simage&nl=1
Вот типа того(они просто с разными буквами бывают)
Conan 16th May 2010 14:07
Встроенного радиатора не у таких микросхем не бывает. Это лишь "ушко" для крепления винтом к радиатору. Без этого 7805 перегреется моментально.
vladikk 16th May 2010 14:08
а можно на эту детальку просто радиатор от сторого компа приклеить?
Conan 16th May 2010 14:13
Нет. Нельзя. Нужно прижать к радиатору механически. На самый крайний случай (если винтиком никак) чем-то вроде струбцины. Желательно с термопастой (как, например, прижимают процессоры пентиум к радиаторам).
vladikk 16th May 2010 14:25
1 Attachment(s)
Типо так? могу сверху еще фольгой примотать если надо
Conan 16th May 2010 14:29
Плохо. Нужна площать соприкасания. А тут только к остриям ребер касается микросхема. К плоской стороне радиатора прижимают. Найдите какой ни будь зажим (тиски, струбцину). Так будет надежней. А вариант на фото - как повезет. Страшного ничего не будет, просто перегреется микросхема и отключится. В общем решайте сами.
Фольгой сверху приматывать бесполезно. Тепловой контакт снизу.
Если уж совсем никак, перекрутите 7805 к плоской стороне ребер (с боку радиатора), а не к закругленной, как на фото.
vladikk 16th May 2010 14:45
Все прекрутил сбоку. Щас начну делать переходники. Сделаю сфоткаю=)
Andrnow 16th May 2010 14:53
Да чего вы фигнёй занимаетесь? Запитай его промо от БП компа, с которого в инете сидишь :)
vladikk 16th May 2010 16:36
я с ноута сижу=)Да ладно надда же чето сделать=)
---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
И так я подключил блок питания!Дыма небыло =D сейчас горит зеленый светодиод=)Это я так понимаю гуд!Чтоже тогда я буду делать к телику провод=)
Conan 16th May 2010 16:45
Молодцом. Надо только периодически пальцем трогать 7805, если не обжигает, то более-менее норма.
На самом деле это значит лишь, что питание подается и полярность не спутана, что уже хорошо.
vladikk 16th May 2010 17:17
1 Attachment(s)
Чето у меня какойто белый экран в полосочку.
при нажатии кнопок слышны звуки из динамиков.
Conan 16th May 2010 17:31
1 Attachment(s)
Вот звуки кнопок это гут. Скорее всего компьютер живой ;).
Теперь по подключению, скорее всего на этом выводе "голая" синхра, которую можно потом использовать для подключения через СКАРТ.
Переподключи центральный провод тюльпана на контакт, обведенный на фотке белым. Если не появится изображения, то на обведенный зеленым, и если и тогда ничего не будет видно то на желтый.
vladikk 16th May 2010 18:11
ножка 1-нет изображения
ножка 2-белый экран(как вы и сказали на желтом чето есть, но без изображения, тупо белый экран)
ножка 3-нет изображения
Забыл сказать что я минус экрана подцепил к минусу питания снаруже. Но это вроде норм, они внутри связаны
Conan 16th May 2010 18:22
1 Attachment(s)
Подсоедини центральную вывод тюльпана на контакт обведенный белым,
затем замкни проводоком (не подпаивая) этот контакт (поочередно) с контактом обведенным синим, зеленым и красным. Что изменится при этом на экране телевизора?
Это может влиять на качество изображения (те самые полосы), но сначала надо его просто получить. Так что пока можно оставить снаружи.
vladikk 16th May 2010 18:51
Бело-крассный появилась надпись Basic!!!(да вы правы, если минус подергать изображение становится нормальным(но оно немного дергается или расплывчивое(но я думаю этого из за плохово контакта)
Бело-зеленый тоже что и в первом случае
Бело-синий появляется по середине белое окно(короче говоря не работает)
Conan 16th May 2010 19:07
1 Attachment(s)
Вот и замечательно. В первом приближении компьютер живой.
Теперь можно попробовать подключить через скарт.
Для этого нужен вот такой разъем и провода:
vladikk 16th May 2010 19:10
имеется. Что делать?
PS а какой использовать первый вариант или второй?Или все 3 соеденить сразу?
Conan 16th May 2010 19:27
Для начала сделать общую фотку платы ;) (пока светло),
и несколько фото платы в районе разъема к котрому подключаем телик. С разных сторон (что бы было легче разглядеть элементы котороые вокруг него установлены и какие там надрезы-перепаи на плате).
Далее. На скарте нужно распаять:
15 - R
11 - G
7 - B
20 , -SYNC
21 - GND (земля)
16 - +5 вольт (через резистор 180-470 Ом)
R,G,B, по цветам (красный, голубой, зеленый кружки), отмеченным на последней фотке платы. Возможно их потом придется поменять друг с другом местами.
SYNC с точки отмеченной белым кругом.
vladikk 16th May 2010 19:29
а какой режим мне выбрать в черно-белом варианте то?Говорю же что в обоих случаях работает
Conan 16th May 2010 19:34
Работате оно не полноценно (отображается один цвет из трех в виде ч/б изображения).
Для полноценного ч/б варианта надо спаять формирователь из резисторов (поскольку в самом компе такой не обнаружился либо не работает). И то не факт, что собранный будет хорошо работать. Поэтому протестировали, что видеосигнал есть и лучше двигаться дальше к цветному подключению.
vladikk 16th May 2010 19:56
а ок=)
---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
вот фотки без вспышки
http://narod.ru/disk/20800992000/Win...chive.rar.html
Второй кабель позже буду делать, и так уже часа 4 копашусь=)
Затем сделаю кабель для записи этих данных через программу записи голоса=)
vladikk 16th May 2010 22:25
Слушайте а объясните мне плиз как на этом компе сделать программу
CLS
print "hallo world"
END
А то чето не получается. Наче там надо нажимать чтобы ее писать и как запустить
Ах да и еще как удалить символ?Не вижу кнопки бекспейс
Conan 16th May 2010 22:51
10 PRINT "Hello World!"
20 GO TO 10
RUN
и вперед ;)
бэкспейс "CS" + "0"
если итересно, в правом верхем углу форума есть сслыка на Virtual TR-DOS. Заходишь по ней и в разделе bookz смотришь первую понравившуюся книжку по бейсику.;)
Andrnow 16th May 2010 22:54
vladikk,
Как в любом беёсике:
10 print "Hello world"
потом пишешь RUN и жмёшь Enter и прога запускается.
бэкспейс = "Shift" + "0"
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
Опередили, блин)
vladikk 16th May 2010 23:23
Аа госпади я чето ступил. Я то на qbasic говорил=)А тут то просто бейсик=)))Как быквы удалять уже нашел=)
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
И у меня еще пару вопросов
Нормально ли что у меня подергивается изображение в ЧБ режиме?
Как редактировать строчку с коммандой если я уже нажал enter и она ушла "вверх"
Mdesk 16th May 2010 23:45
"Когда вводятся строки программы, то листинг отображается в верхней половине экрана. Последняя введенная строка называется текущей и указывается символом [>], его можно перемещать выше или ниже, используя клавиши CAPS SHIFT и 6 или CAPS SHIFT и 7 соответственно. Если введено EDIT (CAPS SHIFT и 1), то текущая строка переносится в нижнюю часть экрана, где она может редактироваться."
ZX - SPECTRUM
Программирование на языке BASIC
Стивен Викерс, под редакцией Робина Бредбира.
vladikk 17th May 2010 00:21
Благодарю=)
Andrnow 17th May 2010 00:24
Либо просто вводишь новую строку с тем же номером и она прописывается вместо старой.
vladikk 18th May 2010 00:48
Хочу спросить, залипает 1 клавиша у меня на компе. Нужно разобрать его и ченить поправить?Прошу совета,так как боюсь как бы другие не сломались=)
И еще как менять разкладку на клаве?
Нормально ли что у меня изображение дергается в ЧБ режиме?
