Если одна клавиша залипает, ее очевидно нужно чинить ;)
Раскладку пока никак не поменяешь. А чем та что есть не устраивает? Это неполноценный Ч/Б режим, я уже говорил об этом. Поэтому может и дергаться и все что угодно. Нужно подключить через скарт, тогда и смотреть что дергается, а что нет. |
А все докотило=)Это типа так не поключается а просто для проверки=)Сегодня скорее всего куплю скарт кабель. Да кнопку надо чинить=)
Все кабель купил, аж 200 рублей содрали за него=)
Ах да на счет расскладки. Ну всмысле чем не устраивает, а если хочу русскими буквами печатать(но это так для интереса)
привет всем!Продолжение истории!Наконец то я дождался комплекта под это дело!!!:v2_thumb: Начнем с бп...Перепаял провод теперь почему то схема выдает 2,4в вместо 5... Кто так зарядки делает-все в воздухе лежит не удивлюсь если я что то не так перепаял или где то замкнуло... Короче говоря где искать проблему? Фотки БП
ЗЫ может не парится да и вытщить всю эту "схему" и поставить 7805? http://i037.radikal.ru/1101/77/9132105d39f1.jpg http://s58.radikal.ru/i159/1101/8d/2d6512d927c0.jpg |
Короче говоря дайте пожалуйста схему БП хотябы...А то я кажись что то не так запаял, выход бп теперь прозванивается(( Так что жду схемы или советов...
AHTuXPuCT, там надо светодиод на 180 градусов перевернуть. :)
SoftFelix, ну схемку не я рисовал :)
Спасибо, но я уже сделал но 7805=) И так небольшая инструкция по апгрейду от меня:
1)http://savepic.ru/2286736.jpg Вот схема по которой я делал. Правдо вместо конденсаторов на 1000 я взядл на 2200, и вместо первого 100n кондера поставил что то вроде 80.(в схему не включены тумблер и предохранитель конечно же). Диоды HER207. 2)Берем катушку и смело отматываем 1 слой(до бумаги отделяющией 1 и 2 слой), на выходе получается что то вроде 9в. Отматываем со 2 слоя еще витков 30 и получаем около 7 вольт-то что надо=) И так вот что получилось- http://s58.radikal.ru/i162/1101/fe/336154e9edb9.jpg РАБОТАЕТ!!еще и запчасти остались=D будет время на печатке сделаю... Слудующий этап-будем разбираться с видеовыходом=) |
2 Attachment(s)
И так изготовил SCART кабель(по постам 65,69 на 7 странице) вот что у меня выдается на дисплей(нажимая на кнопку ресет картинки меняются и мелькают):
http://i025.radikal.ru/1101/7d/497d994bf030.jpg http://i004.radikal.ru/1101/51/76b4a61a0db7.jpg Что это?РГБ перепутано или что?Спасибо ЗЫ кнопку И поченил-теперь не залипает=) ЗЫЗЫ к 16 ноге(+5в) резистор 220ом прилепил... |
И так компьютер опознан!! Найден паспорт и инструкция!
Кооператив "Волна-2" г.Шадринск Курганской области Шадринский телефонный завод (я думал на него, но не знал что они производят компы) Дата продажи 16.04.94 Инструкция 1990 года (92 год снаруже книги написан) Основные технические характеристики: Центральный процессор Z 80 Объем ОЗУ-64кбайт Объем ПЗУ-16кбайт Тактовая частота процессора 3,5МГц Количество символов выводимых на экран 24 строчеи по 32 символа Графика,точек 176х256 УВ. Conan если вам нужно могу отсканировать паспорт и инструкцию, так же есть кое какой комплект. Пишите в ЛС. Но вернемся же к видевыходу=) |
можно апнуть? а то руки чешутся уже поиграться со спектром а в чем проблема ума не приложу.
ЗЫ в ЧБ режиме показывало все нормально ЗЫЗЫ белую надпись бейсик ипрограммный код модно увидеть среди подергиваний...Так что жду помои... |
изображение есть! Питания от БП 7805 не хватало взял БП на 2.5А все работает)) Но изображение немного дергается вправо-влево. в чем может быть проблема?Спасибо
У меня в Кургане был в руках такой же экземпляр. Был он у одноклассника. Договорился, что родители мне купят его на день рождения. Взял данный компутер заранее. В процессе эксплуатации, при подключении к монитору, что-то случилось с видеовыходом. Исказились цвета, и одна РТ-шка стала аномально нагреваться. Ну что-ж, пришлось обещанную сумму отдавать. Позже, обменял его на что-то.
Кстати а схемы нет ? Сегодня нашел такойже. Только там еще в кмплекте железный блок м надписью СПЕКТР TR-DOS, килограм 5 весом. В ней дисковод, блок питания и плата какая-то, сейчас буду разбирать. |
vladikk, как и обещал фото моего Спектра.
Сам Спектр: http://s005.radikal.ru/i211/1108/3d/9fd885330334t.jpg Спектр, вид сзади: http://s55.radikal.ru/i150/1108/41/7210f30ca659t.jpg Джойстик и шнур для монитора: http://s06.radikal.ru/i179/1108/23/e27b229e8f4ft.jpg Спектр TR-DOS: http://s57.radikal.ru/i157/1108/9f/2956d932f611t.jpg На переднем плане разъем, сам Спектр подсоединяется к нему. Спектр TR-DOS со снятой верхней крышкой: http://i078.radikal.ru/1108/37/e8bd41d25071t.jpg Крупно половина платы Спектр TR-DOS: http://s60.radikal.ru/i168/1108/fc/6b94b4be809ct.jpg Чтоб полностью плату увидеть, надо полностью все разобрать. Конструкция дебильная. Чтоб вытащить дисковод, надо разобрать весь низ и открутить два болтика, потом только он снимется. Спектр TR-DOS вид снизу и сзади: http://i024.radikal.ru/1108/98/a1b664d2ec1ft.jpg Вот такое чудо я вчера нашел :) |
1 Attachment(s)
Схема подключения
В нормальном качестве http://img-fotki.yandex.ru/get/5811/..._9fdc6349_orig |
В общем подключил я это чудо сегодня к монитору Commodore 1084S.
Сперва подключил один Спектр с внешним блоком питания. На экране вместо стандартной надписи, появилась: Personal Computer Basic 1988.09 Border синий, Paper синий, Ink белый. Цвета не перепутаны, все нормально. Это разработчики зачем-то цвета заменили. Далее дай думаю подключу блок Спектр TR-DOS. Подключил, при этом внешний блок питания не отключил от самого Спектра. Не включая сеть на Спектр TR-DOS просто включил внешний блок питания подключенный к Спектру. После сброса фигвам, цветные квадратики. Ладно, выключаю внешний блок питания и включаю кнопку Сеть на Спектр TR-DOS. Заработало. Сразу грузится тырдос 5.03. Причем также - Border синий, Paper синий, Ink белый. Вставил дискетку - RUN - No Disc. Либо дисковод дохлый, либо ВГшка. Ну да фиг с ним, главное все работает. Поменял дисковод - фигвам. Надо ВГшку выкусывать. |
Ну все вроде, запустил TR-DOS :)
P.S. Прикольно синий фон смотрится. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:46. |
