Speccy - наш выбор!
-   -   ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12903)
Conan 17th May 2010 10:52
Originally Posted by Heat (Post 284192)
после отключения клавы наблюдаю
http://www.10pix.ru/img1/4320/1418536.th.jpg
1. Подключаем клавиатуру (аккуратно) в разъемы. Смотрим, восстанавливается ли картинка теста. Если нет, то: ищем оторвавшиеся проводки, замыкания, и прсосто внимательно осматриваем плату на предмет подозрительных мест.
2. Ищем ТЕСТ-ПЗУ (на фото плохо видно, ПЗУ на панельке или нет) и пробуем прогнать тест.
3. Думаем где найти схему к этому клону. По набору микросхем он похож на расширенный "львовский вариант" (или старомосковский или харьковский).
Heat 17th May 2010 15:37
ПЗУ на панельке, почистил немного спиртом, посушил феном, после сброса показывает сначала чёрный, потом белый экран, ставил ПЗУ от пентагона 128, показывает вот такое
http://www.10pix.ru/img1/4410/1421758.th.jpg
Mad Killer/PG 17th May 2010 15:44
Heat, похоже непроходит тест ОЗУ.Надо тест ПЗУ искать.
Heat 17th May 2010 16:03
Originally Posted by Conan (Post 284243)
1.
2. Ищем ТЕСТ-ПЗУ
хмм.. вобщем тогда спрашиваю, кто в Москве может с этим помочь?
Conan 17th May 2010 16:29
Думаю, Роман Чунин: CHRV
найдите любое его сообщение на форуме и электропочтой напишите.
zorel 7th February 2011 03:40
Heat, Если тема еще актуальна, у меня было такое на пентагоне. Это обрыв дорожки на счетчике, на каком не помню. Проблема кажись с синхронизацией.
