ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
Подключал через скарт, вот такую картинку выдаёт, и ещё звук такой, сигналы где-то по секунде продолжительностью, ниже ссылка, можно послушать (файл .mp4, нокиевский диктофон так записывает). Я так понимаю, спек этот не самый распространённый, но всё же, где начинать копать?
запись звука - http://webfile.ru/4495178 http://www.10pix.ru/img1/3806/1417976.th.jpg http://www.10pix.ru/img1/3822/1417977.th.jpg http://www.10pix.ru/img1/4559/1418233.th.jpg http://www.10pix.ru/img1/1305/1418241.th.jpg |
По-идее, в стандартной прошивке 128К машин лежит, некий тест - если при ресете нажать и удерживать клавишу (какую точно, не помню), выводятся вертикальные цветовые полосы и повторяющийся текст по всему экрану. И вроде бы с "зуммером", как у вас.
В первую очередь исключите залипание клавиатуры. |
null_device, золотые слова,зажат пробел!
Не надо его ремонтировать. Это же готовый генератор испытательных сигналов для настройки ТВ :v2_lol:
1 Attachment(s)
Клон дейсвительно редкий и тест-скрин не похож на фирменный ZX Spectrum 128. Но все же поскольку такие тесты, как правило, вызываются нажатием какой-либо клавиши (на фирменном пробела) при включении, то:
1. Отключить клавиатуру (аккуратно) вытащив мембрану из разъемов 2. Если не поможет, осмотреть плату в районе клавиатурных проводов. 3. Если ПЗУ на панельке, то зашить Тест-ПЗУ и попробовать прогнать. P.S. Для истории сделайте плз. несколько фото компьютера (снизу корпуса и плату). Коллективный разум включился :) Картинка на фирменном выглядит так: |
---------- Post added at 02:33 ---------- Previous post was at 02:31 ---------- У меня, когда один провод цвета оторвался, похожую картинку показывал.. |
сейчас выложу фото платы ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- добавил фото платы когда разбирал, заметил что на клавиатуру железа не пожалели, тяжеленная :) ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:55 ---------- на плате написано "TOKK Computer V.2" ---------- Post added 17.05.2010 at 01:18 ---------- Previous post was 16.05.2010 at 23:57 ---------- после отключения клавы наблюдаю http://www.10pix.ru/img1/4320/1418536.th.jpg реже наблюдаю http://www.10pix.ru/img1/4336/1418537.th.jpg |
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...light=tv-setka |
Я плохой советчик,ибо сам не сильно разбираюсь,но вероятно надо начать -
1.Ощупать микрухи на нагрев. 2.Проверить все контакты,если есть панельки,зачистить спиртиком. 3.Заменить ПЗУ и Z80. 4.Думать где достать тест ПЗУ. |
Если клавиатура стандартная-пленочная при ее отключении такого быть не должно. Ищите обрыв (или "уход" контакта) или замыкание. Все-таки, на плате много паек и довольно плотный монтаж. |
2. Ищем ТЕСТ-ПЗУ (на фото плохо видно, ПЗУ на панельке или нет) и пробуем прогнать тест. 3. Думаем где найти схему к этому клону. По набору микросхем он похож на расширенный "львовский вариант" (или старомосковский или харьковский). |
ПЗУ на панельке, почистил немного спиртом, посушил феном, после сброса показывает сначала чёрный, потом белый экран, ставил ПЗУ от пентагона 128, показывает вот такое
http://www.10pix.ru/img1/4410/1421758.th.jpg |
Heat, похоже непроходит тест ОЗУ.Надо тест ПЗУ искать.
Думаю, Роман Чунин: CHRV
найдите любое его сообщение на форуме и электропочтой напишите. |
Heat, Если тема еще актуальна, у меня было такое на пентагоне. Это обрыв дорожки на счетчике, на каком не помню. Проблема кажись с синхронизацией.
| All times are GMT +4. The time now is 16:07. |
