Оцифровывай кассеты, разберёмся с форматом записи, состряпаем свою прогу, которую можно будет загрузить с магнитофона, и которая запишет нам ПЗУ на магнитофон. А если в доках есть раскладка портов и описание точек входа в монитор, то сделать эту прогу будет гораздо проще. По крайней мере нужны либо адреса п/п записи на магнитофон, либо порт вывода на магнитофон. Если разберёшься, как выйти в монитор и записать ПЗУ на магнитофон, то лучше сразу запись ПЗУ выкладывай :) |
b2m, Сканы доков тут были - нет в них нихрена. Они сразу и на 1080 и на 1081.
В этой ветке уже 4ре кассеты выкладывали. Так что ценного у меня только схема. Постараюсь отсканить в ближайшее время. |
Вобщем, жду магнитофоную запись ПЗУ. :) |
В одной из ПЗУ должен быть DOS. И он по умолчанию отключен от адресного пространства.
1 Attachment(s)
Формат один в один, как на Львове, только быстрее процентов на 50% ) Взял свою Львовскую читалку и все распознал. Итак, 4 кассеты: 1. Игры 6 Code:
00:09-00:16 BLoad: foto1 Все тоже самое, что и на первой, но почему-то почти все файлы отличаются, кроме KVADR. Очевидно, на одно из этих кассет программы записаны с ошибками. На какой, сказать не могу. 3. Комплект программ для пользователя Code:
00:13-00:20 BLoad: test Все тоже самое, что и на третьей кассете, но опять же все программы отличаются, стало быть где-то запись с ошибками. p.s.: Формат записи, используемый на Львове и, как оказалось, на Искре Тарту не подразумевает наличие контрольной суммы в конце файла. Обычно контрольные суммы пишутся на этикетках кассет, но этих этикеток не отсканировали. Не смотря на это, моя читалка имеет методы контроля за ошибками по косвенным признакам, кроме того, были одельно прочитаны как левый, так и правый канал кассет. Так что с большой долей вероятности могу сказать, что все прочитано правильно, хотя все же желательно посмотреть сканы обложек кассет с контрольными суммами. И для затравки два скрина с первой кассеты: Скрытый текстfoto1: http://s019.radikal.ru/i600/1203/0e/c2258e98c522.png foto2: http://s019.radikal.ru/i601/1203/1c/ec793ac4a80a.png [свернуть] |
В кратце: частотная модуляция (два коротких - ноль, один длинный - один), младший бит первый, один старт-бит (1), два стоповых (0). Раккорд, естесственно, нулями (раз уж стартовый - еденица). |
Как я рад то!
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:33 ---------- Надо запустить REK! Там львёнок прикольный :) |
| All times are GMT +4. The time now is 01:00. |
