Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
dk_spb 2nd April 2012 15:33
Вот всё что есть
http://fincoins.spb.ru/4/i1080t.rar
vinxru 2nd April 2012 15:40
Как время появится, обрисую! Пока я перерисовывал схему, я её запомнил и эта схема прямо родная :)
dk_spb 2nd April 2012 15:44
vinxru, Если что по живой промокашке надо уточнить - спрашивай. Но её качество не сильно лучше чем получившийся скан.
vinxru 2nd April 2012 15:48
dk_spb 2nd April 2012 15:51
Этот кусок схемы помечен как А2, и, согласно табличке на схеме, ставится только в "Искра-1084"
vinxru 2nd April 2012 17:31
А вот контроллера флопа нет. Он находится на плате клавиатуры, которой то же нет.
Причем, дешифратор адреса клавиатуры находится то же на плате клавиатуры.
---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
И я по своей схеме не понял, как отключается ПЗУ (бейсик и DOS). Так и по этомой схеме не понимаю пока.
---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
Решил в ближайшее время починить клавиатуру и слить ПЗУ. Я думаю, что данных достаточно, что бы сделать эмуляцию этого компьютера.
vinxru 5th April 2012 16:19
Нарисовано 85%. Стараюсь быть как можно ближе к оригиналу.
Ошибок еще море и все криво, но уже можно посмотреть схему. Выложил в гигантском разрешении.
http://s019.radikal.ru/i622/1204/31/1f5a2428a681t.jpg
Осталось только RS232 и пару разъемов. Я потом пройдусь с тестером по реальной печатной плате и проверю ВСЕ соединения. Даже на оригинальной схеме я нашел несоклько опечаток.
dk_spb 8th April 2012 01:03
1 Attachment(s)
Подключил Искру.
Если что надо сдампить - руководите.
а пока - найдите два отличия ;-)
BYTEMAN 8th April 2012 01:11
крышка на предохранителе и дырки в корпусах какие-то...
dk_spb 8th April 2012 01:40
BYTEMAN, У одного встроенный модулятор, у другого - переключатели режима работы ЦВ/ЧБ, от которых вроде как зависит распределение ОЗУ.
Дампы ПЗУ
http://fincoins.spb.ru/4/i1080.rar
