И еще есть ПЗУ по адресу B000, которое включается только есть дисковод. |
Сначала надо разобраться с портами управления памятью, но тут я надеюсь на полную схему. Потому-что вместо прерывания по кадру там, похоже, сделано включение ПЗУ (при определённом значении порта A8h). Т.е. в ОЗУ устанавливается команда HLT, а в ПЗУ по этому адресу расположен обработчик псевдо-прерывания. У меня в эмуляторе такую фичу пока сделать нельзя, т.к. команда HLT не перечитывает байт по адресу, на котором был останов. По адресам C000-C7FF тоже непонятно, то-ли ОЗУ, то-ли ПЗУ. Там знакогенератор, вполне возможно эта область памяти была просто скопирована из ПЗУ. По адресам C800-CFFF точно ОЗУ, маловероятно, что ПЗУ сделано с "дыркой" по этим адресам. В коде драйвера вывода есть обращение в эту область, так что надо сначала разобраться, как достать полное ПЗУ, включая область C000-CFFF. |
>В инструкции написано, что когда запущен монитор, то ПЗУ с Бейсиком отключено.
А мы инструкций не читаем ;-) Мы на живой машине выполняем D000g и попадаем в Бейсик. ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:29 ---------- b2m, Если надо что-то в мониторе или бейсике на живой машине потыркать - обращайтесь |
Блин... выпаяю сегодня ПЗУ.
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ---------- Quote:
Есть небольшая вероятность, что глюк клавиатуры - это слетевшая прошивка. |
>Там загрузчик бейсика, видимо. Даже в эмуляторе выводит на экран *** T-BASIC ***
Вот и я про тоже. То есть там должно быть видно как он ПЗУхи переключает. Бейсик-то работает после этого загрузчика. >Постараюсь не порвать дорожки. Впапаяю потом панельки. Имей ввиду что РТхи боятся перегрева! |
они в процессе работы как утюги калятся...
BYTEMAN, Тебе найти твой пост как ты РТшку от Арго перегрел и плакался? ;-)
Выпаял одну. Некоторые контактные площадки отвалились...
http://i049.radikal.ru/1204/ad/8f8053f0183at.jpg Теперь буду думать, как в программатор Willem вставить микросхему РТ7. ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:37 ---------- Я выпаял феном за 5 секунд. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:00. |
