Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
Titus 8th April 2012 18:27
Originally Posted by b2m (Post 491222)
Вторая будет гораздо интереснее :)
Интересней, если в ней окажется дамп памяти видеоОЗУ)))
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
А что там за две шины адреса?
CA1-16, обычная процессорная
и расширенная буферизированная A1-A18, управляемая непонятными сигналами C57, C52
vinxru 8th April 2012 18:48
Originally Posted by b2m (Post 491215)
Только не 10h-13h, а 90h-93h, смотри внимательнее схему
Там вообще все порты в диапазоне 80h-0FFh, т.к. на дешифратор порта DD21 идёт А15 как разрешающий сигнал,
Я видел, но адрес порта у 8080 8-битный, а линия A15. Я не знаю что выводит процессор 8080 на A15.
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Это походу отключение банков ПЗУ.
A17, A18 используются только дешифратором ПЗУ DD28. И по логике A17 = A14 | !C52.
С52 - это сигнал ROM или инвертированный MEMR (C68).
Откуда берется С68 я пока не понял.
b2m 8th April 2012 18:55
При выводе в порт оба байта адреса одинаковые.
vinxru 8th April 2012 19:01
1 Attachment(s)
Слил! Версия 3.0 :)
b2m 8th April 2012 19:20
Originally Posted by vinxru (Post 491250)
Слил!
Какие-то странные несовпадения у большинства ПЗУ. То-ли шина данных на шину адреса коротнула, то-ли шина данных между собой.
vinxru 8th April 2012 19:43
Может быть переходник неконтачит. Сейчас еще раз солью.
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
да, дейстивтельно косяк был
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
Перезалил версию, смотрите.
Между панельками был плохой контакт, ножки не были впаяны и поэтому вытаскивались.
b2m 8th April 2012 19:49
DD34 с глюками, повторяются по 256 байт (шина адреса коротнула на еденицу или висит в воздухе)
vinxru 8th April 2012 20:04
Ок, теперь 03_DD34.bin не повторяется.
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Еще есть информация проливающая свет на дешифрацию адресного пространства. На корпусах ПЗУ лаком написан адрес:
DD32 - C0
DD33 - C8
DD34 - D0
DD35 - D8
DD36 - E0
DD37 - E8
DD38 - F0
DD39 - F8
DD40 - C0 (B)
DD41 - C8 (B)
b2m 8th April 2012 20:06
Лаком правильно написано, а ты зря 7 и 10 местами поменял, склеивать надо как раз в порядке номеров микросхем.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
Теперь вроде нормально.
vinxru 8th April 2012 20:09
Номера - это порядок микросхем на печатной плате.
