Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
b2m 8th April 2012 20:13
Понятно. Вобщем, спасибо за работу!
vinxru 8th April 2012 20:27
Ждем эмулятор :)
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
Я думал, что тут есть ПЗУ дисковода по адресу B000. Выходит его нет. Обидно.
b2m 9th April 2012 14:55
vinxru, схема ещё не дорисована до конца, а я уже, похоже, ошибку нашёл :)
Выход D39:A должен быть, по идее, не инверсным (либо после него ещё инвертор стоит).
Разбираясь с картой памяти, обнаружил, что она различна для разного кода (ещё один нестандартный подход). Т.е. зависит от того, в какой области выполняется код. В итоге, на данный момент, получились такие области:
0000-00FF после сброса и при определённых условиях (обратный ход и флаг разрешения) ПЗУ, иначе ОЗУ
0100-BFFF всегда ОЗУ
C000-C7FF код выполняется из ОЗУ, код из ПЗУ читает ПЗУ
C800-CFFF код выполняется из ПЗУ
D000-FFFF код выполняется из ПЗУ, код из области C000-CFFF читает ОЗУ (экран)
D39:A отключает ПЗУ, если код выполняется из области C000-C7FF (чтение из экрана для пользовательских программ)
ПЗУ также отключается сигналом С94, происхождение которого пока непонятно. Т.е. доступ ко всей памяти 64Кб.
dk_spb 9th April 2012 14:58
b2m, Про мистическое ПЗУ B000 (пзу дисковода) не забываем.
vinxru 9th April 2012 15:06
Да, схема не проверена вообще. Рабочий вариант и не последний.
Когда я до дома доберусь, я выложу последний. В том числе для Протеуса. Но перед этим еще порисую и распечатаю обе схемы (оригинал и свою) и буду ручкой зачеркивать проверенные соединения.
b2m 9th April 2012 15:09
Хотя, может я и ошибаюсь. Вполне возможно, что D39:A отвечает за ту самую дырку в ПЗУ C800-CFFF, т.е код не из области C000-CFFF читает по этим адресам из ОЗУ. Но тогда там должно быть И-НЕ.
vinxru 9th April 2012 15:11
Место под ВГ93 на плате есть, а под дополнительную ПЗУ нет. Возможно для флопа используется другая прошивка.
И еще я заметил, что в ПЗУ куча свободного места. То есть не обязательно выделять кусок адресного пространства под ПЗУ флопа. Видимо DOS по адресу B000 дискеты.
b2m 9th April 2012 15:11
Когда отключается ещё и ОЗУ - я не разбирался.
vinxru 9th April 2012 15:13
Ахренеть.
Titus 9th April 2012 15:16
Что это значит? Расшифруй.
