C800-CFFF код выполняется из ПЗУ, код не из области C000-CFFF читает ОЗУ (системные переменные) ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:17 ---------- Можно поставить эксперимент: в области C000-C7FF записать программку, которая копирует область C800-CFFF в ОЗУ, должно быть содержимое ПЗУ! ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:24 ---------- Непонятно, однако, с этой областью C800-CFFF. Код в этой области работает и со стеком, а он назначен на эту-же область. Как это работает? Или это из-за загадочного сигнала C94? ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:41 ---------- Т.е. стековые команды по-любому работают с ОЗУ. Ахренеть. Три разных адресных пространства :) |
Тот самый С94 на оригинальный схеме невнятно написан.
http://s019.radikal.ru/i605/1204/6d/7f5ff2def73d.jpg Может быть это и не 94. ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:47 ---------- Сигнал С94 выведен на системный разъем и называется "Tr STB-D2" ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:48 ---------- Это оригинальные схемы от DKSPB склеенные в один файл. Лучше по ней перепроверить спорные моменты, вдруг я там напутал. http://s019.radikal.ru/i612/1204/a6/016d5f277af4t.jpg |
Странно, сигнал 48 Сх идёт на дешифратор портов. Выходит нету портов по адресам C0-CF, но есть их копия 80-8F. Может для дисководов зарезервировали...
Очень может быть. 48 Cx уходит на плату клавиатуры и контроллера флопов. Это разъем X3
Так и есть, 94 сигнал это бит D2 слова состояния, выдаваемого в цикле М1, т.е. обращение к стеку.
---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ---------- И про И-НЕ я правильно сказал, у тебя ошибка. |
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:23 ---------- А где формируется С96, неужели в DD51 ? ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:23 ---------- Нашел, DD26 ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:28 ---------- Я потом напротив каждого С (и т.п.) напишу синоним, типа С96 STACK |
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 16:40 ---------- Обратил внимание на табличку вариантов Искры. На схеме есть следующие опциональные блоки: А1 - интерфейс магнитофона А2 - последовательный порт на основе ВВ51 А3 - встроенный модулятор для телевизора А4 - выход удвоенного разрешения на монитор Варианты там такие: Искра 1080 Тарту - А1,А3 (домашний вариант) Искра 1081 - А1 (вариант с RGB монитором) Искра 1083 - А4 (вариант с ч/б монитором высокого разрешения) Искра 1084 - А2,А4 (вариант с ч/б монитором высокого разрешения и сетью, школьный?) |
Разрешение 768x256 есть минимум в 4-х известных мне компьтерах 1080.
А куда этот выход высокого разрешения выходит?
Или просто на плате торчит? |
Я подозреваю, что на переключатель. Сегодня посмотрю на реальной плате.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:38 ---------- Там схема крайне странная, переключателя там нет. Там есть 4 видеовыхода 1) RGB + синхра с разрешением 386x256 4 цвета. Разъем X6. 2) Выход высокого разрешения. 768x256 2 цвета. Вывод КТ3. 3) Композит с разрешением 386x256 2 цвета (То есть второй бит цвета не используется!). Вывод КТ1. 4) ВЧ на основе композита. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:01. |
