Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
esl 11th April 2012 01:00
Originally Posted by b2m (Post 492163)
Ну, доку по конфигам я может быть когда-нибудь и сделаю. Но вот описания компов - вряд ли.
Сколько в эмуляторе процессоров, столько и дизасмов.
Мы с Тамарой ходим парой :)
буду и дальше пинать ;)
я имел в виду всякие там биосы разных компов, а не модули дизассемблера
vinxru 11th April 2012 01:11
Прошивки ПЗУ в эмуляторе лежат в открытом виде.
b2m 11th April 2012 01:57
D15 похожа на АП3,АП5.
Не, исключительно в отладчике эмулятора смотрю :)
---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
D10 - ИР22
---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
D12 - какие-то инверторы, возможно ЛН2,ЛН5
---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
D11 - ИР1
esl 11th April 2012 02:02
у меня явно тяжко с формулированием мысли :(
как я понимаю почти все биосы ты смотрел внутри "ака дизассемблировал" для понимания работы
я имею в виду эти "исходники биосов" ;)
b2m 11th April 2012 02:19
D13 - инверторы с открытым коллектором, скорее всего ЛН2 (присутствует монтажное ИЛИ).
---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:03 ----------
Для понимания работы я трассировал выполнение в отладчике :)
---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:07 ----------
D7 - вроде ИЕ19, но либо в справочниках клок перепутан (не та половина), либо я не знаю. На массе, по справочнику, должны быть 2 и 12, а клок, если выходы берутся с 8-11, должен быть на 13.
vinxru 11th April 2012 02:28
Я мог дорожки пропустить проходящие под микросхемой. Но меня больше смущает в случае с ИЕ19 сброс посаженный на землю. Завтра перепроверю всё.
b2m 11th April 2012 02:36
Тогда это действительно может быть ИЕ2. Если там нужен делитель на 5.
Но тогда на ноль нужно соединять 2,3,6,7,10, а питание на 5.
---------- Post added at 02:36 ---------- Previous post was at 02:33 ----------
Ну правильно, сброс у ИЕ19 делается еденицей. Если клок идёт ещё и на 13, а 12 идёт на землю, то это точно ИЕ19.
vinxru 11th April 2012 02:38
http://www.elektroshema.ru/images/st...555/ie19.1.gif
Кружочек и надчеркивание присутствует.
b2m 11th April 2012 02:46
А вот тут утверждается другое.
vinxru 11th April 2012 03:06
Я не мог этого сделать. Микросхем то нет :)
---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
А будет ли ИЕ2 работать, если питание подать на 7 и 14 ?
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
Я когда то фотографировал этот кусок платы
---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
Я проверил в симуляторе (Протеусе). Там сброс единицей.
Но ИЕ19 не подходит, так как 3-ий вывод закорочен на землю. (На фото выше это видно)
ИЕ2 не подходит, так как вывод 6 в воздухе (хотя тут это не страшно).
