И RS232 при этом не используется?
Нет. Скорее всего это параллельный канал данных. Параллельный порт вывода 88 идёт на параллельный порт ввода 98 другой машины (через какое-нибудь согласование). Биты порта 99 используются для контроля обмена, биты регистра DD20 (четыре из которых тоже выводятся на разъём) для управления обменом.
А ВВ51 со словом "сеть" тогда для чего?
Я нашел в прошивке Бейсика команду "asm". Что делает пока не понятно.
Причем, в отличии от других команд, она пишется маленькими буквами. Еще до кучи, в бейсике команда POKE 51202, 40 включает шрифт 8х8 |
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:31 ---------- Quote:
D8 = ИЕ7 ?
Линия X на схеме - это +5В Осталась одна D14. Там к ногам 6,7,14 подходят то ли резисторы, диоды или перемычки. D14 = К155АГ3 |
Плата дисководов и клавиатуры. Основные цепи нарисованы.
http://s019.radikal.ru/i614/1204/8d/8b5c19307e15t.jpg На схеме США11 я написал на обум, там вообще не шина адреса. Скорее всего это один из системных регистров. Завтра узнаю точно и можно будет прикрутить в эмуляторе ВГ93. Неизвестные сигналы, это выбор флопа, выбор стороны и возможно запуск мотора. Оранжевым отмечены проводники, которые я проверил 10 раз. Они есть, но они работать не будут. Фиолетовым я отметил свой вариант исправления. Будем считать, что это то же ошибка, как и с микросхемой D7 ИЕ5. А вот еще. На разъеме дисковода нет земли. Вообще. ---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:46 ---------- А где найти CP/M максимально подходящую для этого компьютера? |
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:41 ---------- А вот драйвер ВГ93 в BIOS-е CP/M придётся писать самим. Странно, что DRQ ВГ93 не подсоединён, как же тогда ждать прихода данных? ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 11:47 ---------- Сам спросил, сам ответил: в регистре статуса тоже есть DRQ, но обычно драйверы не успевали его опрашивать. Интересно, как тут было сделано? Уложить в 70 тактов и опрос готовности, и чтение/сохранение байта и сам цикл - весьма непросто. |
США11 - это непонятно что. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:01. |
