Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
vinxru 12th April 2012 12:36
Originally Posted by b2m (Post 492853)
Общий блок питания? Или может быть дисковод встраивался в корпус Искры?
Там места нет. Тем более, что этот разъем выведен наружу.
http://s019.radikal.ru/i639/1204/5a/4c1f9f718ddb.jpg
Странно, что DRQ ВГ93 не подсоединён, как же тогда ждать прихода данных?
Я вчера просмотрел кучу контроллеров дисководов на ВГ93. Что бы разобраться с принципами работы и ошибками (моими и разработчиков). DRQ часто не используется.
(Надо было это сделать сразу, тогда бы никаких вопросов по микросхемам не возникло бы.)
Этот контроллер дисковода очень похож на контроллер от Ориона-128 (http://narod.ru/disk/26711070001/%D0...0%94.djvu.html). В Орионе DRQ так же не используется.
Скорее всего CP/M так же можно взять с Ориона.
Titus 12th April 2012 13:30
Вы монстры.
Повыкладывайте скриншотов системы и игрушек.
b2m 12th April 2012 13:58
Ага, я тоже по нему микросхемы отгадывал :)
В принципе, у Ориона порты через память, т.е. обращение лишь на 3 такта короче (к тому же и частота чуть выше), так что можно его процедуры взять. Вот, например, чтение сектора:
Code:
L1: LDAX B ; читаем статус
RAR
RNC ; если контроллер больше не занят
RAR
JNC L1 ; если данных пока нет
LDAX D ; читаем байт
MOV M,A
INX H
JMP L1
Минимум 59 тактов плюс по 30 тактов, если данных ещё нет. У нас будет 62(+33), думаю, должно успеть.
Я только не понял, если CS ВГ93 рулится через порт, тогда читать можно из любого несуществующего порта. А что произойдёт при записи в порт, когда мы CS выключать будем? Видимо, запись будет в порт данных ВГ93, в принципе, ничего страшного, если контроллер уже ничего не делает. Но это при условии, что выключать будем через порт 0C7h.
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
Нет. Она слинкована с адреса 9600, а нам нужно с 9С00.
esl 12th April 2012 14:23
у корвета
Code:
DTOM::
DTOM1:
        LDAX    D
        RRC
        RNC    ; If BUSY flag = 0 - exit
        RRC
        JNC    DTOM1  ; Byte is ready
DTOM2:
        MOV    A,M    ; byte
        STAX    B      ; Store it
        INX    B      ; Bump pointer
        JMP    DTOM1  ; If no DRQ flag - continue to wait
или не про то ?
по cp/m есть ВСЕ доки
в часности CPM-22 Technical Manual
смотреть
movcpm
sysgen
и есть исходники биоса для Корвета (именно исходинки а не дизасм)
там есть такие батники
link.bat
L80 /P:D300,HIN,CCPBASE,/P:DA00,BDOSPC,SETVECT,CBIOS,INIT,INK,DISP,LST,INFO ,IODISK,CPM/N/E
mac.bat
e:m80z e:hin =hin
e:m80z e:iodisk =iodisk
а тут есть http://www.cpm.z80.de/
vinxru 12th April 2012 14:30
b2m, тебе ПЗУ Кристы 2 нужно?
b2m 12th April 2012 14:33
Давай. Добавлю в эмулятор. :)
vinxru 12th April 2012 15:00
Значит сегодня я паяю Кристу-2. (После того, как заберу её на почте России. Посылка 10 кг.)
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Я думаю, что без внешнего адаптера сеть работать не будет.
COM-порт передает сигнал амплитудой 24 Вольта. И при этом, при передаче на расстояние 10 метров максимальная скорость всего 19200 бод (~2 кб/сек). На расстоянии 1.5 метра 115000 бод (~11 Кб/сек). И это используя витую пару или экранированный провод.
А тут сигнал амплитудой всего 5 Вольт. Причем ток нуля и единицы значительно отличаются. Пущен скорее всего по 30 жильному шлейфу.
dk_spb 12th April 2012 15:03
Там только загрузчик. Есть метода снятия без выпайки.
vinxru 12th April 2012 15:11
Я надеюсь, что ПЗУ в панельке будет.
У Кристы собственный формат записи на магнитофон. Надо еще программу найти. Я так замучался за последнюю неделю, что мне сейчас проще феном единственную микросхему выдернуть и впаять на её место панельку. Потом мало кто отличит, что это сделано не на заводе. Это у Искры 10 микросхем ПЗУ упакованных так плотно, что пинцетом было не подлезть.
Все равно надо будет разбирать компьютер, фотографировать его, целиком мыть (я не люблю чужих микробов), чинить клавиатуру (98% что она не работает), скорее всего перепаивать видеовыход (у Вектора я перепаивал), наверное заменять конденсаторы.
b2m 12th April 2012 16:41
Если будешь выпаивать, сделай тоже дамп ПЗУ палитры. Ну и схему (если есть) отсканировать надо бы. :)
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
Originally Posted by vinxru (Post 492131)
Что то интересное находится во второй странице по адресу C800.
... и еще там интересные строки: RD, DISKEY, DP, PRINT, SEARCH, ERROR, DET0, DET1, RFNAME, PRFFIL, CNAME-R, NAMEOK, BASRD1, BASRD2, RDEND, ASCRD1, ASCRD2, PARSE, MEMF
Оказывается, это всего лишь таблица меток ассемблера. В этом месте была директива ORG 0CB30h и линковщик не стал инициализировать память, а оставил что было. Случайными данными оказалась таблица меток :)
---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
Занимательная информация: область ПЗУ C800-CFFF нельзя прочитать, можно только выполнить. Прочитать эту область может только программа из этой области. А там по адресу CFF0 есть полезная п/п копирования памяти с BC до DE в HL. Т.е. записывать эту область на ленту надо было такими командами:
100:01 00 C8 11 FF CF 21 00 10 CD F0 CF C3 00 00
100g
1000w800
Однако, кто-ж знал о наличии этой п/п :)
