Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
vinxru 8th April 2012 15:06
Originally Posted by dk_spb (Post 491075)
Тогда ждем что скажет уважаемый b2m.
Кстати, при старте с адреса D000 попадаем в T-Basic.
В инструкции написано, что когда запущен монитор, то ПЗУ с Бейсиком отключено.
И еще есть ПЗУ по адресу B000, которое включается только есть дисковод.
b2m 8th April 2012 15:28
Масса нестандартных решений, так что быстро сделать эмуляцию не получится.
Сначала надо разобраться с портами управления памятью, но тут я надеюсь на полную схему. Потому-что вместо прерывания по кадру там, похоже, сделано включение ПЗУ (при определённом значении порта A8h). Т.е. в ОЗУ устанавливается команда HLT, а в ПЗУ по этому адресу расположен обработчик псевдо-прерывания. У меня в эмуляторе такую фичу пока сделать нельзя, т.к. команда HLT не перечитывает байт по адресу, на котором был останов.
По адресам C000-C7FF тоже непонятно, то-ли ОЗУ, то-ли ПЗУ. Там знакогенератор, вполне возможно эта область памяти была просто скопирована из ПЗУ. По адресам C800-CFFF точно ОЗУ, маловероятно, что ПЗУ сделано с "дыркой" по этим адресам. В коде драйвера вывода есть обращение в эту область, так что надо сначала разобраться, как достать полное ПЗУ, включая область C000-CFFF.
dk_spb 8th April 2012 15:33
А мы инструкций не читаем ;-)
Мы на живой машине выполняем D000g и попадаем в Бейсик.
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
b2m, Если надо что-то в мониторе или бейсике на живой машине потыркать - обращайтесь
vinxru 8th April 2012 15:36
Блин... выпаяю сегодня ПЗУ.
b2m 8th April 2012 15:37
Там загрузчик бейсика, видимо. Даже в эмуляторе выводит на экран *** T-BASIC ***
Спасибо, обязательно воспользуюсь этой возможностью. :)
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
Может не надо? :)
vinxru 8th April 2012 15:46
Originally Posted by b2m (Post 491145)
Может не надо?
Постараюсь не порвать дорожки. Впапаяю потом панельки.
Есть небольшая вероятность, что глюк клавиатуры - это слетевшая прошивка.
dk_spb 8th April 2012 16:19
Вот и я про тоже. То есть там должно быть видно как он ПЗУхи переключает.
Бейсик-то работает после этого загрузчика.
Имей ввиду что РТхи боятся перегрева!
BYTEMAN 8th April 2012 16:29
они в процессе работы как утюги калятся...
dk_spb 8th April 2012 16:30
BYTEMAN, Тебе найти твой пост как ты РТшку от Арго перегрел и плакался? ;-)
vinxru 8th April 2012 16:38
Выпаял одну. Некоторые контактные площадки отвалились...
http://i049.radikal.ru/1204/ad/8f8053f0183at.jpg
Теперь буду думать, как в программатор Willem вставить микросхему РТ7.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
Я выпаял феном за 5 секунд.
BYTEMAN 8th April 2012 16:38
там была РЕ3. И не из-за перегрева она выгорела. увы :(
vinxru 8th April 2012 16:47
Эй, магистры прошивок. Как прочитать РТ7 на программаторе Willem?
dk_spb 8th April 2012 17:04
vinxruСделай переходник на 2716
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
Отличия 2716-рт7
A10: 19-21
И на 18+19 ноги РТ7 подай "1"
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Или подай на 18 ногу "1", скажи что это 2732, а потом из 32кбит сделай выборку когда A10=1
vinxru 8th April 2012 17:05
Делаю уже. Зачищаю 24 провода.
BYTEMAN 8th April 2012 17:06
dk_spb, кстати, второго АРГО не появилось случайно? Чтобы РЕшки считать?
dk_spb 8th April 2012 17:08
BYTEMAN, Неа, увы, у меня они делением не размножаются :-(
vinxru 8th April 2012 17:18
Я понял, зачем тебе две Искры. Ты их случать будешь, что бы появились маленькие Искорки!
Titus 8th April 2012 17:27
Я так понял, никакой документации, кроме схемы на Искру 1080 нет?
Какие-нибудь регистры и карту памяти еще не выяснили?
dk_spb 8th April 2012 17:30
Titus, В доках (выложенных в начале темы) есть чуть-чуть инфы. Карта памяти и вроде как про порт с цветом связанный.
vinxru, Угу, ты же видел - у одной торчит коаксиаьный разъем,а у другой в этом месте отверстие под заглушкой. Я специально две такие искал ;-)
Titus 8th April 2012 17:36
А что это там говорится о каком-то ПЗУ емкостью 20Кб, на 10-ти микросхемах 556РТ18?
vinxru 8th April 2012 17:38
Карта памяти есть. Регистры можно угадать по схеме. Там стоит дешифратор ИД7 (DD21) на адреса A3,A4,A5.
Например, вывод 2 дешифратора (на шине С39) включает запись в регистры палитры (DD75). То есть записью в порты 10h - 13h (дубликат на 14-17h и т.п.) настраивается палитра
http://s019.radikal.ru/i622/1204/31/1f5a2428a681.png
(Последнюю версию схемы выгружу сегодня-завтра. Она на ноутбуке, а его унесли)
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
Да, на десяти РТ7А.
Titus 8th April 2012 17:43
Originally Posted by vinxru (Post 491197)
Да, на десяти РТ7А.
Чего же так хранится???
И как их получить в адресном пространстве?
Почитал доки, там только непонятно написано про карту памяти, а про регистры вообще ничего.
vinxru 8th April 2012 18:00
Надо в какие то порты ввода вывода записать какие то значения.
Спаял переходник из двух панелек и считал первую ПЗУ. В начале команды DI/JMP а потом знакогенератор.
http://s019.radikal.ru/i624/1204/97/8a56bd0ff968.jpg
Titus 8th April 2012 18:07
А нам дампы дать?
vinxru 8th April 2012 18:08
Originally Posted by Titus (Post 491211)
А нам дампы дать?
Конечно. Только сначала выпаяю и считаю остальные 9 микрух.
Titus 8th April 2012 18:08
Ну для затравки хотя бы один кинь.
b2m 8th April 2012 18:09
Только не 10h-13h, а 90h-93h, смотри внимательнее схему :)
Там вообще все порты в диапазоне 80h-0FFh, т.к. на дешифратор порта DD21 идёт А15 как разрешающий сигнал, совместно с IOWR/IORD (предположительно, на данный момент не дорисовано).
Есть ещё битовый регистр конфигурации DD20, адресуется портами:
0A0h-0A7h, 0E0h-0E7h очистка
0B8h-0BFh сброс бита
0F8h-0FFh установка бита
Как раз через него (бит 2) перключаются страницы ПЗУ (по 16Кб). Само ПЗУ только по адресам 0C000h-0FFFFh, а также 0000-0FFh после сброса или при установке в ноль старшего бита порта 0A8h (0A8h-0AFh,0E8h-0EFh), и наличии гашения кадра (наверное).
vinxru 8th April 2012 18:14
1 Attachment(s)
первая пзу
Titus 8th April 2012 18:16
Originally Posted by vinxru (Post 491218)
первая пзу
Один в один, как та, что выкладывали в магнитофонной записи по адресам C000-C7FF.
b2m 8th April 2012 18:18
первая пзу
Вторая будет гораздо интереснее :)
Titus 8th April 2012 18:27
Интересней, если в ней окажется дамп памяти видеоОЗУ)))
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
А что там за две шины адреса?
CA1-16, обычная процессорная
и расширенная буферизированная A1-A18, управляемая непонятными сигналами C57, C52
vinxru 8th April 2012 18:48
Я видел, но адрес порта у 8080 8-битный, а линия A15. Я не знаю что выводит процессор 8080 на A15.
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Это походу отключение банков ПЗУ.
A17, A18 используются только дешифратором ПЗУ DD28. И по логике A17 = A14 | !C52.
С52 - это сигнал ROM или инвертированный MEMR (C68).
Откуда берется С68 я пока не понял.
b2m 8th April 2012 18:55
При выводе в порт оба байта адреса одинаковые.
vinxru 8th April 2012 19:01
1 Attachment(s)
Слил! Версия 3.0 :)
b2m 8th April 2012 19:20
Originally Posted by vinxru (Post 491250)
Слил!
Какие-то странные несовпадения у большинства ПЗУ. То-ли шина данных на шину адреса коротнула, то-ли шина данных между собой.
vinxru 8th April 2012 19:43
Может быть переходник неконтачит. Сейчас еще раз солью.
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
да, дейстивтельно косяк был
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
Перезалил версию, смотрите.
Между панельками был плохой контакт, ножки не были впаяны и поэтому вытаскивались.
b2m 8th April 2012 19:49
DD34 с глюками, повторяются по 256 байт (шина адреса коротнула на еденицу или висит в воздухе)
vinxru 8th April 2012 20:04
Ок, теперь 03_DD34.bin не повторяется.
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Еще есть информация проливающая свет на дешифрацию адресного пространства. На корпусах ПЗУ лаком написан адрес:
DD32 - C0
DD33 - C8
DD34 - D0
DD35 - D8
DD36 - E0
DD37 - E8
DD38 - F0
DD39 - F8
DD40 - C0 (B)
DD41 - C8 (B)
b2m 8th April 2012 20:06
Лаком правильно написано, а ты зря 7 и 10 местами поменял, склеивать надо как раз в порядке номеров микросхем.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
Теперь вроде нормально.
vinxru 8th April 2012 20:09
Номера - это порядок микросхем на печатной плате.
