Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Искра-1080 Тарту" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12913)
vinxru 13th April 2012 00:57
на ножки 18,19 подал +5 Вольт. Остальные ноги в программатор. И ничего.
Программатор проверил только что на 573РФ2, программатор работает.
Ладно, на сегодня хватит.
dk_spb 13th April 2012 01:13
А при попытке читать что приходит на 20 и 21ю ноги?
Должен быть ноль.
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
Ой, блин, она же с ОК блин-блин-блин
надо резюками выходы подтягивать :-(
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
Посмотри умеет л твой программатор что-нибудь с ОК?
vinxru 13th April 2012 01:15
Я так и думал.
vinxru 16th April 2012 03:45
Внятно про адресное пространство
Code:
0h-8FFFh        ОЗУ
9000h-AFFFh        ОЗУ. Вторая плоскость видео ОЗУ
B000h-С7FFh        ОЗУ. При подключении локальной сети из ПЗУ 2 в ОЗУ копируется BDOS CP/M
С800h-C9BFh        ОЗУ. Системные переменные
С9C0h-CFFFh        ОЗУ. Текстовый буфер видео ОЗУ
D000h-FFFFh        ОЗУ. Первая плоскость видео ОЗУ
0h-FFh                ПЗУ 1 (Сброс)
C000h-СFFFh        ПЗУ 1 (Знакогенератор и графические функции) или
                ПЗУ 2 (Бейсик в C000h-С7FFh и CP/M в C800h-СFFFh)
                переключается через порт A8h
D000h-FFFFh        ПЗУ 3 (Бейсик и Монитор)
Области ПЗУ и ОЗУ перекрываются. Команды работы со стеком и команды записи в память всегда обращаются к ОЗУ. А откуда читаются данные, зависит от того, в какой области выполняется код.
Code:
                    Код из 0-C7FFh  Код из C800h-CFFFh  Код из D000h-FFFFh
Чтение C000h-С7FFh  ОЗУ            ПЗУ                ПЗУ
Чтение C800h-СFFFh  ОЗУ            ПЗУ                ОЗУ
Чтение D000h-FFFFh  ОЗУ            ОЗУ                ПЗУ
То есть, программа пользователя может использовать все 64 Кб ОЗУ. Только программа не может содержать исполняемый код выше адреса C7FFh. Переход по адресу выше C7FFh вызывает подключение ПЗУ к адресному пространству.
ZeLiBoBBer 11th February 2014 14:32
попался вот экземпляр, даже рабочий)
http://cs310516.vk.me/v310516179/7d7e/h6FLYphSYEM.jpg
http://cs310516.vk.me/v310516179/7d87/IqpdG3AV2z0.jpg
https://pp.vk.me/c310516/v310516179/...9pBtj2K82w.jpg
3IPL 11th February 2014 15:22
Под заглушкой выход модулятора, или переключатель?
ZeLiBoBBer 11th February 2014 16:21
переключатель
